Вот купил себе машинку
Nissanoff
- Модель: IFA
Re: Вот купил себе машинку
Всем привет.
я на 66 всё детство откатал в деревне у Дедушки.
Забываные воспоминания.
В детстве он мне казался большим грузовиком,
а сейчас не совсем большим)))
Штурман писал(а):Штуцера не открутятся... Только если погреть...
Греть смысла нет. Проще и быстрее новые трубки проложить тогда. До кучи и вывод на прицеп отключу.
Штурман писал(а):Саш, ну ты и металлолом нашел...
Уже не совсем металлолом. Все косяки на фотках да и много чего несфотканного или уже исправлены, или в ближайшие дни будут исправлены.
Волоснянковый вжужик писал(а):Сигнализатор живой.
А почему отключили? Не сумели правильно прокачать?
- Дмитрий 33071....
Молодцы!! Ограниченный бюджет--генерирует мыслительную активность и сплачивает коллектив! А купить новье--каждый может. Успехов вам в востановлении..
Дмитрий 33071.... писал(а): Ограниченный бюджет--генерирует мыслительную активность
А откуда мысль, что бюджет ограничен?
Дмитрий 33071.... писал(а): А купить новье--каждый может.
Сможешь купить новое без косяков? Я ведь проверяю ВСЕ , вот оно и вылезает. Проверил амортизаторы, вроде рабочие. Перепроверил с безменом- усилие в два раза выше нормы, решили менять. Косяк ? -безусловно. Но кто еще проверял амортизаторы как положено по мануалу?
- Дмитрий 33071....
viewtopic.php?f=51&t=17038 Говоря..*ограниченный бюджет* имел в виду что отдать денег за свежий аппарат нерентабельно и не *спортивно*
AlexanderN писал(а):А почему отключили?
Ну это уж не знаю. Ты предложил только ставки делать.
Волоснянковый вжужик писал(а):Ну это уж не знаю.
Тогда контрольный вопрос: датчик боится нагрева? Чтобы выкрутить штуцера, не сломав датчик. Штуцера не интересуют, в ЮП куплю.
- Эдуард100
Дмитрий 33071.... писал(а):http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=17038 Говоря..*ограниченный бюджет* имел в виду что отдать денег за свежий аппарат нерентабельно и не *спортивно*
Самому молодому "аппарату" с момента прекращения производства 15 лет, а то что в продаже как новое лет 20-25 минимум, и что то терзают меня сомнения что "новое авто" прям взяло и помчалось без полной ревизии.....
Груз-300. Ожидает прибытия трансплантируемых органов.
Кстати, можно ли сделать тонкую регулировочную прокладку из пергамента? Который используют, когда в духовке курицу запекают.
Женщины бреют ноги, мужчины перематывают портянки, ну а машине меняют смазку. Иногда. Раз в 30 лет.
Я наверное буду первым, кто заложит ровно 500грамм смазки. Мне реально интересно, сколько это по объему.
- Эдуард100
Удачи тебе Саша раскажешь потом про сборку моста а то я собираюсь ступицы менять пока приглядываюсь что и как
Эдуард100 писал(а):раскажешь потом про сборку моста
Не надо это делать зимой. Весной бы сперва отмыл керхером- намного проще было бы. Я в день выношу ведро-полведра земли . И в гараже воняет бензином- несколько литров в день на мойку уходит. Нужно много ветоши. МНОГО. Нужно много перчаток. И х/б, и пластиковых. И нужно всякие прокладки подготовить или паронит. Измерительный инструмент у тебя получше моего, дрель найдешь- я высверливал убитые винты тормозного барабана. Гайковерт удобнее, но не обязательно. Пневмозубилом откручивал гайку ступицы и снимал кардан руля. Низкий стульчик очень способствует медитации. Ну а сам процесс достаточно туповатый.
- Эдуард100
Винты с барабанов я уже предусмотрительно удалил
А я специально купил новые винты. У меня закрученные мной никогда не закисают. И заводские не закисают. Я смазываю литолом и потом ударной отверткой закручиваю . Ну и откручиваю ей же. А вот когда обычной отверткой пытаются крутить, тогда и происходит бяка.
Собрал цапфу. Смазку взвесил. Оказалось, рекомендуемые 500 грамм- это максимальное количество, которое можно запихать в открытую цапфу. и то приходилось крутить полуось, иначе вытекает. Без весов я ложил меньше.
Смазка самая обычная, по инструкции : 70% литол +30% трансмиссионка.
Сегодня попытался развести колодки. Облом, барабан кривой. Позвонил токарю. "Привози, 700руб" . Я просил точить со ступицей. Хрен, станок, на котором можно было это сделать, давным-давно полуразобранный стоит в заброшенном цеху. Ладно, если нету горничной, придется тра.ать дворника.
Ну, что сделали, то и получили. Цепляет, конечно, но терпимо. Юзом тормозить не будет, но с первого нажатия должен взять.
Спросил насчет обточки колодок. Только Камаз, Маз и Зил. На ГАЗ нет оправки.
Стал собирать рулевой механизм. Димедрол прислал новый червяк . Червяк пришлось доводить напильником, вернее, шкуркой. Старый и новый червяки
Я боялся, что не смогу подобрать толщину прокладок под крышки, там прокладки регулировочные. Справился. Усилие вращения должно быть 0.22- 0.45 кг, получилось 0.2-0.3 .
Неожиданная засада с болтами. Я когда разбирал, болты акуратно сложил по баночкам- там отверстия глухия, а длина болтов разная. Начинаю собирать- на болтах убита резьба. Ладно, плашка есть. Выправил. Закручиваю- а болты не доходят. Оказалось, при ремонте неизвестный герой поставил просто подходящие по резьбе болты . А длину на глаз подбирал. Глаз кривой был, так что несколько болтов просто не прижимают крышки. Вот масло и текло. Завтра с утра подгоню длину болгаркой- сами болты хорошие, с отбортовкой головки, в магазине трудно найти.
- Deos
У меня червяк был загнут еще больше, как водопроводный кран. Вместо прокладок регулировочных - огрызки от консервной банке, а внтури вместо масла - грязь. Сальник отсутствовал, гнезда разбиты. Так, что я просто купил новый редуктор. Руки бы таким "ремонтникам" поотрывать.. Я как-то после всех этих инцидентов приобрел уверенность, что большинство проблем с надежностью русских машин как раз не из за того, что машина виновата, а из за менталитета, что любой пьяный безграмотный бомж с кувалдой на перевес может ее починять..
Михаил.
