Помогите опознать карданы
Re: Помогите опознать карданы
Шприцевать пробовал? Можно гайку сальника отвернуть и жидкостью WD-40 побрызгать в шлицы. Обстучать в районе шлицев. Если не получится, тогда кувалда.
g-fyodor
makey писал(а):От ГАЗ69 не может быть - там игольчатые подшипники стопорными кольцами фиксируются. Наверно от какой нибудь спецтехники. Если в шлицах закисли, надо обязательно разобрать, посмотреть, в каком сост. шлицы. Если будешь продавать, занимаю очередь.
Возможно эти карданы соединяют двигательи коробку на ДТ-75
- Yuraz
g-fyodor писал(а):Возможно эти карданы соединяют двигательи коробку на ДТ-75
Спасибо за идею, фланцы как ГАЗовские в размер, т.е. Волгоградский тракторный завод возможно брал унифицированне детали?
Yuraz писал(а):Спасибо за идею, фланцы как ГАЗовские в размер, т.е. Волгоградский тракторный завод возможно брал унифицированне детали?
Чушь полная.
Открой Каталог деталей Дт-75( в интернете их полно в эл/виде) и посмотри какая там стоит карданная передача.
100% различия.
g-fyodor
vanzan писал(а):Yuraz писал(а):Спасибо за идею, фланцы как ГАЗовские в размер, т.е. Волгоградский тракторный завод возможно брал унифицированне детали?
Чушь полная.
100% различия.
Я писал - возможно, да и корданов на ДТ-75 тьма-тьмущая. Все зависит от того, что напихано между двигателем и коробкой.
груЗИЛок 2
Сильно смахивает на кардан от ЗИЛ-157 короткий который от коробки идёт на раздатку.
