Благодарил (а): 1454 раза
vivanov76 писал(а):[post]370783[/post] Шмель
Парни, вы чего? Как можно совмещать отдых на природе с этой музыкальной....хренью?
Барсик
Сообщение Барсик »
Я сейчас пользуюсь портативными газ плитами (туристические) , и от газбалона 15 литров - плита двухкамфорочная
e2-e4 писал(а):[post]370786[/post] При известном умении и желании можно и бак с соляркой взорвать
Это без меня ! )
Евгений_НСК писал(а):[post]370787[/post] Парни, вы чего? Как можно совмещать отдых на природе с этой музыкальной....хренью?
ни какой хрени ! Нормальный отдых .. Когда то хочется тишины когда то нет ..
Барсик
Сообщение Барсик »
Музыку включаю только в дороге - бодрее и в сон сильно не тянет В лесу - тишина и покой
Я извиняюсь, однако никак не могу совместить Шмель с музыкальной хренью...
Это вы о чём?
Барсик
Сообщение Барсик »
e2-e4 писал(а):[post]370802[/post] никак не могу совместить Шмель с музыкальной хренью..
Музыка приятная , а Шмель гудит. Регулярно включаю - мультиварку (в дороге ) - остановились - суп -каша готова.Рекомендую . И на стоянке тоже при желании можно . Мощность 350 ватт.
Барсик писал(а):а Шмель гудит.
Теперь понятно :D
У меня и электрическая мультиварка имеется, и газовая плитка, и Шмель...
и чайник электрический, и чайник для плитки, и чайник для костра...
На все случаи жизни :D
Барсик
Сообщение Барсик »
С :mrgreen: ошлись во мнении .
Барсик писал(а):С :mrgreen: ошлись во мнении .
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
Зачетные, анодированные пластины от Виталика без сучка и задоринки заняли свое место на 41-ом моторе и готовятся к установке в автобус ПАЗ.
[ref]Moryx[/ref], огонь 8) :-o 8)
Правильно отмытый и покрашенный мотор ,+ 15% мощьности
Народная мудрость .....
Барсик
Сообщение Барсик »
Барсик писал(а):[post]370780[/post] Был опыт пользования "Шмелём" , что-то недоверяю.
СОБСТВЕННО ОПЫТ ПО "ШМЕЛЮ" -НАЧАЛСЯ И ЗАКОНЧИЛСЯ - ПОСТАВИЛ НА ХЛИПКИЙ СТОЛИК - ПОРЫВ ВЕТРА - ОРГАНИЗОВАЛСЯ НЕБОЛЬШОЙ ПОЖАР - ЛЕС ,ЖАРА , МОХ . В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ СТАЛ БОЛЬШЕ РИСКОВАТЬ . ТАК И СТОИТ В ГАРАЖЕ
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Тоже не люблю примусы. Снаружи весь загореться может, рвануть потом, особенно когда к нему женщины подключаются :). Обычно у воды отдыхаю, поэтому примусы многократно улетали горящим облаком в водоем :). Зимой конечно он в отличии от газа работает, и думаю это единственное почему он может быть в хозяйстве. (но лучше с собой паяльную лампу чем примус, универсальней)
Благодарил (а): 308 раз
Как то разожгли две паяльные лампы в ноябре и пошли кабанчика "чикать" :D
И как то так получилось, что одна лампа наклонилась (все происходило без присмотра) и стала греть бак другой!!! Бак у паяльной лампы раздуло как шар, по крайней мере, дно у паяльной лампы стало как у неваляшки. Но не взорвалось ничего!!! Бог миловал!!!!!
ВеАн59, видать качественная лампа попалась :D
Хочу найти паяльную лампу на 0.3 - 0.5л и качественно сделанную, а в магазинах такое ... Кстати если надо могу научить как заправлять газовые баллончики ( но не те котрые надо прокалывать. Запаивать дырки это перебор.) :D
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Реально такую лампу можно купить только с рук. Новодел гамно полное. Там нужно будет еще сальники из кожи сделать,потому как родные подизношены будут. Можно конечно из бензомаслостойкой резины подобрать. Но кожаные поинтереснее будут. На Avito поищи. Вообще обьем 0.3-0,5 редкий. В основном литр.У меня была еще СССР
0.2 литра. Но она без насоса была,пока прогреется нужно снова заправлять. Народ в пробку нипель впаявал ,и насосом качал,Интереснее работала. Очень желательно чтоб горелка была из меди или сплава,а не из стали.
Быстрее прогревается,стабильнее работает.
Барсик
Сообщение Барсик »
Кочегар НЛО писал(а):[post]370866[/post] Кстати если надо могу научить как заправлять газовые баллончики
Можно поконкретнее.
