Сальник полуоси
Сальник полуоси
[ref]танкист 204[/ref], Тогда даже и нераздумывай, разбирай смело и перебирай.
чтоб в дороге уже быть подкованому.
Сальник полуоси
Ой что то нет желания туда лезть))) уже два месяца на дизель его переоборудую, накрутился гаек на улице.....
Сальник полуоси
TIGER 74 писал(а):[post]367821[/post] разбирай
Тут надо текущие задачи решить, а там уже по ходу эксплуатации можно посмотреть, хотя судя по состоянию авто он немного ездил...
Сальник полуоси
[ref]танкист 204[/ref], Ну да когда ремонт затягивается, выматывает сильно. Но при всём этом, нужно не забывать народную истину:
"Поленишься дома сделать, по дороге обязательно сделаешь"
Сальник полуоси
tuk писал(а):[post]367866[/post] при шприцовке.
Сегодня попробовал тавотницу вкрутить, получилось))) а сколько туда смазки нужно?
Сальник полуоси
[ref]танкист 204[/ref], Самый минимум, думаю по шприцу в каждую загнать нужно, с учётом того что вообще никто не разбирал можно и по два.
Сальник полуоси
TIGER 74 писал(а):[post]367926[/post] думаю по шприцу в каждую
Нихрена себе маленько))) по шприцу))) а какую смазку лучше? А избыток смазки это плохо?
Сальник полуоси
[ref]танкист 204[/ref], Лучше конечно, разобрать и нормально сделать, по смазке даже и не знаю что советовать её столько много развелось.
Себе Литол-24 ложил в шаровые. Причём он тоже разный идёт в одних банках нормальный в других не очень, хотя на всех них марка одна и таже.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Сальник полуоси
Рекомендую отказываться от литола, так как действительно разный, а главное он гидроскопичный и вымывается водой. Потом вместо смазки остается, что то на подобии сухих обмылков
Пользую mobil 222, подороже но воды не так боится.
Сальник полуоси
Сейчас вопрос назрел, на новых мостах нет этого отверстия, а как смазку туда доставляют? Только при разборке?
Сальник полуоси
танкист 204 писал(а):[post]368140[/post] на новых мостах нет этого отверстия, а как смазку туда доставляют?
Есть ещё тавотницы на поворотных кулаках, с правой стороны на верхней крышке которая зажимает подшипник с левой прямо в кронштейне в рулевом, тоже поджимает подшипник. Можно через них загнать. Но лучше всё же, разобрать и сделать ревизию. Вообще к переднему мосту нужно очень серьёзное, уделять внимание!
