Влад
Завод Морозова это советский завод, в плане работы, поэтому провести на нем разведку не удастся, они просто будут футболить Вас по такому количеству людей и просить на каждый вопрос официальное письмо что забудешь что забудешь зачем звонил им.
Мы к ним обращались по поводу 20" дисков на БТР свой, поэтому так и пишу.
Папа у нас танк? Нет у нас БТР!
- Kairat
- АКЫН
Лучше брать планетарку от моста и ставить движок поперек, вот только углы наклона кардана от планетарки и от новой раздатки могут превысить 20% - это плохо. Затем мне негде отбалансировать карданы - разобьют все.
Всетаки технически проще ставить движки через переходные плиты к старым коробкам. Намного проще.
Kairat писал(а): Затем мне негде отбалансировать карданы - разобьют все.
У меня был опыт по укарачиванию кардана ... отступил от вилки сантиметров 10 и отрезал болгаркой предварительно пометив как стояли вилки на разных концах какдана...зажал этот кусок в токарный станок и осторожно отрезал сварку которой труба крепится к вилке и вытащил вилку .... аккуратно отрезал трубу на размер , вставил вилку в трубу(главное чтобы вилки стояли так-же как до разрезания) и обварил ..... так мы переделали карданы на пяти МАЗах 500 (ставили ЗиЛовские карданы с подвесным подшипником вместо МАЗовских без подвесного..... машины пробегали уже тысяч по 150 - 200 ... ни вибраций ни проблем с карданами не было... Так что если очень надо, то можно и без балансировки...главное аккуратно и не сбить взаимное расположение вилок
- Kairat
- АКЫН
Влад писал(а):а найти раздатку от 70 БТР не возможно? я так понимаю она туда должна стать идеально.
А это еще сложней сделать чеи что на 157 найти
- Kairat
- АКЫН
Re: Другой двигатель (и) на БТР 60
Опять сижу и думаю по теме. Вдруг в голову такое пришло: а кто бы из вас отказался иметь второе сердце в грудине?
Я бы не отказался
У меня на базе есть еще два 4х цилиндровых ката (катерпилер), турбированы по 140 лошадок. Недавно показали где можно недорого запчасти взять на их восстановление. Надежность катов на порядок выше всего что может предложить роспром, также надежнее и ниссановских ТД42. Вот только придеться с парами коробок мудрить для максималки.
Короче при всех минусах восстановления катов мне это выйдет в цену одного 245-го. Тут без вариантов.
- Kairat
- АКЫН
Еще подумал о том, что надо будет воздушные стартера ставить. У них такие есть.
Тогда можно гелевые аккумуляторы глубокой разрядки только использовать для бытовых и нужд освещения.
Вот еще, - кто подскажет об ускоряющих шестернях для коробок БТР60?
У меня вот что стоит:
Передаточные числа: 1-6,55; 2-3,09; 3-1,7; 4-1,0; з.ход-7,77
Может кто знает какие именно, от чего у меня коробки стоят?
И еще, момент у катов дикий. Обычно ставят на них двухдисковое сцепление.
Я вот думаю, что лучше? Сжечь сцепление, порвать коробку или порвать мосты?
Б23
На БТР60 стоят коробки ГАЗ-53, только левая с зеркальным по отношению к правой (правильной) расположением КОМ и блока шестерен ЗХ. Ускорить их нет возможности. Безпроблемный вариант - двигатели 53/66. Остальные (более моментные) принесут смерть КПП, РК, мостам,бортовым редукторам. Ремонтные заводы предлагали множество вариантов модернизации ГАЗ-49 (БТР60), но ни один не прижился, т.к. ходовка слабовата под сильные моторы.
Lisник.
- Строитель
Кайрат, ставь четыре двигателя на газу! Бамбула подскажет как.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Kairat
- АКЫН
Лиснику - Во, блин! Вы еще надо мной не изгалялись
Б23 - слышь, я тут на импортных сайтах шатался уже как 4 вечера, так вот мне с тягой катов и не нужна раздатка с понижающей. Мне момента до жопы хватит на всех четырех мостах ходить постоянно.
Трогаясь с третьей... на бездорожье на первой.
Вот ускоренная пятая нужна,... так называемый овердрайв. ОООоо! Надо раздатки ускоренными делать! Вот такой выверт. Поменять их местами в развернутом положении. Пусть момент теряется на ускорении.
Кто то что-то по поводу перевернутой раздатки уже заикался... не помню.
Че думаете???
Бля! по ссылке самый первый движок дизель на 1.7 литра, ложит на лопатки моих уродцев стоящих в БТРе
http://www.isuzu.co.jp/world/product/automotive/index.html
Че думаете???
- Dizel Man
- Модель: IFA
Очень рекомендую обратить взоры на сей двигатель:
http://www.barnaultransmash.ru/ru/catal ... 46-19.html
Насколько я знаю, данный девайс устанавливается на многие современные бронеприборы. Правда, указанная масса 705 кг, вот только не ясно откуда она берется, ибо он весь в аллюминии. Колено с маховиком столько весить не может. Хотя..... У меня такие были. Его вполне легально можно купить у вояк за 100 - 150 000 кровных в составе 100 Квт-ной электростанции. Продажи идут через ЦУМР:
http://www.mil.ru/848/1045/1272/1365/13 ... ndex.shtml
http://voentorg.by/catalog/categories/auto/goods_3841/
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности!! http://ifaw50.forum24.ru/
- Dizel Man
- Модель: IFA
- Kairat
- АКЫН
перевес. Буду осматривать мосты, сравню нутро с шишкиным мостом, если совсем слабые, то даже не знаю что делать.
Kairat писал(а):перевес. Буду осматривать мосты, сравню нутро с шишкиным мостом, если совсем слабые, то даже не знаю что делать.
Ну вроде как на УАЗкины кохозные мосты ставят дифференциалы самоблокирующиеся от БТР 60, так что потроха мостов должны быть поменьше 66-х
....... эх, придётся тебе, Кайрат ставить пару дизельков от джипов ...... или один от японского грузовичка
- Kairat
- АКЫН
90x2=180 - БТР60, 115х2=230 - БТР-70. До полтора раза не дотягивает 40 кобыл. Не такая большая разница. Больше отличий в дизайне коробки (кузова). В остальном не сильная разница, немного в трансмиссии. Поизучаю литературу.
А так, остаются только варианты от патрулей или кукурузеров, как самые доступные и ходовые.
