мой 66-Александр61
Серик
Re: мой 66-Александр61
Сообщение Серик »
гаи как смотрят на то что руль не родной? у меня на жигу классику стоит руль от семеры класики, прикапываются гады
Быстро едешь-тихо понесут
Виталий Пьяных
Сообщение Виталий Пьяных »
Серик писал(а):гаи как смотрят на то что руль не родной? у меня на жигу классику стоит руль от семеры класики, прикапываются гады
вроде бы за заводские рули не должны... Вот за китайские спортивные будут докапываться.
victor
Сообщение victor »
А чем мосты от БРДМ лучше 66-ых?
Виталий Пьяных
герметичными тормозными барабанами, и... добавьте :D :D :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Jecki »
Виталий Пьяных писал(а):герметичными тормозными барабанами, и... добавьте :D :D :D
Подшипник ступицы мощьнее и тормаза подводить проще.
victor
Сообщение victor »
А передний мост с поворотными кулачками тоже отБРДМ или только ступица?
Александр 61
Сообщение Александр 61 »
Оба моста в сборе БРДМ.
+792822965Ч9, +7918525Ч633 на связи.
Саня1
Сообщение Саня1 »
Штурман писал(а):Трос лебедки проходит сверху- опасная ошибка. Дело в том, что в КОМе на размотку стоит шестерня не прямозубая, как на намотку. В твоем случае при работе лебедки на шестерни и подшипники кома будет очень большая нагрузка и они не выдержат
Это касается только БРДМ-ской лебёдки??? Или на родной Шишигиной тоже нужно трос снизу заводить? :-o
шишка
Сообщение шишка »
так положено! :!:
Сообщение 135 »
Так положено на родной лебедке, её крепеж позволяет выпустить трос снизу. На прямых уголках, не выходя за границы рамы невозможно вывести трос с БТРовской лебедки снизу.
У нас тут сколько люди ставили себе бэторвские лебедки, все трос сверху и ездят без эксцессов.
Поставил себе также, буду тестировать в ближайшее время.
+79181267290
Александр 61
А с весом моей машины я думаю на это можно вообще забить.
Сообщение 135 »
Саня, всё ничтяк.
Вчера прошли примерно сотку км по бездорожью, пару раз лебедились, сегодня километров 10 по ураловской колее в один конец, лебедок 5/6, один раз порвали трос (у меня 14тый). Трос порвался легко и быстро. С комом никаких проблем, кстати скорости вращения лебедки в обе стороны на глаз не отличаются.
+79181267290
Штурман
Сообщение Штурман »
Щас то проблем никаких, а потом вылезут обязательно... Меняйте направление намотки.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Штурман писал(а):Щас то проблем никаких, а потом вылезут обязательно... Меняйте направление намотки.
+1
трос снизу! в редукторе стоит тормоз, работает в одном направлении.
и может быть зубья в паре не прямые(точно не знаю)
Сообщение 135 »
тормоз это аргумент, согласен, а проблемы потом это фигня, у меня на КОМе стоит за сальником войлочный "потник". Год стоял потел, захотел сделать по уму - поставил сальник. Через 100 км тот радостно потёк ручьём, плюнул вернул на место потник и езжу еще год.
Устанут подшипники - поменяю.
Что касается смены направления намотки, то для этого надо изготовить сварную переднюю опору лебедки. Операция не из простых, так что пока в раздумьях.
+79181267290
AlexiS
Сообщение AlexiS »
135 писал(а):Что касается смены направления намотки, то для этого надо изготовить сварную переднюю опору лебедки. Операция не из простых, так что пока в раздумьях.
+1
ща посмотрел, не получится на родных опорах трос снизу пустить. Тереть будет.
А на БТР с завода трос сверху стоит? Так ведь? И вращение я так понимаю такое же как на 66ом??!!!
Глаза боятся - руки делают!
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
да, на шишиге опорные поперечины изогнуты вверх. :roll:
Александр 61
Родная БТРовская намотка сверху и никто ее не менял, не знаю как на БТРовской лебедке устроен тормоз, а почти на всех электрических при намотке в обратную сторону и под нагрузкой-тормоз не будет растормаживаться. Из всего этого можно сделать вывод, что так и должно быть, тем более что КОМ тоже БТРовский.
nikitos
Сообщение nikitos »
А как изготовлен кардан лебедки,какие детали применялись?
Александр 61
Кардан родной БТРовский, укорочен на 70мм, стоит прямой без подвесного и предохранительного пальца.
