вот решил мощность мотора увеличить
Pilot
Re: вот решил мощность мотора увеличить
Сообщение Pilot »
Давай!
не знаю мотор тест!:!?!?!? у меня альфометр!
ну как то так :D :D :D http://youtu.be/EPW50Mx1WSg
А что за цифры и графики показывают приборы?
Как я вижу, ты установил головки от 511 мотора? Какой бензин?
Монах80 писал(а):А что за цифры и графики показывают приборы?
цыфры-HC.CO.CO2.график-работа системы зажигания,
головы родные,на 511 так просто не перейдёшь,токарь нужен,бензин 92
Pilot
Сообщение Pilot »
А зачем токарь!?? Что бы на 41 поставить головы от 66!??
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
штанги уменьшать????
Jecki писал(а):штанги уменьшать????
Догадаааа!!!
Pilot
Сообщение Pilot »
А они там какие???
Я на УАЗке просто отпилил ножовкой и обратно одел колпачки!
ivan_dpt
Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Сообщение ivan_dpt »
Pilot писал(а):А они там какие???
Еще надо смотреть как установлен регулировочный болтик на коромысле. Чтобы масляный канал не перекрыло в крайних положениях. Может болтики ломать у меня было так на УАЗЕ.
И так .первый продолжительный выезд (на кулич трофи) после зимы и шаманских танцев с бубнами вокруг машины ,общий пробег получился немного более 300 км .К этому моменту окончательно разобрался с карбюратором(древние отложения давали то перелив то недолив),долго воевал со стрельбой в глушитель при сбросе газа(проблема оказалась банально проста -бедная смесь на холостом ходу),полностью перетряхнул систему зажигания ,вернул на место экранированную проводку(с превеликим удовольствием избавился от силикона), вернул на место свечи с которыми пришёл ко мне мотор(свечи оказались ссср со знаком качества ,на стенде показали лучший показатель чем восш современный).Установил вискамуфту вентилятора охлаждения с электроприводом(пока в режиме тестирования включается от тумблера).муфта досталась в комплекте с вентилятором ,вентилятор шире нашего на 60мм,пришлось подпилить кожух напильником ,хорошо в запасе был лишний.
Средний расход на 92 бензине (головы пока не менял) составил около 27 литров на 100 км ,угол зажигания примерно 12гр до вмт ,считаю не плохо для начала ,всю дорогу педаль в пол ,динамика неплохая ,коробка портит всё. скорость от70 до 85км\ч ,вентилятор включил только один раз ,по дороге туда ,для проверки ,термостат на 78 градусов ,на ходу держит 82-85гр.Продолжаю подбирать карбюратор для этого чудовища, после зимы выяснилось одна неприятность -умер датчик кислорода в газоанализаторе, теперь не могу контролировать лямду (О2),а по СО и НС погрешность большая, обидно да.
Продолжаю поиски 4х камерного карбюратора за разумные деньги .на 2х камерном при разгоне явно воздуха не хватает.
перевёл двигатель на 92 бензин ,отшлифовал головки на 2 мм, произвёл окончательную продолжительную обкатку мотора, Москва - средний-рыбачий-средний -Москва ,пробег составил примерно 4500км.
Плюсы- динамика разгона впечатлила, переключаться на подъемах стал очень редко ,появилась возможность обгонять на подъеме с 50 км\ч (на 4 передаче),увеличилась эластичность мотора ,притормаживая до 35 км\ч можно не переключаться на 3 передачу ,спокойно разгоняешься с 4,мотором очень доволен
минусы - по прежнему не хватает промежуточной передачи между 3 и 4.придётся менять поршневой кольца(за долгие годы лежания мотора на полке, залегли,)всю дорогу периодически закидывало то одну то другую свечку с отключением цилиндра, во время спуска с перевала всосало прокладку паука(с причиной надо разбираться отдельно),
вследствие этих минусов средний расход составил 24 л\100км,(скорость до 90 км\ч ,резина брдм, кунг высокий, тяжёлый и загружен по уши шмурдяком и лодкой с мотором ,экипаж 4 чел.),
к минусам поездки можно отнести два заклинивших передних амортизатора ,как следствие ускоренный износ передних покрышек до корда, разрушение подшипника задней ступицы (последствие водно-грязевых луж),будучи в полной уверенности что подшипники взял с собой, устранять проблему съехал к Онеге на берег реки туба, как выяснилось в суете сборов как в песне поётся " парашют оставлен дома на траве аэродрома",Стою на берегу ,ступица разобрана ,связи нет не какой ,идёт дождь, обычно многолюдный берег тубы пуст, выйти на связь удалось только вернувшись на дорогу (примерно 4 км) ,из трёх операторов пробился только мтс на отражённом сигнале от леса ,пока звонил, на берег приехали местные браконьеры за лососем, спасибо ,помогли, привезли всё что нужно,
Штурман
Сообщение Штурман »
harli писал(а): разрушение подшипника задней ступицы (последствие водно-грязевых луж
Женек,не криви душой, подшипник рассыпался из-за твоего... Ну ты сам знаешь... :D
Димон а я когда нибудь кривил душой??? я ступицы всю дорогу туда и обратно проверял на нагрев,так вот менять температуру ступица начала после кандалакши,причём интенсивно,
так что не надо грязи!
Шишигин
Сообщение Шишигин »
Евгений, добрый день. С возвращением! А сколько компрессия получилась?
Какой карбюратор сейчас стоит на двигателе?
WASQ
Сообщение WASQ »
Поздравляю с удачным результатом!
Можно более детально про фрезеровку головок? Нормально ли стали на блок? Как с пауком? Сколько степень сжатия получилась? Ну и как изменились мощность и расход при этом? Был 27, стал 24, я правильно понял? Интересует эффект сугубо от фрезеровки. Извиняюсь что много вопросов :D
Шишигин писал(а):Евгений, добрый день. С возвращением! А сколько компрессия получилась?
точно не мерил,по скромным подсчётам 8 с капейками,как показала дорога выше поднимать смысла нет,бензин попадаеться гавно
Монах80 писал(а):Какой карбюратор сейчас стоит на двигателе?
карбюратор стоит родной,другого пока не нашёл,не донего было,да и сомнения меня берут ,там под карбюратором водяной канал проходит,можно повредить,
Костя09
Сообщение Костя09 »
Тоже собираюсь 41 мотор ставить, читаю тему с интересом всю от установки мотора до настроек.
8-912-824-сорок семь-09
Насчет установки чайковского паука, мыслей не было? Он под 4 камерный карбюратор идет.
