вакуумный усилитель, вопрос?
Control gear
il031
Re: вакуумный усилитель, вопрос?
Сообщение il031 »
Caspen писал(а):
сосед снизу писал(а):скажите с чего можно поставить вакуумник на 66? с 53 газона или 3308 подойдет?
53-12-3550010 - Гидровакуумный усилитель тормозов с клапаном управления. ГАЗ 66, 3307, 3308, 3309.
А сколько в среднем он стоит? есть ли на них ремкомп?
Shmel1100
Сообщение Shmel1100 »
Я столкнулся с проблемой вот какой: при нажатии на тормоза всё работает, тормозит, а при отпускании педали передок растормаживается а зад нет! Пока не заглушишь машину так и тормозит задняя ось!Думаю что какойто клапан в вакумнике! Или может быть ещё какая засада? В главном тормозном например! Нового образца! С раздельной ситстемой! Никто не сталкивался?
Caspen
Сообщение Caspen »
Shmel1100 писал(а):Я столкнулся с проблемой вот какой: при нажатии на тормоза всё работает, тормозит, а при отпускании педали передок растормаживается а зад нет!
Вот здесь было описание подобной проблемы. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=30&t=6069&start=40#p177695 Мне это сильно помогло.
Shmel1100
Спасибо! Начну с малого-поменяю шланги! Но при прокачке жидкость льёт хорошо,думаю если бы шланг то она шла бы плохо! Но бывают случаи когда отслаивается шланг по направлению жидкости и когда давишь проходит, а назад нет,отслоенный кусок как клапан работает! Я кстати не прокачивал вакумник, как то не пришло в голову это сделать! Не может это как то влиять?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Подниму темку.Сегодня разобрал вакуумник ради подготовки к переделке.В общем закисший он напрочь,но это не беда.Главное задался вопросом:на кой хрен вообще нужен клапан управления вакуумом? Рядом положил усилитель с японца так там просто тупо сосёт и всё.Пружин на колодках хватает ради вернуть всё в изготовку.Так вот и думаю просто его открыть в ручную и зафиксировать.
Выслушаю все ваши за и против,а потом пойду и сделаю :lol:
Sakhalinec
Не дождавшись ваших умных советов провёл эксперимент-вакуум с тягла напрямки в камеру усилителя подал.Итог тормоза заклинили,подал в камеру давление,при 5-6 очках там что-то сильно со скрежетом сдвинулось и тормоза заработали.Вывод иду перебирать усилок.Посмотрел ещё две машины и у всех трубки воздушные по разному.
Положите сюда фотки у кого как соединено.
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Lisник. »
Поднял тему. Перебирал ответы, но чёткого ответа не нашёл. (наверняка где то есть).
Поставил дизель на газ 66, а с тормозами проблемка. Нужно вакуум для усилителя тормозов. Поставил электровакумник маленький от ауди. Но что то не очень надёжно чувствуется. И усиления особого нет на тормоза. Проверю вакумник, если что - поменяю. Но вот как и откуда лучше брать вакуум на дизельном двигателе. (Направьте ссылку если обсуждалось где). Спасибо.
8-911-917-17-71.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Lisник. писал(а):[post]331917[/post] Поднял тему. Перебирал ответы, но чёткого ответа не нашёл. (наверняка где то есть).
Много советов читал про генераторы со встроенным (на одном валу) вакуумном насосе. Т.е. приводиться он будет ремнем как и генератор, но ему нужно будет масло заводить.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Может гену с вакумом помощнее..некоторые пробуют подсоединять к входу компрессора.у меня на дизеле стоит пневмоусилит...
Mbarkovsky
Сообщение Mbarkovsky »
Объясните дураку пожалуйста: если снять трубку отбора вакуума с паука и попытаться ртом создать разряжение в системе, то просходит как будто срабатывание какого-то клапана и воздух свободно всасывается. Система двухконтурная. Т.е. получается, что в движок идет подсос. Это то же неправильно?
RU3DDO
На вакуумной магистрали клапан стоит.
Благодарил (а): 26 раз
При остановке двигателя благодаря этому клапану в системе остаётся разряжение.
Воздух всасывается пока не создастся разрежение перед диофрагмой.
Mbarkovsky
[ref]tuk[/ref], Вот тут еще один вопрос назрел. Я думал, что всасываться будет до определенного момента пока диафрагма не прогнется на сколько это возможно. Но у меня на обоих усилителях воздух можно всасывать бесконечно. Но если заткнуть трубку языком (извиняюсь за подробности оральной диагностики), то рязряжение сохраняется.
Пошел купил новый усилитель. Там все тоже самое.
RU3DDO
Mbarkovsky
Извиняюсь, но вынужден приподнять тему. Может кто-нибудь ответить на вышеозначенный вопрос?
RU3DDO
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Mbarkovsky[/ref], клапан стоит не в вакуумнике, а в разрыве подводящей магистрали. Обычно слева около колокола, где медная трубка заканчивается.
Mbarkovsky
[ref]micky[/ref], Причем тут это? Вопрос в том, должен ли быть "предел" "отсасывания" у вакуумника (соррян за пошлость). Т.е. я создаю разяряжение а воздух из вакуумника все продолжает высасываться. И у нового и у старых. Но если заткнуть штуцер, то вакуум держит. Про клапан забыли. Магистрали не трогаем.
RU3DDO
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Mbarkovsky писал(а):[post]393509[/post] Вопрос в том, должен ли быть "предел" "отсасывания" у вакуумника (соррян за пошлость).
Предел должен быть
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Mbarkovsky писал(а):[post]393509[/post] Но если заткнуть штуцер, то вакуум держит
А шлаг резиновый установлен? Без него не держит
[ref]Mbarkovsky[/ref], у человека насос слабый,вряд ли удастся ртом выкачать в предел.
