Парни, помогите с ГАЗ-49(БТР-60)!!!
- rencom
Re: Парни, помогите с ГАЗ-49(БТР-60)!!!
да каталоги читать я умею . Интересует практический подход .
Например по твоей ссылке есть разные типы . Какой брать в данной ситуации ?
Решил поставить двигатель и КПП от Mercedes Benz - ОМ 422, V-образный, 12760 см3, цилиндров - 8.
На КПП повешу раздатку от ЗИЛ-157. У ней 2 выхода назад. А выход на передний мост можно использовать для задней лебедки.
Водомет уберу, т.к. плавать не предполагаю и он без него плавает со скоростью 4 км в час за счет колес. Остается вопрос с направлением вращения. Т.к. балбес в этом деле, а спросить не у кого, придется делать методом тыка. Еще отсос трюмной воды не знаю как сделать. Родной выполнен за счет вакуума создаваемым водометом. Думаю какой нибудь электронасос. Идея с гидромоторами классная, но для этого опять же мозги нужны для расчетов, а деньги не проблема. И еще, большое спасибо за участие!
Да, 2 родных движка оттуда вытащил, не для того чтобы обратно втыкать. Они кстати такие же как на ваших любимых конях. Т.к. БТР с консервации, пробег был 216 км. Движки ушли в 1 день местным ШИШИГОВОДАМ. Кстати вытащил из него электрического оборудования наверное с тонну. Снял башню, что бы в гараж заходил. Вот не знаю срезать ли закладные для лома, лопаты и двуручной пилы?
- WRANGLER
BOND-66 писал(а):Да, 2 родных движка оттуда вытащил, не для того чтобы обратно втыкать. Они кстати такие же как на ваших любимых конях. Т.к. БТР с консервации, пробег был 216 км. Движки ушли в 1 день местным ШИШИГОВОДАМ. Кстати вытащил из него электрического оборудования наверное с тонну. Снял башню, что бы в гараж заходил. Вот не знаю срезать ли закладные для лома, лопаты и двуручной пилы?
на наших любимых конях v8 а не рядная шестерка
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
BOND-66 писал(а):. Вот не знаю срезать ли закладные для лома, лопаты и двуручной пилы?
Я бы оставил. Отличный антураж.
А никто не задумывался о раздатке от БТР-80?
- ФАНАТИК
rencom писал(а):Фей . Ты много про гидравлику знаешь .
Какой примерно бюджет данного мероприятия ?
И что ставится на двигатель ?один насос ? Или несколько . КПП остаётся ?
как лебёдку и водомёт подключать ?
С целью повышения образованности интересно .
по моим прикидкам бюджет чисто по гидравлике ( т.е. без двигателя) где-то в районе 250-350 т.р.
на двигатель ставится большой модуль ( основной насос, насос системы управления, насос вспомогательных систем)
КПП нет. Лебедки водометы все с доп гидравлики (вспомогательные системы)
ну а управление как больше нравится или пилотная гидравлика или пропорциональная электрика
- ПОМПАТЕХ
все это и водяной насос есть на этой раздатке
Да воздастся ищушему...!
- Странник
Двигатель брали Кубота турбо (Япония) еще 180 т.р. плюс его фильтры, насос и радиаторы...
В теме, т.к. сейчас как-раз морочусь конструкцией вездехода-колесника с бортовым поворотом. Колеса 1400 мм и гидротрансмиссия. Рассматривал вариант 4 моторов, но остановился на 2. Далее цепной привод. Управление двумя джойстиками с возможностью вращения бортов в разные стороны. Для привода лебедки и водомета так же используются гидромоторы. Сейчас проект в стадии подбора всего конструктора.
rencom писал(а):да каталоги читать я умею . Интересует практический подход .
Такой практики нет. Сходу сказать нельзя - надо просчитать моменты и передаточные числа всех узлов. Это серьезная работа и ей можно заняться, если человек скажет: "Ну, шестьсот тыщ - не вопрос, давайте ставить эту гидрохрень..."
Нашел на вашем форуме аналогичный разговор годичной давности. Парень из Казахстана БТР курочил. Такого напридумывали. Задача у меня простая заменить 2 движка на 1 дизельный. Друзья рекомендуют не ставить мерсовский, а наш - ЯМЗ 236.
Что на счет его скажите?
Второй вопрос - под каким максимальным углом могут работать карданы?
- rencom
в трансмиссии , с одинарными крестовинами не больше 10 -15 градусов
- leomuz
rencom писал(а):в трансмиссии , с одинарными крестовинами не больше 10 -15 градусов
а если двойные ? вопрос насущный т.к. лифт сильно увеличивает углы и даже карданы на ШРУС вроде как сгорают на раз два, мост не хочется доворачивать, думаю що делать.
- rencom
не знаю . книги надо умные читать .
притом есть ньюансы при разных углах работы крестовин на одном кардане
- leomuz
В кировце кардан между половинками состоит из двух, он же забубенно изгибается и ничего работает.
- rencom
обороты низкие сравнительно .
С карданами понятно. Что с ЯМЗ? Можно ставить? Потянет 10 тонн?
Andrew-iga
BOND-66 писал(а):С карданами понятно. Что с ЯМЗ? Можно ставить? Потянет 10 тонн?
он 20 потянет. это ж ЯМЗ:)
- Борисыч
Andrew-iga писал(а):BOND-66 писал(а):С карданами понятно. Что с ЯМЗ? Можно ставить? Потянет 10 тонн?
... выдержали бы мосты...
Andrew-iga
Борисыч писал(а):Andrew-iga писал(а):BOND-66 писал(а):С карданами понятно. Что с ЯМЗ? Можно ставить? Потянет 10 тонн?
Вопрос стоял про двигатель, а не про мосты:) Кстати, а мосты такие же как и с камазовсим двигателем?
