Газ66 не стареет духом
Re: Газ66 не стареет духом
Сообщение Домье. »
eurota66 писал(а):Пена тоже не понравилась, она гидроскопична, воду впитывает
Это заблуждение, пена это однокомпонентный пенополиуретановый герметик
Почитайте в интернете свойства пены например здесь http://www.vira.ru/pena.html
У меня есть живой пример сгнившей машины в тех местах где пену заливали
л-т
Сообщение л-т »
Ещё пена противно скрипеть начинает со временем....
Nikola
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Nikola »
Ну то что буржуйские автомобили заливаютса пеной это факт, подтверждаю и видел не раз и что то на тех же ауди ничего не гниет, но конечно качество материалов может быть совсем разное на заводах и в строймагазах, да и сама подготовка поверхности которую заливают от заводского уровня покраски свежего и оцинкованного металла отличаетса наверняка... Сам не заливал машины, но участвовал в залитии полостей для непотопляемости лодок из алюминия и из стелопластика , для последних наличие влаги тоже весьма критично на зимнем хранении, и все нормально
КАВЗ 4х4 2UZ
л-т
Сообщение л-т »
Может для машин пена какая специальная есть. Я Ниву пенил простой строительной пеной, через полгода скрипеть начала, через год крошиться и впитываться в местах крошения, а через полтора, когда решил для спорта арки порезать, наслушался от сварщика по самое нихочу....
Влад 2
Сообщение Влад 2 »
Машина получилась неплохая Скажите сколько топлива по трасе берет и какой конкретно двигатель с коробкой поставили
Влад 2
Сообщение Влад 2 »
От какого Мерседеса
eurota66
Сообщение eurota66 »
Расход по заснеженой трасе в районе 18л на сотню,по чистому асфальту еще не ездил. Двигатель от 711 точную маркировку двигателя и кпп завтра посмотрю.
Влад 2
Сообщение Влад 2 »
Спаибо за ответ. На фото не видно турбины .Скажите как мотор с коробкой подошол к раздатке и мостам .Как разгоняется может коробку поставить 6 ступенчатую от атего или 814
Влад 2
Сообщение Влад 2 »
Можно было бы и кабину поставить от мерса чтобы не опрокидывалась сделать переход в кунг
правда у вас кунг великоват
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
л-т писал(а):Может для машин пена какая специальная есть. Я Ниву пенил простой строительной пеной, через полгода скрипеть начала, через год крошиться и впитываться в местах крошения, а через полтора, когда решил для спорта арки порезать, наслушался от сварщика по самое нихочу....
Листаю каталог Loctite и нахожу там продукт под названием Terofoam.
Готовая к применению двухкомпонентная пена, заполняющая и изолирующая.
Область применения: А-,В-,С-стойки, пороги, рамные конструкции, Приклеивание фартуков и бамперов к несущим элементам кузова.
Может это и есть специальная пена для авто.
Там же: Terocore-1401
Terocore - это семейство высокопрочных пенных составов, предназначенных для увеличения жесткости автомобильных кузовов, в частности в наиболее подверженных смятию зонах.
Область применения: внутренние полые элементы, кузовные панели, силовые элементы, поперечины, стойки, опорные элементы и каркасы.
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
eurota66 писал(а):мах скорость 84 км/ч по жпс набирает легко
главные пары не меняли? или больше скорости не требуется?
т. 9995589 Сергей
Митька415
Сообщение Митька415 »
Хорошая машинка получается! Применение пены ни как не повлияет на корозию металла так как слой мастики по нему лежит :D.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал...
eurota66
Главные пары стоят родные, скорость нужна под 100 км, на днях отрегулировали тнвд сейчас скорость на мах оборотах 94км что впринципе устраивает т.к. комфортная скорость получается 70-75 км запас для обгона есть.
Влад 2
Сообщение Влад 2 »
Если поменяете пары то 100 км будет на средних оборотах
Можно еще и интеркулер поставить поднять мощность до 140 лошадей
Митька415
eurota66 писал(а):Главные пары стоят родные, скорость нужна под 100 км, на днях отрегулировали тнвд сейчас скорость на мах оборотах 94км что впринципе устраивает т.к. комфортная скорость получается 70-75 км запас для обгона есть.
И как ведет себя машинка на 94км/ч, ловить часто приходится? Я как то более 70-ти не разгонял по бетонке, больше то все грунтовка, разбитые сельские дороги да направления:)
eurota66
Да нормально себя ведет, идет как вкопаная, по дороге не рыскает, но на 70 ехать камфортней. На выходных планирую выезд отсниму выложу видео.
Вчера поставил другую печку для кабины от ниссан ванета правда корпус сильно переделал, заменил гофру в подкапотном пространстве на трубу д63 мм. В кабине стало по настоящему жарко с родной не сравнить, Когда снял гофру внутри лежала свернутая бумажка с надписью чтото типа (Шланг гофрированый для отопитель.... дата выпуска, штамп ОТК и т.д.) видно сборщики забыли ее оттуда достать так она там 32 года и лежала и мешала обогревать водительскую сторону.
eurota66
Влад 2 писал(а):Если поменяете пары то 100 км будет на средних оборотах
Интеркулер поставить проблемно, на этом моторе связка выпускной колектор-турбина-впускной колектор прикручены болтами друг к другу через флянцы, если только купить это все + интеркулер с 140 сильного мотора и главные пары пошустрей а так смысла особого не вижу мощности и скорости хватает, расход устраивает. Да кстате на выходных проверю расход после регулировки тнвд.
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
А динамика разгона такая же как на видео: http://www.youtube.com/watch?v=Y3pLAuIyGpU?
Или там действительно из-за деревьев обман зрения.
т. 9995589 Сергей
ogustus
Сообщение ogustus »
Экий он громкий и не такой уж быстрый :D
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
ogustus писал(а):Экий он громкий и не такой уж быстрый :D
есть видео с япошкой тихим и быстрым? :D
т. 9995589 Сергей
