Я тут сейчас с другом фотографии гидроручника дискового рассматривал и подумал - а что если два диска применить? Один на кпп а второй на рк? Гидропривод ведь позволит развести усилия сразу на два узла, аналогично тормозной системе. Это я сейчас даже не в качестве экстренной системы думаю, а как обычный ручник, с двойным-то применением по местам оно же капитальнее ухватит!
А вообще надо бы по лету попробовать диск запилить, хотя бы один, наверняка лучше держать будет чем родной.
Организация второй тормозной системы на основе стояночного.
- Славон
Re: Организация второй тормозной системы на основе стояночно
В дайвинге есть термин,точка отказа, чем больше узлов тем больше точек. Это я к тому , что трубки ,шланги , соединения в один прекрасный момент вы можете остаться без ручника не зная об этом.А ручник на шише нужен как нигде. Посему лично мое мнение если и мутить что либо то энергоаккумулятор, он более информативен при отказе. Хотя могут звезды раком встать и парашют не поможет.
- Славон
Это всё понятно, но и основные тормоза могут отказать от езды по колеям и тому подобному, им это куда проще сделать с их количеством трубок, узлов и условиями эксплуатации. К тому же об отказе ручника не узнать - это если им вообще не пользоваться. ))
Энергоаккумулятор... можно и его.
- sanych
А как вы думаете, при торможении машины вашим "мощным ручником"(дисковый, гидравлический, пневматический),
каким будет шум в салоне, от редуктора заднего моста? Ведь эвольвента зуба "заточена" под нагрузку, в одном направлении вращения пары, следовательно при обратно приложенной силе, редуктор будет издавать шум, а может и сильный(зависит от нагрузки).
А тема хорошая, мне кажется нужен надежный ручник, мой меня не удовлетворяет-требует много силы чтоб как то держал.
(масло от раздатки подтекает, а поменять сальник в лом)
ogustus
[quote="sanych"]
Усе будет бэс пыли и шума))
А что если поставить ручник на кпп и раздатку? Ручник можно сделать на основе деталей тормозной системы передней оси волги.
ogustus
Когда вылетит раздатка, держать можно будет только тормозом на раздатке. На пониженной передаче, тормоз на коробке крайне эффективен, но не помогает при ситуации выше описанной.
