Здравия!
А у меня наоборот - пониженная вылетает... Подскажите возможную причину...
Проблема с раздаткой газ-66
foks44
Износ зубьев шестерен. Профиль зубьев шестерен от износа, становится слегка конусным и под нагрузкой соединение стремится самовыключится. Самое простое, это поменять раздатку на свежую. Можно конечно только шестерни поменять, но скорей всего при этом, придется поменять все подшипники, сальники, поровнять, подварить вилки включения и фиг знает что еще вылезет.
