Мотобуксировщик
musli
- Специальный полковник
Мотобуксировщик
Мотособаку надо брать с 500гусеницей с вариатором сафари и двиглом сил в 20-25с реверсом . Это мучение на 6 сильной форзе с 300 той гусеницей кондыбать по сугробам.
Хотя есть мннние что узкая гусеница проходимее
https://www.youtube.com/watch?v=7a4WkQJgFKM
- serega.kam
Мотобуксировщик
не верьmusli писал(а): 25 янв 2026, 23:42 У вас там говорят 5 этажные дома по крыши замело. Видео на ютубе жуткие про камчатку
musli
Мотобуксировщик
Есть кит комплекты для сборки мтобуксировщика
https://www.master-tehno.ru/motobuksiro ... -komplekty
Их дофига. По сути скрутить в кучу и еупить самый смешной двиг китайский с автоматическим редуктором. Полтора километра хватит поездить.
musli
Мотобуксировщик
Вот с гуслей 500
https://buksir76.ru/index.php?route=pro ... ct_id=1157
Оспается мотор шлепнуть 35 тыр.
musli
Мотобуксировщик
https://snego.angar-pro.ru/29043/
Гусля 3636 на 500 стоит 18 тысяч
Тележка суперлонг под нее 18900 у буксир 76. Ну и двиг с релуктором автомптического сцепления 8 тысяч
Итого 18 плюс 19 плюс 8 . Мотобуксироащик суперлонг за 44 тысячи рублей. Потянет прицеп в 500 кило. Корыто докупил или санки и поехал за рыбой
За 50 тысяч выходит буксировщик суперлонг с гуслей 500.
musli
Мотобуксировщик
На сборку его потребуется час. Натянуть гуслю прислюнить сверху площадку поставить мотор 2 звезды и ручку приварить .
- ВеАн59
Мотобуксировщик
Видел на просторах интернета мотособаки-толкачи. К тому же для облегчения управления ногами поворачиваешь держась руками за руль.
- Славон
Мотобуксировщик
В толкаче ноги и так задействуются, ибо девать их в любом случае некуда. )ВеАн59 писал(а): 27 янв 2026, 06:59 Видел на просторах интернета мотособаки-толкачи. К тому же для облегчения управления ногами поворачиваешь держась руками за руль.
А вот при буксировке саней в сидячем положении ими помогать тоже можно, на фото видно.
Из многих представленных на рынке моделей "Тофалар" мне крепко нравится, но ценники... кхм... Это не только к ним относится, а вообще.
Мотобуксировщик
Присматриваюсь к продукции фирмы Пчел моторс. Может и ошибаюсь.., мне кажется модель Снежок Алабай подойдет по весу и характеристикам под мои задачи.
- serega.kam
Мотобуксировщик
за электричкой-будущее
МАЗУРИК
Мотобуксировщик
тюлень, Здравствуйте, у нас в округе мотособак очень много,выехав на море на рыбалку можно наверное с сотню в одной локации увидеть. Самая распространенные Мужик,Мотодог,Паксус,ну и последнее время Форза. Ну и редко когда разные Снежки,Снигири,Метелицы.Разные Рексы,Мухтары и подобные отжили свое, естественный отбор. Опять же какие задачи,лед мало снега то передний привод и катковая подвеска. Ползать по лесу между елок задний. Склизовая подвеска проще,надежней,но нужен снег для смазки.Если впереться в воду под снегом,слуз по нашему,катки обмерзают,гемор короче.Но на катковой можно летом по болоту. У самого два Паксуса ,передний привод на катках и задний склизы.Мотор нужен от 12 до 20 максимум. Зогшейн мотор довольно надежный, Лифан малость похуже. Гусянка на 500 обязательно и вариатор Сафари, как то так.
musli
Мотобуксировщик
Вопрос к знатокам а есть вообще 6а китайский мотор типа лифана kp500 понижающий редуктор без идиотского центробежного автоматического сцепления на лисках? Я весь извелся но не нашел. Есть понижающий редуктор нотот на дисках с автомитичеспим сцеплением которое сгорает на 22 силах за 15 минут.
Неужели китайцы такие идиоты что не сделали промто ронижпющиц редуктор на саои моторы бнз всякого идиотского автомитичеспого сцепления?
Я на трактор самодельный не могу мотор поставить из-за этого. Тяга нужна с низов и без раскрутки. Всякие аатоматические сцепления горят.
- serega.kam
- Fomicheff
Мотобуксировщик
При должной регулировке, вариатор "сафари", вполне справится с Вашими задачами ! А по надёжности ему нет равных , в малом ценовом сегменте!
musli
Мотобуксировщик
Fomicheff вы прям близко к нам. Мне пахать на самодельный трактор. Не справятся вариатор и сцепление центробежное. Ременной приаодиа меея 2 ремня профиль b. Не подлазит в раму kp500e lifan
Хотел найти понижающий редуктор без автоматического сцепления. Он бы мне удлиннил двиг и подлез под раму. Я поражен тому мто еитайцы нп мдрлпли понижпющнго редуктора без сцепления. Прям хоть покупай со сцеплением и заваривай его.
МАЗУРИК
Мотобуксировщик
musli, ссылка с картинками чем не выход? Такая схема ,только с 10 ой коробкой крутит два моста от УАЗа с колесами от Урала, ободрышами.По болоту.
Мотобуксировщик
Как то не было у меня опыта ни с буксировщиками, не со снегоходами. Но интересно. На сколько я понял, буксировщик это только при снеге меньше 30 см., относительно ровном рельефе. В общем идеально для рыбаков и малопригодно для охотников. Ну а в моем случае (на Урале), буксировщик малофункционален в лесу. Только для рыбаков. У нас и снегоходы по лесу не все едут - снега много и местность лесистая и гористая.
А по цене сейчас новый буксировщик стоит как "убитый" старый Буран без документов.
Я не рыбак и не охотник, но иногда хочется по лесу поездить, да и по работе пару раз за сезон снегоход бы пригодился, вот и интересуюсь хватит ли буксировщика или лучше снегоход ... пока больше склоняюсь к снегоходам.
