Про теплувую пушку подскажите.
Благодарил (а): 27 раз
Re: Про теплувую пушку подскажите.
vanzan писал(а):Встретил на просторах инета такую фотку,что за печь справа у стены стоит?
Вроде как та самая твердотопливная печь «Булерьян».
Pilot
Сообщение Pilot »
У меня стоит дизель на 40 кВт! Что бы прогреть быстрее и сильнее! Снимаю трубу (не прямое горение)! Через час открываю дверь (не ворота)! и надеваю трубу выхлопа! через пару часов опять снимаю! и ещё час! Иначе КУМАР наступает! Зимой час без трубы , двери не открываю, если только иногда воздуха пустить!
Не бюджетно! 1 час = 4 ,5 литров солярки! 4 часа канистра!
Если часто надо дровяную! но всё зависит от размеров! У меня 250 кубов не утеплён и 3 стороны улица и крыша голый бетон! а в боксе металла 5 тонн!
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
vanzan писал(а):А как ее подключишь туда?Это распаивать выводы и все переделывать.
Вскрыть и посмотреть соединена ли общая точка всех ТЭНов с нейтралью, если нет, то соединить жилой 6мм2. Двигатель и катушка пускателя там должны быть на 220. С кабелем - проверить сечение (не менее 6мм2!) и соединить все фазные проводники например в розетке, либо заменить на что нить типа ПВС 3х6 или КГ 3х6.
Но первый вариант дешевле и сохраняется возможность работы от трёхфазной цепи.
vanzan
Сообщение vanzan »
Ну а зачем так извращаться если пушка на 380 и у меня 380 есть в гараже,подключил да и все.
Костя09
Сообщение Костя09 »
Pilot писал(а):...Если часто надо дровяную! но всё зависит от размеров! У меня 250 кубов не утеплён и 3 стороны улица и крыша голый бетон! а в боксе металла 5 тонн!
Она и есть. Эти печи разного размера существуют. На разную кубатуру помещений.
8-912-824-сорок семь-09
