колодец на болоте
Утюг-77
Re: колодец на болоте
Сообщение Утюг-77 »
Возьми мотопомпу в аренду.
Например такую
До 6-ти метров будет работать.
Удобство в том, что регулируя обороты можно добиться необходимой производительности.
Глубже только насос. Или помпу опускать ниже, но очень не удобно, и шумно!
Если воды не очень много, то обычный вибрационник за 1000р возьми. У него производительность 30 л/мин. Для сравнения у помпы 600л./мин. :))
Лучшее — враг хорошего.
ototich
Сообщение ototich »
Можно Джилекс, лучше фекальный, он и грязь с мусором неплохо качает.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Очень внимательно при использовании электронасосов!
Настоятельно не рекомендую одновременно откачивать и копать.
В случае пробоя изоляции, риск поражения электрическим током 100%!
С центробежными насосами есть один ма-а-ленький проблема.
Бывает заклинивает крыльчатку включениями. Тоже касается и фекальных (дренажных) насосов. Указанная фракция до 20мм не совсем правда. Т.е. зазоры в механизме около того, но расстояние между основанием корпуса и крыльчаткой не более 5мм! Были случаи и они не единичны, когда крыльчатку насоса заклинивало и в результате насос отправлялся в ремонт!
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikolajivanych »
Утюг-77 писал(а):Если воды не очень много, то обычный вибрационник за 1000р возьми. У него производительность 30 л/мин. Для сравнения у помпы 600л./мин. :))
Можно даже рублей по 700 найти. Если один не справляется, можно 2 - 3 штуки использовать.
Утюг-77 писал(а):Очень внимательно при использовании электронасосов!
Вот-вот! :D
Благодарил (а): 310 раз
В молодости то же копали с Батей колодец. Копал и откачивал одновременно, даже не задумывался о поражения током!! Но Бог миловал! Когда мои деяния увидел соседский электрик, то был в шоке!!! Береги себя!!!
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Jecki писал(а):а не проще попросить меня и я тебе по весне или лете как захочешь до 12 метров скважину сделаю ценник для своих (Если есть вода) 15000руб. (без стоимости насоса) под ключ ??? :) 8)
А я насос продам за пол цены. :D
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Утюг-77 писал(а):В случае пробоя изоляции, риск поражения электрическим током 100%!
от поражения током иногда помогает УЗО.
а без него да - в мокром колодце - ток пойдет по пути рука сердце спина земля абзац.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
По любому заземлять его надо и авт.выключатель по номиналу ставить (как указано в инструкции) и можно без узо.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
EmeLia писал(а):и можно без узо.
как заземлить микротрещину - пробой в изоляции провода?
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Если касаться провода то вполне может быть!
F@stor
Сообщение F@stor »
ototich писал(а):Можно Джилекс, лучше фекальный, он и грязь с мусором неплохо качает.
Не советую брать джилексы, если конечно не хотите приобрести ценный опыт выноса мозга гарантийщикам. Сами насосы какашка, и сервис такой же какашечный. У меня было два фекальника и оба копыта отбросили довольно быстро. Пришел к неутешительному выводу, брать или фекальник советского образца промышленный (габариты и вес конечно удручают, да и вариант не очень-то электробезопасный), или грундфос, или метабо.
ototich
Сообщение ototich »
У друга первый Джилекс проработал довольно много, потом его украли, сейчас второй вмерз в лед на пруду, оттает посмотрим.
