Мой Сто Тридцать Первый
ototich
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Поменяли сцепление, спецы просили три недели времени, с другом за день справились, сегодня завели, при -7 завелся спокойно, учитывая, что ни карбюратор, ни свечи мы не трогали, буду пробовать заклеить трещины холодной сваркой.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Юлиан
ototich писал(а):Поменяли сцепление, спецы просили три недели времени, с другом за день справились, сегодня завели, при -7 завелся спокойно, учитывая, что ни карбюратор, ни свечи мы не трогали, буду пробовать заклеить трещины холодной сваркой.
может лучше аргоном заварить?
ototich
Мне на нем от силы 4месяца проездить, пока дизеля перебирать буду.
ototich
Сегодня еще раз убедился, что самая дорога охлаждающая жидкость для двигателя - вода. Если морозы спадут, попробую начать заниматься с дизелем.
ototich
Купил два дизеля Д-245, титаническими усилиями доставили их в мой гараж:
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
Это бычковский:
Это валдаевский:
Состояние у них примерно одинаковое, какой из них лучше поставить?
Это бычковский:
Это валдаевский:
- Юлиан
ototich писал(а):Купил два дизеля Д-245, титаническими усилиями доставили их в мой гараж:
Это бычковский:
Это валдаевский:
сколько отдал за моторы?ну если не секрет
ototich
По 30 т. р. Вскрывать по любому придется. Да Т-25.
- Юлиан
ototich писал(а):По 30 т. р. Вскрывать по любому придется. Да Т-25.
неплохо,у меня т-40 и т-16
ototich
Т-40 сегодня помогал нам снимать и грузить моторы, без него бы не справились, а на Т-16 в прошлом году возили дрова, проходимость классная, а если застрял, то выезжает на ура при помощи цепи и полутораметрового бревнышка.
mitay72
Фотки что то не открываются. Если бычковский без интеркулера , то по мне так лучше собрать валдаевский , веселее поедет. Но он дороже по запчастям.
ototich
Бычковский без интеркулера, головка на нем стоит от Д-240, а на валдаевском родная, со свечами накаливания.
mitay72
Темболее валдаевский собирай. Бычковский на картер сцепления пойдет если кпп зила ставить.
Свечи зимой тоже плюс большой.
ototich
А какоие индексы у валдаевского и бычковского моторов?
ototich
Можно будет оставить валдаевские маховик и сцепление, или надо все с бычка брать?
На бычке скорее всего стоял Д245.12, на валдае Д245.7Е2(раз стоят свечи накаливания). С правой стороны на блоке должна быть табличка с моделью. ставить лучше второй, так как мощность выше 125 против 108лс. на Валдайском моторе должен стоять интеркуллер
ototich
Монах80, ты прав. Сегодня отскреб от слоя грязи таблички на обеих моторах. На валдаевском походу поршневая под замену - он легко прокручивается за маховик и слышно, как газы уходят в картер, зато под клапанной крышкой чисто, в отличие от бычковского.
- Юлиан
ototich писал(а):Про фото обычно забываю.
А ты не забывай самому интересно потом будет посмотреть
ototich
Различаются или нет поршневые на 245-х моторах?
