Transmission
dimonn
Re: отключение передних ступиц
Сообщение dimonn »
я тоже на ровных дорогах вставляю пустышки на передние ступицы , зато можно на ровных дорогах но с большим уклоном включать понижиную и карабкаться по серпантинам не напрягая передний мост , на мой взгляд 15 минут на перестановку чашек окупаються с экономленым бензином
Народ, а где вы берете прокладки фланцев? У меня при съеме фланцев ступицы прокладки рвутся, купить нигде не нашел, приходится вырубать из паронита. Муторно.
Петрович
Сообщение Петрович »
AlexanderN писал(а):Народ, а где вы берете прокладки фланцев? У меня при съеме фланцев ступицы прокладки рвутся, купить нигде не нашел, приходится вырубать из паронита. Муторно.
Нет ни чего проще- найди в гаражах сменный фильтрующий элемент очистки диз. топлива они б.ушние часто валяются, там как бы на катушке намотана верёвочка. Обматываеш шпильки этой верёвочкой так что бы один раз сверху , другой с низу ( не накручивай на шпильки ) типа восьмёрки или цепочки пару раз, ставиш фланец и забыл.
Волоснянковый вжужик
Вот эти что ли? http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=10
Именно эти. Но эта "Железяка" от меня очень уж далеко. А в Техкоме-Сабурово и Южном порту не нашел.
bars1226
Сообщение bars1226 »
Возможно задаю глупый вопрос :oops:, не хочу из-за него открывать тему. Чем отличаются задние ступици 66-го от задних ступиц 53-го (интересуют размеры) или они одинаковые ?
Благодарил (а): 30 раз
Про 53-и ступицы сейчас даже и не вспомню точно :oops: , но вроде там вылет у колёс чуть другой получается (на несколько мм), а вот главное отличие как отличть ступицы 66-го от ступиц 53-го я знаю - на ступицах 66-го есть пару отверстий с резьбой для крепления защитки трубки подкачки, а на 53-х нет. По-этому признаку я безошибочно отличил ступицу в магазине когда покупал, но вот взаимозаменяемые они или нет - убейте не помню :( :( :(, хотя про это где-то и писали на форуме (давно), но найти я не смог .....
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
rencom писал(а):а толку ? Все внутренности моста продолжают крутиться . А основные потери именно там.
+1
Да и открутить-прикрутить кардан - это тож не очень сладко, все проще использовать лысые фланцы.
И это несмотря на то, что вместо четырех болтов надо 20 шт. открутить прикрутить ...
orks
Сообщение orks »
мужчины! ткните носом где подробней читнуть о лысых фланцах...
nv4x4.ru
Алик
Сообщение Алик »
+1
Пневно пистолет и 3 минуты
Вернуться в «Трансмиссия»
