Выбор бензинового тримера
StasR
Re: Выбор бензинового тримера
Сообщение StasR »
Байкер писал(а):На моей хускварне 325rdx была такая проблема (не развивала обороты) в карбюраторе забилась сеточка.
Спасибо! Буду искать.
Pilot
Сообщение Pilot »
Ну вот сегодня косил 7 часов кряду Ху 128р! Мне понравилось прокосил высокого тровостоя 40 соток затратил 3 литра бензина и 2 катушки лески! Проблем пока не обнаружил! удобно и хорошо.
Троллейвоз
Сообщение Троллейвоз »
четырехтактный тример стоит покупать или проблема с запчастями при ремонте взникнет ?
Я хочу залезть в троллейбус -денег нету на такси.
andrewk
Сообщение andrewk »
Троллейвоз писал(а):четырехтактный тример стоит покупать или проблема с запчастями при ремонте взникнет ?
дело не в количестве тактов а в мощности устройства, чинить проще то на что больше запчастей.
мощные движки все 4х тактные, и если нужно косить травостой для скотины то нужна мощная техника (диск-фреза).
даже чтобы косить 4мм проволокой тоже нужна мощьность, а леской 2.5 мм много не накосишь...
Открытые категории B, C, D ;)
Pilot
Сообщение Pilot »
ВОТ-ВОТ! Всё же для прокоса травы в метр. Маловато 1.2 л.с.! Надо около 2х! как минимум! а лучше 2.5!
Благодарил (а): 27 раз
У меня Echo SRM-2655SI в 1,25 силы - на любой травостой за глаза хватает. Кошу трёхлопастным ножом.
StasR
Сообщение StasR »
Оказалось все намного проще. Забило гарью глушитель.
Apokalipsis666
Сообщение Apokalipsis666 »
andrewk писал(а):
Троллейвоз писал(а):Други мои подсткажите , устал я полгектара с бурьяном в человеческий рост косой косить решил тример купить чтобы хорошо и быстро .кто сталкивался чтобы был надежный и хорошего качества
Судя по месту обитания, вам нужно проффесиональная техника с 4х тактным движком чтобы надолго и мощьная
в пример приведу свои косы (кусторез) масло с бензином мешаем 4такта
shindaiwa c2510 родной японец (кусторез) масло в картере 4такта
mega 35 ht сборка наша а движок Хонда родной (кустореЗ)
диск ставлю редко, только если нужно косить поле что поллета не косили, с деревцами и репейниками.
Но купить сам аппарат мало....к ним обязательно нужно взять правильную шпульку под спец леску, дабы пореже диск надевать.
берем шпульку Oregon Jet-FIT на две либо на четыре лески (ничего наматывать не нужно :shock: , просто вставил и пошел дальше косить) http://www.oregonchain.com/pro/products ... JetFit.htm
а к ней покупаем леску oregon flexiblade 3-4 мм ( http://www.youtube.com/watch?v=aBNzUm5iZ1Q)
именно эта леска всё мелет в муку...см ролик
покосы устраиваю в псковской области, знаю какая трава бывает =)
Использую такую mega 35 ht как бы не соврать года 4.доволен до безобразия :) .масло отдельно,бензин тоже-не надо заморачиваться с приготовлением смеси.Проблем пока никаких кошу 40 соток раз в месяц
AlexArs
Сообщение AlexArs »
Пользую Patriot Garden 3055. Косить приходится много, поэтому довольно муторно ею пользоваться.
Есть мотокультиватор "Крот". Давно уже хочется купить для него косилку.
