Слишком большой расход топлива
Fuel system
UAZMETALL
Re: Слишком большой расход топлива
Сообщение UAZMETALL »
таки чего с ним делать то??? воздух не сосет вроде (как достоверно проверить???).
С уважением, Дмитрий.
UAZMETALL
Новые вводные. Кажись у меня бензин в масле. Уровень масла выше метки П на 2 см. Изначально было чуть выше - миллиметра на 3. Тосол на месте, масло не эммульсия, а уровень вырос. Короче, вот такая ботва. Думаю, что и давление масла мало по причине того, что оно жидкое, так как бензином разбавилось.
Благодарил (а): 26 раз
Меня смутило не так давно написанное (09 июля 2012):
UAZMETALL писал(а): Уровень в норме, вроде - щупом не залез пока - но добавление 2,5 литров масла (холодного) в заведенный мотор не изменило ситуации)
Уровень точно всегда был под контролем? Или только сейчас проверился?
UAZMETALL
Славон писал(а):Меня смутило не так давно написанное (09 июля 2012):
Залил до середины между О и П. Потом проверил масло не ушло. Долил до П (при заведенному двигателе 2,5 литра добавил и получилось чуть выше метки П, как потом на остановлено моторе проверил). Сегодня залез, а там П и еще два сантиметра. Вот. Проехал за это время 350 км. С расходом 60 литров на сотню.
Проверь бензонасос, не порвана ли диафрагма.
UAZMETALL
Славон писал(а):Проверь бензонасос, не порвана ли диафрагма.
Ок. Это будет первое действие. Я сейчас на озере шашлык ем, завтра на Ладогу иду на катере, после завтра покупаю подарок на среду, а в среду к другу на свадьбу. Такого бензонасос только в четверг проверю. и новые вводные тогда же появятся. Я по уазу это дело уже проходил. Там правда вообще темный лес получился. Масло поменял (надо было до дома ехать) и все прошло. а в принципе тоже на бензонасос тогда грешил.
UAZMETALL
Итак. довольный, искупавшийся приехал с озера и скинул генератор и бензонасос. Бензонасос точно тек, к гадалке не ходи. В мембране хоть и нет сквозных дыр, но она была в ужасающем состоянии. Под ней явная мокрота. Короче, во вторник помимо подарка, буду еще и бензонасос покупать, или ремкомплект. В зависимости от того, насколько толста будет моя жаба во вторник.
Благодарил (а): 54 раза
не покупай ремкомплект . ненадолго это .
UAZMETALL
rencom писал(а):не покупай ремкомплект . ненадолго это .
Спасибо за совет. Стало быть буду брать бензонасос в сборе.
Благодарил (а): 308 раз
А поясните мне, пожалуйста, как бензонасос влияет на уровень масла. В карбюраторе же с поплавком есть игла. При заполнении она (игла) же перекрывает подачу бензина.
Я понимаю, что перерасход связан с течью б/насоса, а вот как увеличивается масло за счет бензина нет. :oops:
UAZMETALL
ВеАн59 писал(а):А поясните мне, пожалуйста, как бензонасос влияет на уровень масла. В карбюраторе же с поплавком есть игла. При заполнении она (игла) же перекрывает подачу бензина.
Через негерметичную мембрану бензонасоса, бензин течет в масляный картер двигателя. И карбюратор вообще не при чем тут. Кстати, может поэтому у меня движок работает при завернутых винтах качества? Из масляного картера бензин выпаривается и через систему вентиляции картера его пару попадают на впуск. Смесь обогащается и машина не глохнет.
vic17
Сообщение vic17 »
Мы вырезали мембраны из плащей хим. защиты и работали бензонасосы годами. Там либо клапана не держат, либо мембрана рваная. Ну ещё выработка на рычаге. А так что ему будет? А расход 60 литров это очень много.
Grisha
Сообщение Grisha »
на какой срок службы хватае обычного насоса? у меня более 2-х лет стоит. езжу мало. исключительно в лес.
ДВС после капиталки (кольца, вкладыши) год где то - тут ездит - удивлялся - масло вообще расхода небыло. тут что то сьездил смотрю - на мин.
т.е. масло нежрет после капиталки год - потом жрет))))))))))))
силовой цилиндр рулевой бежал, поменял побежал сразу почти - подливаю масло - где то полстакана за лето.
мосты и раздатка мало держат. )))))))))
из коробки через ком уходит - видел - но не доливал еще.
не по теме - но надеюсь мысль понятна)))))))))
vic17
Сообщение vic17 »
Да лет пять, а то и больше до замены диафрагмы. А если текёт в блок то может стрельнуть, у меня раз крышки клапанов жестяные повыворачивало хорошо хоть не загорелся. Год эксплуатации как-то мало чтобы масло начал есть, либо плохие кольца, либо перегрев. А может полностью поршневую надо менять.
Deos
Сообщение Deos »
У моей машины бензонасос откатал 52 тыщщ км и прожил 28 лет.. Заменил целиком во время стихийной переборки машины. Он был еще относительно живой, но вот резьбы под штуцера - убитые корявыми трогальцами солдатиков.. Впрочем, деталь дешевая, так что и жаба особо не пищала.. До замены один раз разбирался - для прочистки сеточки-фильтра..
Михаил.
UAZMETALL
Бензонасос поменял. Залил масло 10в40 лукойл, полусинтетику. Завел. Давление на холодном движке на холостых оборотах составило 2,8 по показометру. Если на холодном дать газу, то можно и 6 атмосфер увидеть. при прогреве до 50 градусов, давление на холостых составило 1,5 атмосферы, при добавлении газа, максимум получалось 3,8 - 4 атмосферы ( мучить машину не хотел, поэтому крутил движок на больших оборотах кратковременно). Я таких цифр и не видел на М8. По давлению масла я рад. Расход топлива буду засекать со следующей заправки. Сразу скажу, что после замены масла, двигатель отказался работать при завернутых винтах качества. Так что походу он у меня действительно питался парами бензина через систему вентиляции картера)))).
UAZMETALL
Холостые выставил так, чтоб при температуре томила 80 градусов лампа давления масла не горела. получилось около 1000 об в минуту. На при движении по лесу на небольших оборотах давление минимум 1,5 атмосферы. Итак, давление масла победил. Расход пока непонятно. Залил сегодня 70 литров бенза залил. Буду засекать.
UAZMETALL
После замегы бензонасоса, расход уже менее 35 литров... Израсходовать весь бак на замер оасхода я не смог, но уже имею 200 км на 70-ти литрах. Бак недоизрасходовал, тк как приключилась беда с трансмиссией. Буду в ближайшее время задний мост разбирать.
Блин, я тот мазохист, который восстанавливает ушатанную криворукими владельцами шишигу... Приплыли...
Ты в этом не первый. И не одинокий. )))
Deos
Сообщение Deos »
Ну, тут как бы большинство таких! [img]http://img829.imageshack.us/img829/1021/rulez.gif[/img]
Но я лично предпочитаю себя называть не мазохистом, а реставратором(машина то раритетная) и конструктором-энтузиастом, ибо я получаю удовольствие не от неудобств, сопряженных к ремонтами, а от результата работы.
Михаил.
Вернуться в «Система питания»
