ГАЗ САЗ 3511 66 самосвал
Сергееви4
Re: ГАЗ САЗ 3511 66 самосвал
Сообщение Сергееви4 »
Возможно ли в этом самосвале еще лебедку подцепить?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Сергееви4 писал(а):Возможно ли в этом самосвале еще лебедку подцепить?
Конечно можно, если лебедка электрическая, то все просто. :D
А если родная то - КОМ с НШ с КПП убираем, ставим КОМ для лебедки, добавляем карданы между КОМом и лебедкой... а Самосвал запитываем с КОМа от РК (за 15т.р. тут продают), только надо смастерить на нём переход на НШ32.
Первый вариант и дешевле и гораздо быстрее сделать.
Сергееви4
А нет таких КОМов, чтобы один выход был вперед на лебедку, а второй назад на самосвал?
Сергееви4
От чего КОМ ставится на РК?
Благодарил (а): 24 раза
Или наоборот, от ком на раздатке запитываем лебёдку. Перед\зад на выбор, а то и обе.
А электрическая - фигня. Хорошая дорого, плохая - смысла нет. К тому же медленно и не для частого использования. ИМХО.
PS Есть ещё вариант с гидравликой. Но... это может показаться кому-то слишком заморочисто, поэтому не буду расписывать. Если что, на форуме обсуждалось.
Последний раз редактировалось Славон 12 июл 2013, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Сергееви4 писал(а):А нет таких КОМов, чтобы один выход был вперед на лебедку, а второй назад на самосвал?
Как-то делают. Даже фото видел где-то.
Alep
Сообщение Alep »
Конечно можно,но для этого не надо городить "колхоз" , вернее нужно поставить КОМ под НШ и делитель потоков (кран такой-наверняка на форуме мусолили уже).
! но для этого лебедь должна гидравлическая!-компромисс. (но просто!, но не дешево!).
Фоты могу завтра показать (собственно фОты распределителя -с возможностью поключения других гидрофункций).
Alep
Сообщение Alep »
Конешна-вместо лебеди подключаем ГМП Японского производителя. (в средине 2ой странички) :arrow: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... art=20-все работает на УРА!!!
Alep
Сообщение Alep »
Есть- на УРАЛе .(на два выхода, но не совсем то о чем вы говорите).
Лебедь может быть любой и обычной, просто приводит её в действие гидромотор.
Alep
Сообщение Alep »
Славон писал(а):Лебедь может быть любой и обычной, .
Но со своим тормозом!
Нашел! Вот оно это чудо:
http://www.avito.ru/kropotkin/zapchasti ... _178206967
Сергееви4 писал(а):От чего КОМ ставится на РК?
Вот такие:
http://www.avito.ru/likino-dulevo/zapch ... _179722285
Бывают ещё варианты, которые по виду могут немного отличаться.
Alep
Сообщение Alep »
Славон писал(а):Бывают ещё варианты, .
Вариантов могЁт быть много, но решение одно-оптимальное-провереное.
Вы о чём?
Alep
Сообщение Alep »
Вы о чём?
На этом форуме пОсты не нумеруются, но я об том -10 постов тому назад.
Способ провереный-рабочий.
зы
но вариации не исключаю :wink:
Я уже много раз описывал варианты подобных подключений как самосвальной установки, так и лебёдок (при необходимости и другого оборудования) посредством механики и гидравлики. Вариантов действительно несколько и все они рабочие. Всё зависит от наличия определённых комплектующих и желания возиться с некоторыми сложностями.
А в том конкретном посте подразумевалась разница в исполнении корпуса ком для рк.
Сергееви4
Славон писал(а):Нашел! Вот оно это чудо:
Подскажите, на какую технику ставится такой КОМ двухсторонний на КПП с завода?
Сергееви4
Народ, подскажите еще, с какими трудностями придется столкнуться при установке на эту машину ВОРОВАЙКУ? Нужно раму усиливать?
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Всем не хворать. Начинаю собирать самосвал из 53 колхозника и 66 с лебедкой.Лебедку хочу сохранить ,без нее у нас тяжко... С трудом нашел двусторнний КОМ на КПП газ 66. Второй выход назад под генератор какой то на военных машинах. Хочу на него подключить НШ 32 для самосвала.
Вопросы.
Кто нибудь делал по такой схеме,если да то конкретно от чего использовал привода карданов к НШ.
Понимаю что мне поможет крепление МАЗовского Гура.
Хватит ли мощности у заднего выхода для НШ?
Можно ли оставлять НШ 32 штатный от колхозника или нужен обратного вращения?
Заранее благодарен за ответы и помощь.
Вернуться в «ГАЗ-66»
