Мой ЗиЛ"ОК-131
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Сообщение ГАЗеЛёшик »
Aleks007 писал(а):
ГАЗеЛёшик писал(а):Вот ещё фото, в промежутке между ходовыми испытаниями, в результате которых выявилась неправильная регулировка тормозов(тормозила только правая сторона).
Да на зиле сделать тормоза,это как два пальца об асфальт.Там воздух.Устраняй утечки и крути трещотки на камерах.Вот и все тормоза. :lol:
В трещотках и было дело, машина то не езженая, левые трещотки были до конца увернуты в обратную сторону, ход у штока на камере большой, а не тормозило, пока не подвел как надо.
Неспешно ищу документы на ЗиЛ-131. Возможна покупка донора на запчасти в складчину, интересуют только документы.
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Вот кардан который у меня стоял между средним и задним мостом, на фото видно со скольки кусков он сварен, впрочем его я пока поставил обратно на машину, заменив один фланец. Новый кардан я уже нашел, надо его на что то грамотно выменять.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Это кузов который я поставил на своего ЗиЛа, кузов от Урала-375, по габаритам он длиннее родного на 30 см и шире на 10 см с каждой стороны. Кузов поставил какой был, батя пригонял года два назад Урал, на него вместо кузова поставили седло, кузов соответственно я прибрал себе, я в него чермет собирал.
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Вот такая получилась машина. Кузов я закрепил четырьмя КамАЗовскими стремянками, между кузовом и рамой проложил брус 80х80, с ним стремянки оказались в размер.
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Aleks007
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Сообщение Aleks007 »
Получилось не плохо.Только борта от урала слишком низкие.А так всё здорова.Единственно видно,что платформа не габарит.
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Платформа действительно большая, в зеркала толком ничего не видно, из-за этого и по лесу стремно лазить. Сегодня на глаза трубы попались квадратные, из них можно стойки для дополнительных бортов сделать, а завтра наверное досок напилю и прострогаю на станке, только вот не знаю как лучше сделать: чтоб между досками зазор был сантиметра 3, или вплотную доски скрутить.
Благодарил (а): 310 раз
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Я бы доски вплотную поставил, а лучше всего и "четверть" выбрал. Тот, кто поедет в кузове, особенно женщины, благодарны будут. Меньше будет продувать. Да и сам нет-нет да и заночуешь в лесу, пути Господни не исповедимы. К тому же красивей когда ровный борт, а то будет как забор "дырявый". Далее тент натянешь все будет "ОК"!
Sanek
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Сообщение Sanek »
Здорово ты все сделал! Поздравляю!)
Теперь давай категорию открывай поскорее и доки подгоняй! :D
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Sanek писал(а):Здорово ты все сделал! Поздравляю!)
Спасибо Санек. Насчет прав уже позаботился, учусь на категорию "С", в феврале на экзамены в ГИБДД. Насчет доков пока финансы не позволяют, но постоянно присматриваю варианты. Есть и работа на машину, по бездорожью грузы возить, но надо ещё машину готовить, самое главное чтоб работать надо кузов менять или этот переваривать.
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Знающие просветите, по какой год номер рамы на ЗиЛ-131 рисовали краской, соответственно и с какого года его начали набивать шрифтами.
WASQ
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Сообщение WASQ »
У меня 1976 год, номер выбит справа сзади.
Дизель ЗИЛ-131
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Сообщение Дизель ЗИЛ-131 »
Ну не знаю, сколько у меня было, сколько 131 в армии перегонял,у всех номер рамы был выбит на задней части правого лонжерона и обведен желтой краской,рисованных краской,в отличии от 130, не встречал
ЗИЛ-131 Д-245,12 лесовоз,теперь д245.9
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Предлагают в двух разных регионах нашей страны ПТС на моего ЗиЛа, один борт, но дорого, а второй пожарка и в половину дешевле. Так вот есть сомнения смогу ли я поставить на учет своего ЗиЛа по ПТСу от пожарки? Кто то сталкивался с такими действиями? Копии обоих ПТСов при мне.
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Сегодня пытался вкорячить лебедку, она у меня уже года два лежит, лебедка ЗиЛовская, но почему то не встает на место, у нее кронштейны поперечные в раму сделаны на 800мм, а у нас ширина между лонжеронами примерно 850мм. Еще посмотрел немного фото лебедок ЗиЛа-131 с интернета и понял что моя лебедка немного отличается, хотя на корпусе литье стоит 131-4501020-А. С чего она такая может быть?
Иван Токарь
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Сообщение Иван Токарь »
Зил-157 скорее всего.
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Иван Токарь писал(а):Зил-157 скорее всего.
На этой лебедке на редукторе вылитый номер есть начинающийся с цифр:131-...
ГАЗеЛёшик
Re: Мой ЗиЛ"ОК-131
Сегодня почему то не смог найти номер рамы на машине, опишите пожалуйста где он выбит, желательно с фото.
Вернуться в «Зил»
