Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло случить
Petrol engines
Aleks007
Re: Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло слу
Сообщение Aleks007 »
AlexanderN писал(а):
Morcak писал(а):сжигать машину и купить новый унимог за 5 миллионов ?
За клавиатурой ты хорошо геройствовал, а при первой же неисправности- даже не в лесу, в гараже- собираешься сжечь машину. Север явно не для тебя...
По делу: Поставь коробку в нейтраль, раздатку в нейтраль. Выжми сцепление. Второй человек пусть смотрит, как отжимается сцепление. Возможно, завоздушено, возможно, диск сцепления прилип. Пусть второй человек попробует монтировкой отжать рычаг сцепления.
Сань на улице ещё не зима,да и зимой я в мороз потихоньку кривым это все проворачивал.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Пршлой зимой при -20 завёл кривым и всё работало прекрасно. Ну это физкультура, но получается, зато сегодня неудалось и на улице +15.
Будь готов !
Всегда готов !
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Morcak писал(а):
harli писал(а):
Что мне тепер делать ?
вешаться :D
не трогай отлаженный механизм и он не подведёт :D
Ездить надо на машине,и будет всё окей,не любят они стоять долго :D
Уже понял. На будущем буду во время долгой стоянки каждые три недели заряжать акб и заводить двигатель на полчаса.
не в этом дело! надо искать неисправность!
техника и через 30 лет заводится после простоя!
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
незнаю что искать :(
Будь готов !
Всегда готов !
Снимай поддон и ослабляй коренные опоры по одной и проверяй, крутится или нет.
1bullet
Сообщение 1bullet »
Чего 5 миллионов? :roll:
viktorp
Сообщение viktorp »
как двигатель проворачивается при открученных свечах? когда крутил стартером, вспышки в цилиндрах были (ну или хотя бы выстрелы поджигаемой смеси)?
в стартере уверен на 100%? иногда после долгой стоянки может прихватить сальниковая набивка, поэтому заводной ручкой и не прокручивается
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
viktorp писал(а):как двигатель проворачивается при открученных свечах? когда крутил стартером, вспышки в цилиндрах были (ну или хотя бы выстрелы поджигаемой смеси)?
небыло никакаких выстрелов или вспышек, но это может быть от того, что я сразу плохо поработал с обогатителем и залил двигатель
открутил свечи, высушил, завернул свечи и непомогло, ничего неслышно
при открученых свечах крутит быстрее в два раза но это очень медленно
стартер заменил, безразница
Последний раз редактировалось Morcak 09 сен 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
viktorp
Сообщение viktorp »
ну а когда свечи были вывернуты крутить двигатель пробовал?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
viktorp писал(а):ну а когда свечи были вывернуты крутить двигатель пробовал?
да, крутил три раза неделу назад и вчера тоже три раза, неулучшается
Будь готов !
Всегда готов !
Выкручивай свечи,цепляй на буксир,и вокруг дома несколько кругов,либо всё пройдёт ,либо найдёшь причину,за время переписки уже можно было и двигатель разобрать,а ты всё панику наводишь,такими темпами ты к нам в гости лет через 100 только доберёшься :D
viktorp
Сообщение viktorp »
а пробовал снять поддон сцепления и прокрутить вал за маховик зацепляя за зубы с помощью монтировки?
может быть есть неисправности в цепи питания - например плохие соединения массы и двигателя, или плохая подача "плюса" - могло закиснуть внутри самой клеммы. в каких местах происходит нагрев?
но главное - когда крутил без свечей, давление было? и искру проверял? и какие обороты показывал тахометр?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
harli писал(а):Выкручивай свечи,цепляй на буксир,и вокруг дома несколько кругов,либо всё пройдёт ,либо найдёшь причину,за время переписки уже можно было и двигатель разобрать,а ты всё панику наводишь,такими темпами ты к нам в гости лет через 100 только доберёшься :D
с буксиром ненадо спешать
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
viktorp писал(а):а пробовал снять поддон сцепления и прокрутить вал за маховик зацепляя за зубы с помощью монтировки?
это непробовал
Стартер работает, соединения в отличном состоянии. Это всё уже проконтролировал.
искра есть
тахометр непокажет 60 оборотов в минуту
Будь готов !
Всегда готов !
viktorp
Сообщение viktorp »
ну тогда только вскрытие :( . а по шуму ничего не изменилось?
и кстати может появится возможность подумать о пазовской поршневой. но опять же только по результатам вскрытия 8)
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
viktorp писал(а):ну тогда только вскрытие :( . а по шуму ничего не изменилось?
Если буду розбирать двигатель, буду менять на пазовскую, это уже обсудили.
Будь готов !
Всегда готов !
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
harli писал(а):за время переписки уже можно было и двигатель разобрать, :D
Абсолютно правильное замечание.
Morcak.Поймите вы что заочно на форуме вам ни кто не поставит точный диагноз двигателю,а будут лишь предположения(сними это,сделай то).Что бы сказать точно неисправность надо быть у машины и смотреть ее на месте.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
это понимаю, но нехочется розбирать двигатель
Мне кажется странно что заехал в гараж, двигатель работал хорошо и после 3 месяцев нехочется крутить. Поэтому спрашиваю опытных механиков :D
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а в обратную сторону двигатель проворачивается вручную?
Сообщение Домье. »
маховик монтажкой попробуй покрутить в разные стороны
