ГАЗ 66 АКПП
Хочу ХАРЧО
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Хочу ХАРЧО »
Вы думаете хозяин поедет на этом прекрасном машине в болото?
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Avalanch »
я могу ) вообще то
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Хочу ХАРЧО писал(а):[post]368553[/post] Вы думаете хозяин поедет на этом прекрасном машине в болото?
Поедет , еще как поедет....
SergeyK
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение SergeyK »
rebizov1 писал(а):[post]368548[/post] Так что если следовать рекомендациям производителей лебёдок, то за аккумулятор можно не переживать ))
Можно подумать, что пока лебедка остывает, аккумулятор восполнит заряд, потраченный на первую минуту работы. Вот и получается, что на одном аккуме можно раза 4 нагреть лебедку и 3 раза покурить :)
AlexanderN писал(а):[post]368547[/post] Мне стыдно признаться, но я не понял вопрос. Я знаю габариты, полярность, тип клемм, стартерный или тяговый, но вот тип крепления корпуса- не знаю.
21й век, первая ссылка из гугла. А вот узнать, какой именно корпус на конкретном акб, за который хочешь дать денег, адова проблема. Видимо телефонные "менеджеры" в магазах не хотят учить свою матчасть. Первый акб пришлось вернуть и отказаться от идеи крепить его на штатные рельсы, которые у меня в аккумуляторном ящике. После этоге стало проще покупать акб у наших суперпродажников - просто купил хороший, а ящик теперь под переделку, т.к. найти акб с нужным корпусом нереально - все заняты зашибанием бабла и продвижением проплаченного товара.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
ГАЗ 66 АКПП
Прикрутил к раме кронштейн ящика АКБ. Ящик с отбортовками, к поперечинам так просто не прижать. Нашел в закромах толстую резину 6мм, нарезал полоски и пробил отверстия. Чтобы резина не сдвинулась, закрепил малярным скотчем.
ГАЗ 66 АКПП
Поставил ящик, подобрал место для ввода проводов. Купил какие-то резиновые заглушки от жигулей, пробил отверстия под провод, в ящике сделал отверстия. При пробивке заглушек на одной накосячил- пробойник ушел в сторону, и х. с ним, куплю еще одну, дешевые и продаются по дороге.
ГАЗ 66 АКПП
Поставил ящик на место.
ГАЗ 66 АКПП
SergeyK писал(а):[post]368558[/post] Первый акб пришлось вернуть и отказаться от идеи крепить его на штатные рельсы
Мне всегда приходится переделывать ящик. Это логично, если без переделки, заказчик сам поставит АКБ... Так что если переделка для тебя адова проблема, можешь, так сказать, припасть к источнику моей мудрости.
Вот сегодня привезли АКБ. На штатное место не встает ни по длине ни по ширине. Завтра буду переделывать.
ГАЗ 66 АКПП
Наконец кожух вентиляторов готов к установке. Кожух от шишиги, а радиатор ПАЗ. Крепежние отверстия под болтики М6 совпадают, но получается большая щель между кожухом и радиатором. Поэтому наклеил утеплитель. С кожухом было очень много возни из-за слишком малого расстояния между вентиляторами, но все получилось.
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Кронштейн глушителя нам наверное уже не понадобится здесь
Убери его наверное
ТРЕНЕР
Хочу ХАРЧО
ГАЗ 66 АКПП
Скажите почему вы сделали правый ящик не так как левыц? Слева у вас раскосы наверх а справа вниз
Хочу ХАРЧО
ГАЗ 66 АКПП
И вообще сейчас я не пойму как у вас слева ящик стоит? На чем? Ведь там получается опорная полка сверху судя по фотографии кронштейны правого ящика
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Слева Давидыч его на магнитное поле подвесил ))))
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]368638[/post] на магнитное поле подвесил ))))
Нет, на магните не получилось- помехи GPS. На воздушной подушке.
ГАЗ 66 АКПП
Переделываю ящик АКБ под большой АКБ. Нашел в закромах лист железа 2мм и уголки 25х25. Требуют зачистки, но другого в наличии нет.
ГАЗ 66 АКПП
Готовая опорная плита. Осталось только покрасить (вернее, уже покрашено после фотки, сохнет). АКБ тяжелый, поэтому упростил установку. Выдвигаем плиту из ящика наполоину, плюхаем АКБ между направляющими уголками- зазор 0.5см, и задвигаем до упора. Если плита задвинется вместе с АКБ, потом вытаскиваем на треть- не опрокинется, и прикручиваем прижимную пластину- на фотке нет, еще не готова, по месту надо делать.
Хочу ХАРЧО
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]368639[/post] Нет, на магните не получилось- помехи GPS. На воздушной подушке.
Если серьёзно как висит левый ящик ?
ГАЗ 66 АКПП
Левый кронштейн держит два ящика- АКБ и инструментальный. Поэтому раскосы наверх. Но внизу нет перемычек - у ящика АКБ свои крепления, приварены к верхней крышке ящика. Ну и прикручены к кронштейну.
Хочу ХАРЧО
ГАЗ 66 АКПП
С Фотографируйте пожалуйста
ГАЗ 66 АКПП
