Двигатель плохо тянет.
спецстрой
Re: двигатель не тянет
в том что серьезная поломка я не сомневаюсь разбирать движок буду есть кое что б.у. не снимая с рамы вытащу поршня посмотрю может что подберу давление еще чуть чуть есть прокладки под паук бумажные сделаю под головы куплю на это только и хватит средств кризис будь он проклят успел только ходовую обновить . буду рад услышать любой совет на эту тему всетаки среди множества мнений есть много пользных советов
- Aleks007
Ну во первых прокладки под паук бумажные сделать ну ни как нельзя.
Есть ещё вариант проверь крышку трамблера.Если внутри есть маленькая паутина трещин то тяги не будет ни когда.Проверено на себе.
спецстрой
ездил на бумажных из прокладочной бумаги трехслойной крышек менял 3 шт. совдеповский запас вы правы причина серьезная где то в поршневой наверно плохо что все приходится тыком определять и запчасти только б.у. но всеравно на форуме много полезного люди грмотные технически образованные для самоучки несомненная польза
- rencom
компрессию мерял ?
спецстрой
РЕБЯТА! НЕ ЧЕМ ! компрессию мерять машина далеко в лесу если найду компрессометр сколько должна быть ? как пользоваться данным инструментом ? купить не могу денег совсем нет . все делаю из старья даже манжеты токарь точит из подушек рессорных .
- rencom
ну наверно можно в сервисе каком нибудь попросить .
Мерять так , вывернуть свечи , нажать педаль газа до упора и по очереди мерять компрессию во всех горшках .
важна не абсолютная цифра , а разность по цилиндрам . В идеале везде одинаково .
Если есть цилиндр , где явно меньше , то наливаем туда немного масла и снова меряем .
Результаты в студию
Результаты в студию
- AVenger
могу посоветовать полевой метод проверки компрессии. он необъективен, но помогает понять наличие/отсутствие компрессии в цилиндре. берешь ветку диаметром чуть больше, чем резьба на свече. делаешь из нее подобие пробки, обтачиваешь чтоб плотно входила вместо свечи. далее крутишь стартером: если выстреливает - компрессия есть, если нет - то компрессия близка к 0. прокладки паука из бумаги делать оччччень не советую - они стоят 50р. за комплект
З.Ы. насчет карба: новый - не значит хороший(таковы реалии российского автопрома). посмотри манжету ускорительного насоса, и жиклеры все проверь
ГАЗ 66 1989г. вахта
Тема какой-то !!! сплошной. Все отговорки, что машина в лесу и денег нет. А бензин из березового сока добываешь? Компрессометр стоит 300руб, или 15 литров бензина. Прокладки - 5 литров бензина.
- AVenger
AlexanderN писал(а):Тема какой-то !!! сплошной. Все отговорки, что машина в лесу и денег нет. А бензин из березового сока добываешь? Компрессометр стоит 300руб, или 15 литров бензина. Прокладки - 5 литров бензина.
очень верно подмечено, а манжеты из подушек, да еще и токарь.... хотел бы я на это вживую посмотреть.ГАЗ 66 1989г. вахта
avtodok66
компрессометр может не помочь, он поможет в том случае если какой то горшек мертв. при замере масло на стенках создает доп. компрессию, поэтому показания компрессометра полезны лишь для определения разности давления в цилиндрах. для полной так сказать картины состояния поршневой , необходим пневмотестер,им можно определить состояние колец и клапанов. но есть одно НО, для его работы нужен сжатый воздух, поэтому проверку надо производить гдето в мастерской. хотя сам приборчик ни чего особого из себя не представляет, манометр, редуктор и шланги да пара прибомбасов.
спецстрой
вот и добрались до истины можно электрическим компрессором надуть воздуха в цилиндр и посмотреть откуда попрет из колец или клапанов . я не прав ???
- Aleks007
спецстрой писал(а):вот и добрались до истины можно электрическим компрессором надуть воздуха в цилиндр и посмотреть откуда попрет из колец или клапанов . я не прав ???
И как ты увидишь?
avtodok66
куда сообщение то делось? только что написал как работает пневмотестер.
короче/спецстрой/ оказался не далек от истины. в горшки нужно именно дуть, но дуть с определенным давлением, на прибере есть жиклер для регул.. манометра, он поддерживает определенное давление в цилиндре. стрелка манометра показывает держит поршневая давление или нет. если нет, то как сказали выше, прикладываем ухо к глушителю, карбу и вынимаем щуп, где шипит там и не держит. все суть в том,что прибор настроен на определенное давление, а дуть в гошки просто так. смысла нет, все равно откуда нибудь будет травить.
спецстрой
на компрессоре есть манометр. и если есть дефект там травить будет больше можно поддон снять и клапанные крышки может направляющие сносились ?
avtodok66
втом то и дело, что манометры разные, скорее градуировка на манометрах. манометр на компрессоре не покажет всю картину т.к давление не то. а под большим давлением травить будет даже там,где нет дефекта.
