Kambl мой 66-05
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Оставил до весны... много мелкой работы с машиной, а в такую погоду возиться на улице совершенно нет желания...
Тел. 8-965-356-08-2 четыре
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Сегодня отогнал авто на завод. Будут ремонтировать крепления кунга и ставить резину к-58 и лебедку (которых как написал газонне осталось :D ). Работы предстоит еще много...
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Установили лебедь и отремонтировали крепление, скоро предстоит перегон домой и дальнейший ремонт.
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Минус в том что кривым больше нельзя пользоваться.
AlexiS
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение AlexiS »
Да ладно! Можно, если нужно :D Разматываешь несколько витков троса и все, доступ к храповику открыт...
Глаза боятся - руки делают!
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Можно и так :D
moliarti
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение moliarti »
Ничего там не надо разматывать, он же над ручкой муфты проходит.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Kambl мой 66-05
Изготовить пластину с отвестием под кривой и приделать к бамперу по месту. Я так поступал.
AlexiS
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение AlexiS »
Я тоже не разматываю. Со скобой сверху бампера удобнее, но я и без нее обходился. Трос не разматываю. Один раз было, когда под одну сторону сбился. Только если ролики стоят снаружи бампера, кривой упирается в них.
moliarti
Re: Kambl мой 66-05
Можно кривой удлинить чутка.
AlexiS
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение AlexiS »
Конечно можно, но вот в лесу, когда сгорит стартер или сядет акуум., это трудновыполнимо...
moliarti
Re: Kambl мой 66-05
Так надо не в лесу, а в гараже.
Viking-Tver
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение Viking-Tver »
kambl писал(а):Минус в том что кривым больше нельзя пользоваться.
Если лебёдку сдвинуть вправо, то кривой подходит в аккурат.
Женя_52
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение Женя_52 »
Мои поздравления с преобретением грозы бездорожья! :D заднюю лебёдушку ставь,выручает здорова,проверено.
У каждого своя колея по жизни;)
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Заднюю лебедку обязательно поставлю, но только летом!
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Еще раз убедился что делать лучше самому, потеплеет буду сдвигать лебедку левее и несущие уголки поменяю (63 уголок слабоват на мой взгляд), да и лишние отверстия на бампере заварю (не эстетично) :D
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Поставил резину К-58))) шума меньше стало... Крестовины все под замену(((
Стою перед выбором ставить новые крестовины с пресмасленкой или поставить от бтр?
Еще карбюратор перебрали и отрегулировали на стенде))) работает как часики)))
По мелочи делов еще много... планирую к осени кунг сделать, готовлю проект)
IVAN 37
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение IVAN 37 »
Доброго времени суток.С покупкой.Машина замечательная. Вопрос-там на первых двух фото площадка стоит за бампером между лонжеронов рамы это сами ставили или заводская?К чему она крепиться?
kambl
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение kambl »
Да площадка заводская, закрывала дырку куда лебедь ставится, стояла на резиновых подушках, крепилась к раме (точки крепления для лебедки наверное).
сосед снизу
Re: Kambl мой 66-05
Сообщение сосед снизу »
На фото увидел задние фонари камазовские, - как у меня!
