вода идет в глушитель
Engine
UAZMETALL
Re: вода идет в глушитель
Сообщение UAZMETALL »
Viking-Tver писал(а):
UAZMETALL писал(а):Я думаю, просто поменяю тепловой предохранитель на 20-амперный - и без дополнительного ряда обойдусь... А на доп. оборудование - один фиг буду ставить ряд из плавких предохранителей американского типа... Но это уже совсем не по данной теме...
Тут главное не перестараться с номиналом предохранителей, а то потечёт изоляция с проводов раньше срабатывания предохранителя.
В электрике я, в общем то, понимаю... С виду там провода вполне справятся с 5-7 амперами, которые идут на каждую лампу фар... Там провода 1 квадрат, насколько я понимаю... или 0,75...
Давайте, может это в электрике обсуждать будем а???
С уважением, Дмитрий.
Если вода идет в глушитель 98 % выдавило прокладку под пауком, иногда льет только при прогреве, когда жидкость расширяется.
UAZMETALL
tuk писал(а):Если вода идет в глушитель 98 % выдавило прокладку под пауком, иногда льет только при прогреве, когда жидкость расширяется.
В моем случае это была прокладка ГБЦ под правой головой, так что не факт...
Вернуться в «Двигатель»
