Стрелба из карбюратора при нагрузке
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Re: Стрелба из карбюратора при нагрузке
Бегунок попробуй поменять. У меня однажды пробило. Симптомы схожие. Редко, но тоже бывает.
- victor
От неисправного ускорителя тоже бывают выстрелы в карб.Надо проверить не засорены отверстия распылителя ускорительного насоса или прокладка под ним не поставлена наоборот.Проверь манжету ускорительного насоса бывает что клинет или пропускает бензин.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Стрельба сразу как заведешь или только когда теплая. Если второе, то может из-за обедненной смеси. Если сразу, то или зажигание или с грм что-то. Всякие ускорительные насосы сами по себе такого давать не будут. Будет перелив с черным дымом или жором топлива, или провал.
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Папуся писал(а):Стрельба сразу как заведешь или только когда теплая. Если второе, то может из-за обедненной смеси. Если сразу, то или зажигание или с грм что-то. Всякие ускорительные насосы сами по себе такого давать не будут. Будет перелив с черным дымом или жором топлива, или провал.
traktorist писал(а):движка заводится с пол оборота и на холостых шетчет, газ потихоньку даешь все работает хорошо когда даешь газу или начинаешься трогаться начинает стрельба из карбюратора с огнем.
Под нагрузкой у него проблемы. Думаю, или подсос воздуха, или искра шьет где-то.
- Папуся СССР
Под нагрузкой или нет это всего лишь степень открытия заслонки. Без нагрузки двс успевает раскрутится и к моменту открытия, достаточного для стрельбы, уже работает на скорости требующего большого угла опережения, грубо говоря проскакивает. А под нагрузкой плучается, что через открытую заслонку смесь возгорает в атмосферу. Это может быть от неправильного момента искрообразования (метки грм, система зажигания) или от перегретых частей камеры сгорания. Последнее происходит от постоянной работы двс со слишком ранним зажиганием, но ТС божился, что проверял. Или от черезмерного обеднения смеси (получается, что после сгорания паров топлива окислитель еще остается в камере сгорания и провоцирует поджаривания всего вокруг. Таким образом идет перегрев в первую очередь элементов свечи зажигания и она занимается поджогом смеси как только та появляется (открытие впускного клапана и открытие дроселя до какой-то степени в нашем случае).
Такого не будет с работой на обедненной смеси пока камера сгорания не разогреется до "нужной" степени. Поэтому, если на слабо прогретом двс вжик происходит, то подсос, как причину, можно исключить.
traktorist
victor писал(а):От неисправного ускорителя тоже бывают выстрелы в карб.Надо проверить не засорены отверстия распылителя ускорительного насоса или прокладка под ним не поставлена наоборот.Проверь манжету ускорительного насоса бывает что клинет или пропускает бензин.
все норм и прокладка и манжета на ускорительном насосе плотно сидит
traktorist
и что на холодном и что на горячем!
- Папуся СССР
Тогда проверяй метки грм, привод трамблера... попробуй отрегулировать зажигание "на слух", а не по страбоскопу - бывает, что академическое выставление зажигание не дает хороших результатов.
traktorist
завожу, заводится с пол оборота, разгазовываешь хлопки с карба,потихоньку поднял обороты начинаю трогаться обороты падают и опять хлопки из карб.
в воскресенье попробую поменять прокладку под пауком а там уже посмотрим....
traktorist
Папуся писал(а):Тогда проверяй метки грм, привод трамблера... попробуй отрегулировать зажигание "на слух", а не по страбоскопу - бывает, что академическое выставление зажигание не дает хороших результатов.
все выставлено и привод трамблера параллельно раме (здесь вычитал) и метка на маховике и вмт первого цилиндра все
- al32094
еще есть комутатор,вариатор и катушка попробуй с ними покалдуй.
F@stor
Тогда это точно эльфы, засели в карбюраторе и стреляют из мушкетных ружей.traktorist писал(а):все выставлено и привод трамблера параллельно раме (здесь вычитал) и метка на маховике и вмт первого цилиндра все
А вообще никогда не мешает все проверить и перепроверить.
traktorist
al32094 писал(а):еще есть комутатор,вариатор и катушка попробуй с ними покалдуй.
я сначала я купил вот по этой схеме(может я тут ошибся) http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=45&t=11658
не подошел трамблер по креплениям,не знаю почему такую схему там выложили, потом купил трамблер 24.3706-10 подошел!
- al32094
traktorist писал(а):al32094 писал(а):еще есть комутатор,вариатор и катушка попробуй с ними покалдуй.
схема правильная без вариаторная ком 131 и катушка волга газель по номеру точно непомню даже восьмерошные работают.а трамблер кроме холла любой с этим комом работает только от контактного кондер отсоеденяешь и все без проблем должно работать.
traktorist
al32094 писал(а):traktorist писал(а):al32094 писал(а):еще есть комутатор,вариатор и катушка попробуй с ними покалдуй.
у меня коммутатор с вариатором
- al32094
traktorist писал(а):al32094 писал(а):traktorist писал(а):al32094 писал(а):еще есть комутатор,вариатор и катушка попробуй с ними покалдуй.
130 или 131
- ВеАн59
Возможно что то с зажиганием!!! Посмотри, пожалуйста, тему про мой УАЗ (ссылку вставить не могу, т к с планшета)
там F@stor помог мне разобраться с запуском. За что ему огромное спасибо!!!!! Было, что авто то же стрелял и в карбюратор и в глушитель. Потом то заведется, то нет и т д. Потом я купил коммутатор, поменял, авто не заводился. Потом поменял вариатор (перегорело внутри). Авто то же не заводился. Далее F@stor подсказал, что при таком то коммутаторе вариатор совсем не нужен. Я отсоединил провод с него (вариатора) который по середине. А тот, который с катушки подходит, подцепил на первую клемму (болтик) вариатора. Авто с пол оборота завелся. Про катился несколько км авто спокойно заводится!!! Посмотри, может что то поможет разобраться!!!
traktorist
ВеАн59 писал(а):Возможно что то с зажиганием!!! Посмотри, пожалуйста, тему про мой УАЗ (ссылку вставить не могу, т к с планшета)там F@stor помог мне разобраться с запуском. За что ему огромное спасибо!!!!! Было, что авто то же стрелял и в карбюратор и в глушитель. Потом то заведется, то нет и т д. Потом я купил коммутатор, поменял, авто не заводился. Потом поменял вариатор (перегорело внутри). Авто то же не заводился. Далее F@stor подсказал, что при таком то коммутаторе вариатор совсем не нужен. Я отсоединил провод с него (вариатора) который по середине. А тот, который с катушки подходит, подцепил на первую клемму (болтик) вариатора. Авто с пол оборота завелся. Про катился несколько км авто спокойно заводится!!! Посмотри, может что то поможет разобраться!!!
хорошо спасибо посмотрю!
блин к газику не могу своему попасть чтоб все попробовать, все работа работа(
traktorist
traktorist писал(а):ВеАн59 писал(а):
возможно значит у меня не то коммутатор стоит? но с вариатором он однозначно!
F@stor
traktorist, какой у вас точно коммутатор? Корпуса почти у всех одинаковые. Коммутаторы выпускаются следующих моделей: 13.3734, 1302.3734, 130.3734, 131.3734, 90.3734, 94.3734 (131.3734, 90.3734, 94.3734 используются без добавочного сопротивления, т.е. без вариатора). У коммутаторов с вариатором и без, разная схемотехника, хотя на вид 130 (с вариатором) и 131 (без вариатора) к примеру почти одинаковые (ну обозначение само собой разное), вид вводит многих в заблуждение.
