Стреляет при запуске
- Viking-Tver
- Борис
Re: Стреляет при запуске
Да. рама стоит с кузовом и мотором. Мотор увезти не смогли...
Viking-Tver писал(а):Всё таки забрал её? Кабину с другой рамы тоже сняли?
кабины а другой раме уже не было
- ВеАн59
Боря, ты все-таки "неисправимый" любитель ГАЗ-66!!!
Молодец!!!! От всей души рад за тебя, то что не смотря ни на что, покупаешь этот авто!!!!
ВеАн59 писал(а):Боря, ты все-таки "неисправимый" любитель ГАЗ-66!!!![]()
А куда же он денется, документы на 66 лежат, надо же с ними что-то делать.
- Борис
Вообщем я его победил!
Как оказалось, выбило ещё и прокладку паука. К счастью, маленькую. Обошлось без полного снятия - приподнял и подсунул новую. Прокладки нашел в кабине, что тоже плюс. Привод пришлось снимать, забивая под него отвертку - что к чему прикипело, так и не понял. С третьего раза поставил его так, чтоб трамблер спокойно регулировался и бегунок был где надо. Мотор завелся. Отрегулировал зажигание по стробоскопу (на слух не умею) и подкрутил карбюратор. Вроде холостые держит. И температуру тоже.
Покатался по пустырю - нарезал "восьмерки" - гур прокачался, кататься стало веселее. На одном приводе забуксовал сразу, на полном приводе маневренность резко падает, но все деревья остались на местах. А теперь минусы:
- Не хватает штуцера для фильтра-отстойника поэтому шланг пустил напрямую от бака до насоса. На него ещё и вода из краника течёт. Надо что-то делать...
- Мотор заливает бензином (в смысле сверху) - штуцер карбюратора как говорится "ни в ... ни в красую армию"
- тормозная жидкость уходит, педаль мягкая
- штуцер вакуума почему-то пересекается с кронштейнами тяги газа и трубка заломана
- выхлоп сифонит мимо. После притягивания глушителя кольца, похоже замялись и тавой
- Про электрику я молчу: сапожник без сапог и это делается относительно быстро
