80 бензин
Re: 80 бензин
Да... доброго от них не дождешься, сперва шишиги перестали делать(интересно за что, почему!?) теперь вот бензин 80й хотят отменить.
Аппарат
- Модель: IFA
Re: 80 бензин
junior писал(а):Да... доброго от них не дождешься, сперва шишиги перестали делать(интересно за что, почему!?)
Поиск поюзай, я писал причины по которым сняли шишигу с конвеера.....
- chopper
Re: 80 бензин
Pilot писал(а):Правда но не скоро!!!!!!!!!!!!!!!
Ну да, ну да... Не скоро. Компания, у которой наша контора затаривается бензином, предупредила, что с февраля поставки Аи-80 прекращаются, со всеми вытекающими...
Re: 80 бензин
Аппарат писал(а):junior писал(а):Да... доброго от них не дождешься, сперва шишиги перестали делать(интересно за что, почему!?)
ну да, на садко заменили. выгоднее им так было. один хрен плохо сделали. шишек в хорошем состоянии с каждым годом меньше становится.
- воробей51
Re: 80 бензин
так и мне такую пулю закинули что с 1 февраля у нас 80 бензы не будет а если будет то будет стоить как 92 (малява эта пришла с роснефти официально на работу)я в шоке!
drozd66
Re: 80 бензин
У нас в Сибири тоже остатки распродают и скоро 80-го действительно не будет. Давайте лучше поговорим что дальше делать? К примеру как переходить на 92-й? Действительно нужно увеличивать степень сжатия или можно всётаки подкоректировать углом зажигания в сторону раннего зажигания? В инструкции по применению бензина как заменитель шёл 93-й, но на нём прогарали клапана. Кто что думает делать? (Запастись на оставшуюся жизнь рассуждения не принимаются)На сегодня эта тема для меня самая актуальная!
Сакмарский Уазовод
- Откуда: Оренбургская обл, Сакмарский р-н, ст. Сакмарская
Re: 80 бензин
drozd66 писал(а):У нас в Сибири тоже остатки распродают и скоро 80-го действительно не будет. Давайте лучше поговорим что дальше делать? К примеру как переходить на 92-й? Действительно нужно увеличивать степень сжатия или можно всётаки подкоректировать углом зажигания в сторону раннего зажигания? В инструкции по применению бензина как заменитель шёл 93-й, но на нём прогарали клапана. Кто что думает делать? (Запастись на оставшуюся жизнь рассуждения не принимаются)На сегодня эта тема для меня самая актуальная!
Ну а что делать? Или искать башки под 92й, или свои фрезеровать - это и в случае установки ГБО кстати. Или ставить дизель! Безвыходных положений не бывает!
-Батьку, а шо це таке - Coca-Cola? -Це, сынку, як Сося-Сало, тiлькi сладка дужа!
Что-то я захотел ЗиЛ-157...
drozd66
Re: 80 бензин
А если на пазовскую поршневую с проточенными поршнями для уменьшения компрессии поставить нормальные поршня. Это поможет? Степень сжатия подойдёт под 92-ой бензин?
Pilot
Re: 80 бензин
Проще заказать кованные поршни! со степенью какую за хотите!! можно ехать и на 95! и прибавить 3-4 кг момента!
Громозека
Re: 80 бензин
Подробней о поршнях можно ?Pilot писал(а):Проще заказать кованные поршни! со степенью какую за хотите!! можно ехать и на 95! и прибавить 3-4 кг момента!
- Александр111
Re: 80 бензин
Волоснянковый вжужик писал(а):На всякий случай. http://www.zmz.ru/consumer/warning/214 На уазбуке встретил. Может конечно уже все эту ссылку видели, но все же.
Уже человек скинул ссылку с рекомендациями завода по переводу с 80го на 92ой - изучайте..
А кованные поршни на любой грузовик заказать можно?
Pilot
Re: 80 бензин
размер до 106мм кажется! Вот какой цилиндр у ПОРША вот до такого размера!
Чертёж и всё!
Я вот под кольца от Альфа ромео заказывал! 1.25 мм!
Чертёж и всё!
Pilot
Re: 80 бензин
Если чел не того, не выкинул!, то могу спросить комплект на наш мотор кажется 13 000 рублей!
Громозека
Re: 80 бензин
Pilot писал(а):Если чел не того, не выкинул!, то могу спросить комплект на наш мотор кажется 13 000 рублей!
Что входит в комплект ? Встанет ли с ПАЗовским коленвалом ? Какая будет степень сжатия ? Каково качество поршней ? Колец ?
Pilot
Re: 80 бензин
В комплект входит 8 поршней! У него они кажется сделаны под какие то кольца и они в комплекте! рассчитаны на ПАЗовское колено!
КАЧЕСТВО??? сделано для спорта!!!!
Степень надо мерить! Они лежат в коробке уже 5 лет!
Есть такие же но на УАЗ 2,5 литра с кольцами!! есть под них блок и т.д.
- Aleks007
Re: 80 бензин
Вот,что рекомендует завод ГАЗ официально...
В связи с планируемым прекращением производства бензинов Аи-80 сообщаем рекомендации ОАО «ЗМЗ» и ОАО «УМЗ», ранее поставлявших для автомобилей ГАЗ бензиновые карбюраторные двигатели, рассчитанные на работу с бензином Аи-80, по применению бензинов марок Регуляр-92 и Премиум-95 ГОСТ Р 51105 вместо бензина марки Нормаль-80 ГОСТ Р 51105.
При применении бензинов марок Регуляр-92 и Премиум-95 ГОСТ Р 51105 вместо бензина марки Нормаль-80 ГОСТ Р 51105 следует изменить установочный угол опережения зажигания в сторону увеличения на 4º по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины распределителя зажигания.
После увеличения установочного угла опережения зажигания, провести проверку с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля при отсутствии детонации. Проверку проводить на прогретом автомобиле, с полной нагрузкой на режиме разгона на прямой передаче со скорости 30-40 км/час., до отказа нажав педель акселератора. Детонация не должна прослушиваться.
Re: 80 бензин
На МАКДе возле капотненского завода заправка, там 80-й есть
Вообще собираться-собираются, но убрать вряд ли уберут. на наших МПЗ только 80-й гнать и умеют. Всё что выше - присадки.
Pilot
Re: 80 бензин
Да что волну гоните! Навалом в Подмосковье 80 го и в МСК я видел!!!
Когда не будет тогда и будем думать!
