подбор трансмиссии
Other off-road machinery
Timoxa
Re: подбор трансмиссии
Сообщение Timoxa »
rencom писал(а):Как инжектор будет сделан ?
rencom писал(а):компоновка . Где будет мотор?
компоновка переднемоторная. сам мотор в базе, за переднюю ось не будет выступать. следом кпп, к ней жесто прикреплен самодельный корпус межосевого дифференциала.
rencom писал(а):какая конструкция подвески , какие пружины и аммортизаторы будут установлены ?
сейчас во всю изучаю книги замечательного инженера Й. Раймпеля из серии "Шасси автомобиля".
rencom писал(а):идею использовать мостовой редуктор даже не хочется комментировать . Это на трактор пойдёт
не редуктор, а дифференциал. зубчатый венец можно и цилиндрический прикрутить. так что передача на дифф будет 1:1.
rencom писал(а): "электропомпа от Газели " Ты её видел ?
еще нет :) все бывает в первый раз.
rencom писал(а):Конструкция рамы ?
трубчатая ферма. ищется литература для лучшего понимания процесса расчета.
двойной комплект от волги.
rencom писал(а):каким образом степень сжатия будет меняться ?
поршнями с уменьшенной высотой от пальца до днища поршня.
вообще, конечно, сначала аккуратно соберу мотор без ограничителя оборотов, с облегчениями всего, расширениями каналов и т.д. на стоковом карбе. только потом приступлю к инжу. и только после отладки последнего буду заниматься наддувом. иначе слишком большой обьем работ, и проект может встать мертвым грузом.
Аппарат писал(а):А передаточные числа считал?
да: колеса уаз имеют средний диаметр 770мм, значит длина окружности колеса 242см. 4000об/мин, прямая передача в кпп 1:1, колесные диффы с передатком 5,5. 4000:5,5*2,42*60:1000=105,6км/ч. хотя 4000об/мин для нижневального мотора не предел. кроме того, возможно найду еще более скоростные редукторы.
WAD писал(а):четырех! мостовое полно приводное багги
:lol: вазовскую "десятку" видели? в приводе каждого колеса используется по два шруса :wink:
Благодарил (а): 54 раза
да собственно никто не возражает . Всем даже интересно . Но что то подсказывает , что дальше раздува на форуме - ничего не будет .
Благодарил (а): 30 раз
Timoxa писал(а):...... возможно найду еще более скоростные редукторы....
Ну дак а что их искать-то? На многих импортных грузовиках редукторы стоят с числом от 2,5 до 4,5 :wink:
rencom писал(а):... Но что то подсказывает , что дальше раздува на форуме - ничего не будет .
+100
Timoxa
Сообщение Timoxa »
rencom писал(а):дальше раздува на форуме - ничего не будет
да при чем тут раздув? если бы я знал какой момент может передать тот или иной дифф без разрушения, то даже не регистрировался бы на этом форуме. мне совет нужен, а не циничные высказывания.
andrei писал(а):На многих импортных грузовиках редукторы стоят с числом от 2,5 до 4,5
в средствах ограничен. да и переплачивать просто за меньшее передаточное отношение редуктора смысла не вижу :)
давай начнём с эскиза. Как представляешь себе такую установку диффа ?
зелёный
Сообщение зелёный »
Хоть я и скептически ко всему зтому отношусь, но чем могу - постараюсь помочь.
1) Момент, который может передать любой дифференциал от передаточных чисел не зависит
2) сначала нужто определить момент, а затем подбирать дифф изимеющихся поданному моменту (причем считать нужно не по двигателю, а на выходе из коробки (раздатки)
battlehanter
Сообщение battlehanter »
всё уже придумано до нас. http://baggi-2007.ucoz.ru/publ/1-1-0-7
а если серьёзно. сначала нужно определиться. для каких задач это всё строиться. багги стараются сделать как можно легче. а не пихают туда агрегаты из чугуния.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):по поршням в форме сисек ключевое слово - Бамбула ... Жаль пропал парень .
Жаль. Да и не парень, а вполне зрелый муж. Но, боролся он с антисиьками на реальном авто, а это проект из воздуха, песка и воды.
Благодарил (а): 22 раза
rencom писал(а): Как представляешь себе такую установку диффа ?
Лучше с эскиза всего машина. Интересно как все эти агрегаты на мостах уаза уместятся.
WAD
Сообщение WAD »
Видел.
Думаю с "нуля" изготавливать приходится 4-ре ШРУСа, все-таки.
Компоновка среднемоторная, по любому - вес пипец.
Любое число на раздатку при таком моменте порвет нах... не только ШРУСы... ИМХО,
может кто грамотней разъяснит в чем не прав...
А по первому вопросу ответ будет?
зелёный
Сообщение зелёный »
Что и следовало ожидать :D
battlehanter
"Мы живём в г. Зарафшане чуть ли не посредине пустыни Кызыл-Кум. так что сложных кроссовых трасс у нас хватает. Работаем в управлении автомобильного транспорта Навоиского горно-металлургического комбината, увлекаемся автоспортом. Решили сделать "большое багги". Таких не было на всесоюзных соревнованиях. Наша машина базируется на агрегатах МАЗ-543, весьма распространённый в нашем хозяйстве. Чтобы было яснее, что это за громила, приведём его некоторые характеристики. Рабочий объём мотора ЯМЗ-238Н почти 15 тысяч кубических сантиметров, мощность 300 л.с. длинна 6 300 мм, ширина 3 050, масса около 10 тонн. Но тихоходом его не назовёшь- может развить скорость до 120 км/ч. Нашу машину можно было бы отнести к 15-му классу багги, если б такой существовал (пока максимальный в нашей стране 12-й класс) Машина показала себя неплохо. Мы рассчитываем, что когда-нибудь она сможет принять участие в суперкроссах " "изобретатель и рационализатор 85/3" извиняйте фоток нет, но если хотите сфоткаю
роман777
Модель: ГАЗ-53
Сообщение роман777 »
Хотим сфоткай
battlehanter
роман777 писал(а):Хотим сфоткай
Изображение если качество не удовлетворяет, перефоткаю
WAD
Сообщение WAD »
battlehanter писал(а): ..... перефоткаю
Год?
battlehanter писал(а):"изобретатель и рационализатор 85/3"
chopper
Сообщение chopper »
:mrgreen: Хех... Троллинг, однако. Видал я в 1995 году подобное чудо - УаЗик с ЗМЗ-53. Назывался "Джамп". Честно говоря, не то что прыгать, ездить прилично не мог... Чего уж там про ЗиЛовский двигун говорить.
Троллинг, однозначно. Одна фраза: "уменьшенная высота поршня за счёт расстояния от днища до пальца" чего стоит... Перл!
Правда, был такой Кулибин, в 1978 году, сам отлил из алюминиевого лома два двигателя собственной конструкции, поставил на деревянную телегу и приехал в Москву... Было... Дураков на Руси на сто лет припасено... :lol:
Timoxa
Сообщение Timoxa »
по поводу сабжа - нашел в инете книгу "шасси автомобиля ЗИЛ-130".
так что, как говорится, всем спасибо, все свободны.
а по поводу троллинга и т.д. - обосрать другого человека в нашей стране стало уже почти народной традицией ;)
ну что сказать . за 4 месяца нашёл книгу . Я как бы без иронии . Кроме книги то что то появилось ? Гараж например есть ?
да закройте уже тему, врятли даже наброски покажет :D
