Замер 409го на стенде -- http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=6968
Коробку по любому надо даймос оставлять..
Force писал(а):Режте меня, но я не понимаю (где вы такую травку берете?) откуда вы берете переходную характеристику в 2.5 для оптимизации?
не поленился и сравнил характеистики:
409 Бензиновый впрысковый:
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.) 105(142,8) 4400
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) 230 (23,5) 3700-4100
421 Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный:
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) 84,6 (115)
Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) 76,5 (104)
Номинальная частота вращения, мин-1 4000
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) 220,7 (22,5)
Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) 210,9 (21,5)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 3000-3500
513:
номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 3200-3400 1/мин, кВт (л. с.) 92 (125)
максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 1/мин, Н*м(кгс*м) 294 (30)
Таким образомимеем:
513 крутится в среднем до 3400;
409 и 421 примем среднюю по максимуму - 4400
тогда для понижения вращения одной максимальной частоты в другую получаем: 4400/3400= 1,294... т.е. около 1.3
теперь приводим данные характеристики к крутящему моменту (максимальный момент у 409 и 421) 230*1,3=299 Нм...
В сравнении со штатным на 76 бензе (294) - уже не впечатляет, а если ещё и пересчитать прирост мощности и экономию при переходе на 92, то 409 и 421 в проигрыше...
Force писал(а):Понятно, но вот только проблемма в другом:
если принять полностью коробку 66 за некий эталон ("1"), то характеристика новой коробки (коробка- 3,8 +редуктор- около 2,5) будет с передаточным числом 1,3*"1", иначе, при большем передаточном числе мы существенно замедлим автомобиль.
Вот мы и получаем именно то, что относительно штатной (66) коробки мы получаем гибрид с передаточным коэффициентом всего 1,3.
Если не прав - поправьте...
UAZMETALL писал(а):Force писал(а):Понятно, но вот только проблемма в другом:
Так в том то и дело, что в теле формулы приведения к этой "1", есть передаточные числа штатной кпп и даймоса. И если на первой передаче все совпадает, то на прямой передаче коэффициент уже равен передаточному редуктора, так кау и там. и там пряма передача с п.ч.=1, а редуктор оо 2,5. Я думал выровнять характеристику на пятой передаче, но увы, у нее слишком малое п.ч., чтоб перевести эти 2,5 к даже 1,5, не говоря уж о 1,3. И это серьезная проблема... Вот бы какой КИТ в кпп даймос сделать, чтоб пятая передача стала иметь п.ч. 0,4... Но тогда получится слишком большой скачек между 4 и 5 скоростями...
Короче, я в раздумьях...
Можно, конечно, взять редуктор с п.ч. гденибудь около двух, и трогаться порезвее и ехать побыстрее, но где гарантия живучести сцепления, ятоб шишигу с места на таком суммврном п.ч. трогать...
Force писал(а):Скорее придется (лучше) устанавливать двигатель+коробка+раздатка от УАЗа, т.к. его раздатка 1 - имеет передаточное число около 2, 2 - её выход на передний мост можно будет использовать для привода лебедки, тогда получается, что последовательность должна быть такая:
1 - УМЗ 421
2 - КПП УАЗ
3 - РК УАЗ
4 - РК 66
Осталось только пересчитать передаточные числа и длину для её размещения при таком пирожке...
Force писал(а):Переключение РК должно остаться, чтобы была возможность нормально передвигаться по трассе, иначе очень сильно упадет скорость.
Force писал(а):Понижайка около 2, а нам в среднем надо около 1.3 (имеется в виду высшая передача для передвижения по трассе, иначе упадет скорость)
