Мой КРАЗ 651101
Re: Мой КРАЗ 651101
Василий, хватит болтать ставь раздатку и 3 моста и приглашай на показ!
Re: Мой КРАЗ 651101
что то никто не упомянул ,что у этой машины огромная платформа. 100 тыщ за такое не деньги.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Мой КРАЗ 651101
Статья про Краз из Германии не нова, но еще раз прочитать можно.. Немцы плохому не научат
http://www.gruzovikpress.ru/article/sam ... -20_13_20/
еще немножко..
http://www.gruzovikpress.ru/article/sam ... -12_43_48/
еще немножко..
Re: Мой КРАЗ 651101
Поздравляю с покупкой!
По поводу завоздушивания системы.
А помопчкой (ручной подкачки) нромально прокачивается? Если "да", то надо попробовать кинуть шланг напрямую от помпочки прямо в бак минуя трубки и фильтр грубой очистки. Обычно именно из-за завоздушивания системы запуск и будет трудный.
- Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
andrei писал(а):Поздравляю с покупкой!
При прокачке накачиваешь помпочкой и как только появляется давление, рука ощущает появление воздуха, и дальнейшая прокачка ничего не дает, пока не выпустишь воздух с насоса, и потом все повторяется снова и снова...........
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Мой КРАЗ 651101
Все симптомы один к одному как у меня, пока корпуса топливных фильтров не заменил в сборе..
Старина
Re: Мой КРАЗ 651101
Василий , поздравляю не слушай не кого у них нет вот и завидуют . ВЫ КУПИТЕ А ПОТОМ СРАВНИВАЙТЕ.
- Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Ребят, огромное спасибо за поздравления, и Тебе Старина, за поддержку!!! По расходу топлива,скажу что на сотню около 35, и это при загрузке 10т, а платформа 6.10 на 2.5...Да а ктото богат электросхемой на эту машину, ато чет в инете только одни вирусы....
Re: Мой КРАЗ 651101
Васек на тракторе писал(а):ктото богат электросхемой на эту машину,
Модель точно напиши с таблички.
Так и быть,отсканю для тебя
- Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
КрАЗ 651101, во всяком случае по ПТС и вин совпадают, как не странно...Заранее благодарен!
Re: Мой КРАЗ 651101
Васек на тракторе писал(а):КрАЗ 651101, во всяком случае по ПТС
Я у себя только такую нашел,6510 близкую к твоему.см.фото.
Схему сканить из нее или отличия есть 6510 и 6511?
[img]http://photo.qip.ru/photo/stasik49/151166425/xlarge/174913932.jpg[/img]
- Утюг-77
Re: Мой КРАЗ 651101
Серьёзный АППАРАТ!
Бо-о-льшое дело предстоит. И если получится всё, то КРАСАВЕЦ будет на зависть многим!
Мои поздравления!
Мои поздравления!
Лучшее — враг хорошего.
- Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Конечно скань, они врятли чемто серьезно могут отличаться.........
Re: Мой КРАЗ 651101
Отсканировать схему не получилось,если сканировать то книга развалиться пополам.
Нашел на торрентах книгу по Краз-6510 аналогичную моей.
Загрузил на Ифолдер.
Доступна месяц.
[img]http://rusfolder.com/images/download_1.jpg[/img]
Доступна месяц.
- Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Вот спасибо, я об искался, а найти так ничего не смог! вот с электрикой разбирусь, и насос с форсунками отремонтирую, и на линию!
Re: Мой КРАЗ 651101
Васек на тракторе писал(а):Вот спасибо, я об искался,
На будущее.
На торентах ищи
http://rutracker.org/forum/index.php
Там и каталог деталей есть в эл/виде и так что почитать.
Re: Мой КРАЗ 651101
Александр2 писал(а):Все симптомы один к одному как у меня, пока корпуса топливных фильтров не заменил в сборе..
Ну или трубка перетёрлась от бака к помпочке и воздух подсасывает.
- л-т
Re: Мой КРАЗ 651101
Васек на тракторе писал(а):При прокачке накачиваешь помпочкой и как только появляется давление, рука ощущает появление воздуха, и дальнейшая прокачка ничего не дает, пока не выпустишь воздух с насоса, и потом все повторяется снова и снова...........
На бывшем своём 4310 в поисках обезумевшей меня трещины и поиска завоздушивания откручивал от топливозаборника на баке трубку, подсоединял "грушу", накачивал и смотрел откуда сопливит и "потеет"....
Был также случай с трещиной на самом топливозаборнике, трубке которая внутри бака - полный бак-едет; при понижении уровня топлива, при естественном расходе, постепенно теряет в мощности и тихонько "умирает"....
- Vovan..numb1
Re: Мой КРАЗ 651101
Поздравляю! Машина зверь! Было два 6510 и один 256. О 256-Ом очень тёплые воспоминания. На 6510 пгу дорог и ненадёжен, после замены на камазовский забываешь что это. КрАЗ очень нравится, к сожалению экономическая составляющая с этой маркой не айс.(
