Колёса и Шины
- stanely steel
Re: Колёса и Шины
У меня один резиновый. При сильном снижении давление в колесе до 0,3 примерно (не проходил по высоте в бокс, пришлось спускать колеса) в этом колесе провернулась немножко камера. На пол соска примерно. Теперь бортировать из-за нее...
С уважением, Станислав
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Колёса и Шины
stanely steel писал(а):У меня один резиновый. При сильном снижении давление в колесе до 0,3 примерно (не проходил по высоте в бокс, пришлось спускать колеса) в этом колесе провернулась немножко камера. На пол соска примерно. Теперь бортировать из-за нее...
Вот а былибы диски болтовые и стоял стальной флипер не провернулобы даже если в ноль спустилсябы
- stanely steel
Re: Колёса и Шины
Jecki писал(а):stanely steel писал(а):У меня один резиновый. При сильном снижении давление в колесе до 0,3 примерно (не проходил по высоте в бокс, пришлось спускать колеса) в этом колесе провернулась немножко камера. На пол соска примерно. Теперь бортировать из-за нее...
Да диски то болтовые, а вот один флиппер - резиновый.
Кстати, на сколько сильно можно спускать воздух на болотной прогулке в случае, если диск болтовой, а флип резиновый? До 0.8 нормально?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Колёса и Шины
stanely steel писал(а):Jecki писал(а):stanely steel писал(а):У меня один резиновый. При сильном снижении давление в колесе до 0,3 примерно (не проходил по высоте в бокс, пришлось спускать колеса) в этом колесе провернулась немножко камера. На пол соска примерно. Теперь бортировать из-за нее...
Не знаю но с железным тут на днях катался на спущеных а как качаться начал не накачивается трубку оторвал оказалось на спущиных катался (а я думаю что она так прёт по снегу
) испугался что провернуло сделал трубку , накачал всё ок. "Шишководы называют дорогой то место, где собираются проехать"
- stanely steel
Re: Колёса и Шины
Jecki писал(а):Не знаю но с железным тут на днях катался на спущеных а как качаться начал не накачивается трубку оторвал оказалось на спущиных катался (а я думаю что она так прёт по снегу) испугался что провернуло сделал трубку , накачал всё ок.
Блин, думаю, все же нужно поискать флиппер. А лучше не один, про запас.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Колёса и Шины
stanely steel писал(а):Блин, думаю, все же нужно поискать флиппер. А лучше не один, про запас.
Во, оказыватся я не один такой, ищущий флиппера
Волоснянковый вжужик
Re: Колёса и Шины
stanely steel писал(а):Да диски то болтовые, а вот один флиппер - резиновый.
Да блин, при чем тут конструкция диска? Покрышку держит от проворота внутреннее распорное кольцо (железный флипер по вашему), а сам диск от проворота не спасет, какой бы он не был. Т.е. в Вашем случае вопрос должен был звучать так: "Кстати, на сколько сильно можно спускать воздух на болотной прогулке в случае, если колесо без распорного кольца?".
- tuk
Re: Колёса и Шины
На сколько спускать воздух без распорного кольца зависит от плотности посадки покрышки на диск, сколько оно на этом диске, успело ли прикипеть, от самой езды.
Раз я ездил по болоту при 0.4 нормально, другой провернулось при 1.5 при гонке за трактором.
Распорное кольцо тоже не дает полной гарантии, один раз провернулось в мороз при езде по снегу по склонам при 0.5 с другим 66-м на прицепе. Видимо резина затвердела на
морозе и перестала распирать ( от похожей причины свалился один из американских челноков ).
Петрович
Re: Колёса и Шины
Вопросы у меня к л-т , камера родная стоит на расширенном колесе? проводились ли испытания на улучшение проходимости если расширенные колеса поставить только на задок?
- л-т
Re: Колёса и Шины
Я по природе лентяй
( лень - двигатель прогресса
) и по этому просто поставил широкую часть диска вместо узкой, скрутил и накачал - камера родная. Некоторое время, пока делал передние колёса, ездил с расширенными задними viewtopic.php?f=51&t=9522 фотка где я тащу тракторишку, разницы большой в проходимости не почувствовал. Разница вообще не большая, больше для эстетики, внешнего вида так сказать, понтов...
Реальный плюс - это зещищённая передняя ступица (камни, горы) и меньше проваливаешся на накаченных колёсах (песок, солончак). Минусов всё таки больше - увеличенный радиус поворота, увеличенная нагрузка на ступицы и рулевое (больше аккуратничаешь на кураях), незащищённая боковина штатной покрышки. Но каждый видит свою машину так, как он её видит...
- Region18
Re: Колёса и Шины
Л-т, думаю тебе уже можно выложить фотографии авто на этих колесах
ждем-с
- stanely steel
Re: Колёса и Шины
л-т писал(а): увеличенный радиус поворота
Кстати, я тут думал. Если по моей схеме расширять колею, может быть возможно подзакрутить, ограничивающий поворот колеса, болт. Или все же это опасно для поворотных кулаков?
- л-т
Re: Колёса и Шины
Region18 писал(а):Л-т, думаю тебе уже можно выложить фотографии авто на этих колесахждем-с
Так как бы вот...
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=9522
Фотки №2, 9, 10, 11, 12, 15.
- л-т
Re: Колёса и Шины
stanely steel писал(а):л-т писал(а): увеличенный радиус поворота
Тут надо тщательно подходить к этому вопросу, а то не ровен час и ШРУС можно развалить , и сам кулак.
- Region18
Re: Колёса и Шины
л-т писал(а):Region18 писал(а):Л-т, думаю тебе уже можно выложить фотографии авто на этих колесахждем-с
Так как бы вот...![]()
ок! теперь вижу результат твоих трудов!
- tuk
Re: Колёса и Шины
Для кулаков такое увеличение угла поворота не опасно. ШРУС 66-го работает до 32 градусов.
- л-т
Re: Колёса и Шины
Как определить эти градусы, пока не начнёт кусать
, а потм чуть-чуть назад...
- AlPeslyak
Re: Колёса и Шины
Мы сегодня попробовали добавить колесо на штатное место через проставку. Ещё не испытывали, но смотрится круто. У кого есть мысли?
