ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
Engine
Павлик
Re: ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
Сообщение Павлик »
Подо что тогда делают головки со СЖ 8,5 и что за ПАЗики и ГАЗоны куролесят с газовыми баллонами по городам и весям? :) Лучше все же позвонить на завод и узнать из первых уст. Причем узнать не просто о том, что на данный момент в производстве, а что вообще есть на складе или у какого-нибудь представителя.
JIVCHIK
Модель: ГАЗ-53
Сообщение JIVCHIK »
Под заказ с целью замены штатных. газ можно ставить и на обычный мотор, но эффект меньше, мощность и крутящий момент теряется. Павлик, хочешь - позвони. Я всё узнал, в этих головках уменьшена камера сгорания и всё. А если свою резануть, а надо где-то 3мм или чуть больше, то не совпадут шпильки выхлопной системы с трубой и их будет рвать, да и при маленьшей перегрузке или подогреве их поведёт. нужны головки - обращайся. на данный момент ты их не купишь нигде. хочешь сам - обращайся на завод, но он не работает с частниками, только через дилерскую сеть. не пойму смысла этих бесполезных переговоров с тобой. что ты от меня хочешь :D
Г-53, 3307, Зил-130, Бычок, Нива 1.8, 21103.
Павлик
Сообщение Павлик »
Я тебе толкую о том, что ЗМЗ начиная с 76-го года производил специальные версии двигателей для эксплуатации на различных сортах газового топлива. Первым был двигатель ЗМЗ-53-07 и так далее до наших дней. А дилер-не дилер это ничего не говорит. И вот пример: двигатель ГАЗ-52 давно не производится и его официально не продает ни один дилер, но это вовсе не означает, что приехав в Горький нельзя купить этот двигатель новым.
JIVCHIK
Модель: ГАЗ-53
Сообщение JIVCHIK »
двигатели г-52 продают с госрезерва. И до сих пор они есть потому что никому не нужны. А купить двигатель под газовое оборудование новый нет вариантов, тем более что я хочу пазовский, но на 3307, это модификация 5233. Завод выпускал 3307 с ГБО с завода, назывался он 33075, но мотор там стоял обычный. головки под газ перестали лить давно, возобновили с ноября этого года. :D
Где Бамбула ??? :D
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
На второй круг пошли? Старая тема уже мильён накрутила?
У 66-го степень сжатия 6.7 была на двигателях с центрифугой. Достигалась за счет других головок.
Рассчитан был двигатель на 66-ой и 72-й бензин. Был у меня такой 3-и года. Никогда не страдал
калильным зажиганием.
Павлик
Сообщение Павлик »
Комплекс мер для улучшения топливной экономичности V-образных двигателей ЗМЗ разрабатывал НАМИ. Первой мерой, примененной на серийных двигателях был одноуровневый коллектор, который имел сокращенную длину трубопроводов и их структуру, способствующую закручиванию смеси для ее лучшего перемешивания. Такой коллектор стали применять где-то в начале 80-х. Во второй половине 80-х дошла очередь и до новых головок с формой камеры сгорания турбулизирующей поток смеси и улучшающую процесс горения смеси, одновременно снижая вероятность детонации. В результате принятых мер удалось добиться нормальной работы двигателя на более обедненной смеси во всех режимах и тогда изменились тарировки главных жиклеров в карбюраторе. В качестве топлива для моторов ЗМЗ-53 и 66 с самого начала их производства предусматривался лишь бензин А-76. Центрифуга ставилась до середины 80-х, ее замена не связана с заменой впускного коллектора. Ею оснащали двигатели уже и с новым впускным коллектором и довольно долго.
Вернуться в «Двигатель»
