Тепло-Шумоизоляция!
Совесть
[quote="Добрый Фей"]минвата - объем, при тряске сыпется и не безопасна.[/quote]
Толщина от 30мм. На такой толщине эффективность теплоизола довольно высока.
При тряске не пробовал, но если зашить её со второй стороны то сыпатся некуда.
Не безопасна с какой точки зрения?
С возрастом мужчины не меняются - меняются цены на их игрушки!
- memento
К вопросу об утеплении кунга, да и кабины тоже.
Давно присматриваюсь к "жидким теплоизолирующим покрытиям"...
Производителей уже много. Вроде даже наши Корунд одни из самых самых.
В чем прелесть - покрасил в пару слоев - добавил утепление как 5 см стекловаты. Причем можно красить по наружнему и/или внутреннему контуру. Те наш кунг можно утеплить почти в ноль потерь через стены.
http://www.termoplex.ru/korund.php?table=korund
http://www.termoplex.ru/korund.php?table=korundprice
По цене, конечно, дороже чем любая стекловата и пенопласт (в пересчете на м2), но вот по удобству, тут краска рулит.
Кроме утепления есть и второй плюс- защита от нагрева на солнце. Пекло в кунге, думаю знакомое осчусчение.
Я весной попробую может хоть кабину обработать. Общая площадь поверхности кунга - около 40м2. Расход около 1л на м2 в 2 слоя. Итого 40л за 16 тыс руб. Дофига, конечно...
Слава-мементо
Слава-мементо
- Moskauer
Re: К вопросу об утеплении кунга, да и кабины тоже.
извиняюсь за язык, спрашивайте если не понятно:
1. Для изолаций машины самое важное что и через много тыс км-ов изолация ещё на месте.
2. Не меньше важно что материал не может принимать влашность.
3. Стройфизика играет роль: надо клейть изолационный материал полностью на кузов
В Германий предпочитают Троцеллен. Материал наидите и в магазинах для отдыха, это изолационные матрацы для ночи.
http://www.trocellen.ru/
http://www.stplus.ru/content.php?id=24
http://www.isolon.ru/use_auto.html
http://www.polifas.nsys.by/?p=products&o=trocellen&l=aplomb
Аппарат
- Модель: IFA
Настораживает только, что это
сайт производителя писал(а):2. Керамическое покрытие КОРУНД Антикор
Керамика на сколько я понимаю, слабо устойчива к постоянным вибрациям, а их в машине не мало....
- leomuz
Выбираем
Согласно проведенным конструкторами расчетам, многослойная фольга из драгоценного металла с прослойками из кварцевого волокна оказывается эффективнейшим теплоизолятором: обычный пенопласт или строительный утеплитель держат тепло в тридцать раз хуже!
- StasR
Самое простое фольгированный "пенополиэтилен", и дешево и сердито
- memento
Эк вас загнуло, коллеги. Речь не о "пенках и фольгах"....
Я и писал про этот утеплитель в том смысле что:
1. Это не материал, который клеить надо, а по принципу краски.
2. По тестам теплоизоляция лучше чем у пенополиэтилена.
3. Стойкость, да и толщина покрытия, как у обычной краски кунга - гарантия покрытия 10 лет.
4. Керамика там есть, но не по внешнему виду - это керамические микрокапсулы с разряженным воздухом в носителе типа краски.
5. Нифига не надо клеить, покрывать защитой и тд. Покрасил, как Homerite, даже на подржавленные поверхности и все.
6. Стойкость и качество покрытия в основном зависит от полимерного носителя микрокапсул, те собстно краски. Есть решения и фасадные и внутренние и на ржавчину и дышащие.
Кому не нравится идея красить снаружи (по мне так все равно надо красить кунг) - окрасил внутри да и все.
Прелесть в хорошей теплоизоляции, погодной устойчивости и простоте использования.
Минусы - 1.)если плохо подготовил поверхность, наверно может и отваливаться (например, если по старой краске). Ну это проблема общая для красок.
2) Цена... вот это точно в 2-3 раза дороже пенистых покрытий. Хотя с учетом необходимости покрывать эти пенки еще и фанерой и потери объема, то может и не так дорого.
Вот такая мысль...
Вот такая мысль...
Слава-мементо
Слава-мементо
- Владивосток
Если не ошибаюсь, есть специальная тема, связанная с обсуждением КУНГОВ. Назвается КУЗОВ http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=14. вот там думается самое место этой теме!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
ты говоришь о пенополуоретане? который трубы и стены изолирует, мы работали с ним хороший материал, минус дорогой и основа почти пены
- memento
Jecki писал(а):ты говоришь о пенополуоретане? который трубы и стены изолирует, мы работали с ним хороший материал, минус дорогой и основа почти пены
Неа, не он )) пенополиуретан - суть отверждаемая пена. Теплоизолирующий слой - 2-5 см.
Тут по сути краска с нанополнителем из микрокапсул - ТОЛЩИНА -1-2 ММ. ТЕ как у обычной краски, а теплоизоляция как у 4-5 Сантиметров пенки... И этой фигней можно окрасить кунг СНАРУЖИ и получить комплекс радостей - свежую краску, защиту и теплоизоляцию. (ссылка на описание сверху)
Слава-мементо
Слава-мементо
- Kairat
- АКЫН
что-то больно "крутая" краска. Я чес сказать ни за что не поверил бы что 1-2 мм этой краски могут переплюнуть пену.
- leomuz
Kairat писал(а):что-то больно "крутая" краска. Я чес сказать ни за что не поверил бы что 1-2 мм этой краски могут переплюнуть пену.
угу, мне стало интересно, запросил результаты испытаний в условиях низких температур--получил в ответ обширное письмо рекламного характера. Сдается мне, очередной perpetuum mobile
- memento
leomuz писал(а):Kairat писал(а):что-то больно "крутая" краска. Я чес сказать ни за что не поверил бы что 1-2 мм этой краски могут переплюнуть пену.
Хз, ребята. Но то, что на трубу с 140С пара народ кладет руку и ничего - самый что ни на есть факт. А там 2 слоя краски - тупо по трубе. согласитесь, дельта по температуре 80-100 градусов - это солидно.
Само собой, как смогу, проверю. Просто вижу тут никто и не слышал даже.
Кстати переплюнуть пену в общем то и можно. Если там то, что они заявляют - капсулы с низким давлением. При большой плотности капсул - очень даже могет быть - эффект термоса.
Слава-мементо
Слава-мементо
- rencom
ну труба 140 . А какое время можно руку удержать ?
Очень интересно насколько краска механически прочная ?
- Kairat
- АКЫН
memento писал(а):Если там то, что они заявляют - капсулы с низким давлением. При большой плотности капсул - очень даже могет быть - эффект термоса.
Ну, да, вакуум лучший теплоизолятор. Правда при любых хим.процессах с расширением выделяется тепло и газы, поэтому где они взяли капсулы с низким давлением. Абы при процессах расширения надо бороться с атмосферным давлением....
memento писал(а): Но то, что на трубу с 140С пара народ кладет руку и ничего - самый что ни на есть факт. А там 2 слоя краски - тупо по трубе. согласитесь, дельта по температуре 80-100 градусов - это солидно.
По факту: Кто ложил руку, кто и как измерял температуру? Труба была вся покрашена или оставлен контрольный кусок? По дельте- 50 град можно держать долго, 70град можно дотронуться (так официяльно считается).
P.S. Я не верю в чудо-краску.
- Странник
Re: Тепло-Шумоизоляция!
Ага, подтянем.
Мы при строительстве используем установку для производства пены из карболитовой смолы. Аппарат смешивает смолу, отвердитель, воздухововлекающую добавку и воздух. Пена не может держаться на открытых вертикальных поверхностях. Предназначена для заполнения полостей. Мы заполняем ей пустотелые фасады зданий. Например, брусовой дом, обложенный кирпичем. Для этого сверлим отверстия 20мм. Можно утеплять и кунг, если сразу сделать внутреннюю обшивку на необходимую толщину сэндвича и оставить отверстия под заглушки. Пена закачивается снизу до выхода через верхние контрольные отверстия. Получится единая стенка без пустот и щелей. Влагостойкая, но паропроницаемая. И как некая шумоизоляция. Но пена эта достаточно хрупкая: после сминания не восстанавливается. Встречали, наверное, в холодильной технике...
- Эдуард100
AlexanderN писал(а):memento писал(а): Но то, что на трубу с 140С пара народ кладет руку и ничего - самый что ни на есть факт. А там 2 слоя краски - тупо по трубе. согласитесь, дельта по температуре 80-100 градусов - это солидно.
Сегодня покупал краску для ремонта офиса и увидел эту чудо тепло изоляцию только делает ее наш Воронежский завод Декор, мне для эксперемента прдложили приложить руку к утюгу на платформе которого намазана это краска, эффект есть ,остальной утюг очень горячий, так что чудо краска похоже работает,
Просто лениво выкладывать фотку этого утюга , я его снял на телефон, но если надо выложу
- leomuz
Эдуард100 а ты не мог бы с банки технические параметры сфотографировать или наклейку отсканировать, а то кроме рекламы ничего не видел. Хочу такой штукой делать утепление кузова, чтобы при выезде из бассейна не надо было ни чего сушить. Ну и цены сколько стоит расход на кв. дм что то типа того.
зы : Воронежский завод Декор , что то не найду это который керамический?
