устал менять крестовины в карданах
Transmission
Morcak
Пан Инженер
Re: устал менять крестовины в карданах
Сообщение Morcak »
Будь готов !
Всегда готов !
1bullet
Сообщение 1bullet »
mursikant писал(а): А вот момент движения может уйти полностьюне то что на передний мост а и на одно колесо.
Очень интересное умозаключение!
Мне всегда казалось, что при любых преобразованиях физической системы сумма количеств движения и сумма моментов количества движения остаются постоянными, а значит не могут быть сконцетрированы в одной точке системы, ибо физическая система, являясь, по определению, физической системой, не может представлять из себя, некую точку, изначально.
Поэтому пример, с раздаткой от НИВЫ очень поучителен.
л-т
Сообщение л-т »
л-т писал(а):
ПОМПАТЕХ писал(а):.... вкл только в экстренных или особо тяжелых условиях...
Да нормально должно быть особенно с Ураловской или Камазовской РК. Там момент 2/3 назад к 1/3 вперёд. Народ же вон ездит. У нас вообще в части был 66-й без заднего привода (убили в мороз негролом), ВАИшка. Ездил до списания , правда больше чем караул с 2-мя собаками в кузов не брал. :wink:
ПОМПАТЕХ писал(а):....почему урал 4320 бортовой на резине 320 на 508 при повороте на полном газу тянет передком аж лед грызет
Хочу добавить - для этого и стоит блокировка межосевая в РК.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
еще 1не скромныи вопрос а что получим если вместо раздаткии установить узел от переднеприводнои машины ведь получим ираздатку и коробку в одном блоке а двс соединим карданом как на мтл или гтт
Да воздастся ищушему...!
1bullet
Сообщение 1bullet »
ПОМПАТЕХ писал(а):ираздатку и коробку в одном блоке
А демультипликатор? Не нужен? Его куда? Как у некоторых, от НИВЫ не подойдёт, только от девятки брать, вместе с силовым агрегатом!? :D
Благодарил (а): 23 раза
1bullet писал(а): только от девятки брать, вместе с силовым агрегатом!? :D
От девятки тяжеловат будет. Вот ока в самый раз. :)
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вот это называется тюнинг шишиги ! Двигатель с раздаткой от девятки и ркк от нивы. С такими агрегатами меньше чем колёса от лаптежника ненадо ставить, чтобы двигатель постоянно на холостых неработал.
Оку неставить, порвёт редуктора вместе с карданной передачей :!:
Будь готов !
Всегда готов !
ПОМПАТЕХ
а ведь можно раздатку вместо коробки как на камаз
л-т
Сообщение л-т »
ПОМПАТЕХ писал(а):а ведь можно раздатку вместо коробки как на камаз
Имеется ввиду делитель?
ПОМПАТЕХ
да к примеру от вездихода гтсм а вместо привода заднего моста привод насоса нш для рулевого игидролебедки
Закрыто
Вернуться в «Трансмиссия»
