TATRA 6на6
Shy
Re: TATRA 6на6
За схемы спасибо, как раз это искал.
Т.е это не та машина, у которой двигатель за кабиной и просвет 530?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
Если о такой речь идет, то это у дороговасто получиться
.. Хотя аппарат, конечно, просто чума...
http://www.liveguns.ru/auto/tatra_t816
Re: TATRA 6на6
чего только нет на белом свете -
ну чем не заготовка под тяжёлый кемпер?
да и не очень дорого для иномарки - 399т.р.
http://trucks.auto.ru/artic/used/sale/1 ... 3271c.html
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
Прикольный аппарат. Еще и поторговаться можно
.. У него мосты редукторные, на триале в классе 6х6 очень популярная машинка. По трассе тоже должен хорошо ходить, резину только нормальную поставить.. Кстати, кто хотел 8х8? К заднему мосту пристыковать еще одну секцию трубы с мостом и вперед
.. Передние два моста - рулевые..
- л-т
Re: TATRA 6на6
Кака буд то задний мост просто сняли (поломался) и отрезали кусок рамы...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
Модульная конструкция.. Все раскручивается на болтах и прикручивается. У тягача на фото хорошо задний мост виден с болтами по кругу, куда труба прикручивается.. А обрезана не рама, это подрамник, который сверху на трубу (раму) ставится, для крепления кузова или оборудования..
А вот фото с 8ой страницы, где как раз об этой модульности и писал. На переднем плане лежит зад. тележка (вверх ногами). Очень хорошо видно, что каждая секция трубы со своим мостом. Прибавляй мостов или убавляй - на любителя
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
л-т писал(а):.....я внимательно интересуюсь этой темой![]()
Эх, а я вот видимо старый стал, ленивый
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
Я под кугн на данный момент тоже опять (уже был такой) 131го рассматриваю. Обслуживание у него конечно не дорогое а с дизелем и расход смешной будет.. Хотелось бы и Урала под кунг, и Татру, но нет лишних денег, что бы отдельно под автодом такие серьезные машины держать. Со 131м в этом плане попроще, а возьму Урала или еще Татру, скорее всего не удержусь и начну для них работу искать
Сейчас вполне серьезно, по примеру финнов, рассматриваю на свою Татру вариант со сменными кузовами - миксер, бортовая(самосвал), кунг. Как пухтовоз - сбросил кузов и зацепил другой.. Тогда и на Татре с кунгом будет очень не плохо - примерно по такому принципу http://www.spectrans.spb.ru/msk2.php , только самый простой и дешевый тросовый вариант, без всяких "мультилифтов".. Будет время, заеду в эту контору, что они за разумные деньги могут сделать..
Про сравнение Татры с Кразом все-таки не соглашусь
.. При одном слове Краз, уже спина болеть начинает
. Татру всю на месте можно разобрать до достаточно мелких деталей, а главное, что потом и собрать
.. Но конечно, лучше что бы этим занимались "специально обученные люди" и за отдельные деньги
.. Самому заниматься ни желания, ни возможности, ни времени нет..
Идея примерно такая - http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 3278-07-12
Тот же вариант http://www.hiab.ru/default.asp?docId=21 ... ctId=30916 , но думаю что все гораздо проще и дешевле можно сделать, по принципу армейских понтовозов. Они понтон скидывают и потом на себя затаскивают при помощи элементарных направляющих и обычной лебедки..
Татра с понтоном http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 7588-05-12 Надо с военными пообщаться..
Re: TATRA 6на6
Сменные кузова - это очень интересная тема! Причём там ничего особо сложного нет, особенно если не стоит задача каждый день не по разу кузов переставлять и бросать кузова где попало. Если есть территория своя на которой планируется кузова держать, то там вообще можно сделать что-то типа рампы, чтоб кузова сменные ложить не на землю, а на один уровень с авто, тогда вообще всё упростится до предела и для смены кузова реально будет хватать только задней лебёдки и направляющих с роликами. Так-же и снимать потом - подъехал к рампе задом, пропустил трос лебёдки через блок, закреплённый на противоположном конце рампы и лебёдкой через блок стащил кузов на специально отведённое для него место (на котором тоже сделать направляющие). При наличии своей площадки сделать такое без проблем (например опалубку, грунт а сверху бетон) и это обойдётся дешевле чем фирменный мультилифт.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
Все уже давно придумано и буржуями используется.. Вот площадка, на которую жестко крепиться кузов.. Под каждый свой кузов, своя площадка..
http://www.youtube.com/watch?v=XTOcozMZ ... r_embedded
Здесь с 45ой секунды..
http://www.youtube.com/watch?v=r_dC4QPa ... r_embedded
Уже как то писАл, что видел в продаже грузовик из Финляндии со сменными кузовами - в комплекте был миксер, самосвальный кузов и чего-то еще, уже не помню.. Чего ж так не работать - красота
В наших условиях рампа действительно, наверно, может быть недорогой альтернативой буржуйским штучкам, но очень уж хочется эти самых "штучек"
..В наших условиях рампа действительно, наверно, может быть недорогой альтернативой буржуйским штучкам, но очень уж хочется эти самых "штучек"
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
Камаз
Татра
Сравниваем "хребет" Татры и Камаза... Разгрузка с одинаковым креном на одном и том же месте, на той же площадке.. Татра поехала работать дальше, Камаз в капремонт.. Лично наблюдал намного более "страшную" разгрузку Татры, когда одна сторона провалилась на мягком грунте при уже поднятом кузове.. Вид был ужасный, думал машина перевернется.. Ничего подобного - разгрузился и уехал
Татра
- Nikola
Re: TATRA 6на6
Ну тут еще доля случая всегда есть и не только камаз бы пострадал... Знакомый мой провалился как то раз на скании гружоной на полигоне где метрострой грунт высыпает- местные дибилы привели разгружатса на рыхлое место, ушел по самый кузов смяло баки ресеверы оптику, эвакуатор вытащить не мог пака его не привязали к бульдозеру. Тут камаз не камаз роли не играет всеравно поедит на капремонт. Другое дело сам видел как татра при разгрузке как то провалилась, до мостов и трубы дошла и остановилась - площадь большая сгрузился и пустой в легкую съехал с места так как уже на брюхе не лежал плотно, был бы грунт пожиже и онаб запросто не съехала и глубже ушла...
КАВЗ 4х4 2UZ
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
Я против Камаза ничего не имею, и фотки выложил не для того, что бы его охаять
.. На примере этого случая хорошо вида разница в прочности рамы обычного грузовика (наверно любого) и жесткости трубы Татры.
Еще раз повторюсь, сам видел совершенно с виду ужасную разгрузку Татры, примерно с таким же отрывом морды от земли, но еще и завалившуюся набок. Я был в полной уверенности, что машина сейчас перевернется, но он после разгрузки спокойно "приземлился" и как не в чем ни бывало уехал дальше работать
.. У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: TATRA 6на6
Про сравнение с "обычными грузовиками" согласен! Единственное с чем можно хоть как-то сравнивать ТАТРУ по неубиваемости в условиях карьеров - это КрАЗ. Они тоже очень много издевательств могут вытерпеть, вот только потом ремонтировать КрАЗ очень тяжело
.....кстати, Александр, тебе уже можно на полставки подрабатывать рекламщиком ТАТРЫ. Я тут на досуге смотрю объявы разные и ловлю себя на мысли, что за 1,2 - 1,5 млн.р. не вижу самосвалов лучше ТАТРЫ-ЯМАЛ
За эти деньги у нас (точнее не совсем у нас, а у соседей - в Ханты-Мансийском АО) вполне можно найти самосвал 2003-2006 г.в. во вполне приличном состоянии, который к тому-же проходил квалифицированное обслуживание......
Re: TATRA 6на6
А вот тысяч за 450 по моему всё-же лучше вот такой взять - http://www.e1.ru/auto/truck/94115.html
[img]http://www.e1.ru/auto/truck/show_pic.php/b/224967/f/pict.jpg[/img]
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
Прекрасный вариант для "по часовой" работе "по месту" вокруг экскаватора в радиусе 500м-1,5км, на "слабых грунтах".. Ползай себе и ползай, можно встать и чаю попить - никто ходки и кубы перевезенные считать не будет.. Важен сам факт работы
.. У меня ведь именно такой Урал и был
.. Татра с ним на своих сдвоенных шоссейных колесах, и с большой грузоподъемностью, по болоту, конкурировать никак не сможет. Другое дело, если заказчик считает перевезенные кубы, да на длинном плече и с выездом на трассу и с тяжелыми подъездами к экскаватору, где ни один 6х4 не пройдет - здесь Татра вне конкуренции.. И по грязи нормально пройдет и по трассе побежит хорошо и грузоподъемность вполне приличная.. У Урала и Татры задачи разные и возможности абсолютно отличные друг от друга..
По поводу покупки Татры за 1.2-1.5 мл, а тем более Ямала (не очень его хвалят), который частника с дороговизной обслуживания без штанов оставит - я бы сейчас так не сделал. Купил бы классическую 815ю (до 92г выпуска), не ЕВРО-2, за 100-200т.р и отправил бы к чехам в кап. ремонт со своими российскими номерами. Как раз бы в пределах 1мл 600т.р бы и ушло, но получил бы практически новую, легендарную, вечную 815ю, которая в одних руках еще лет 30ть проходит, с минимальным обслуживанием, ремонтнопригодностью в любом поле-гараже и дешевыми з/ч.
P.S. По поводу подработки рекламщиком
, я бы и на ставочку целиком бы согласился, не обязательно на пол ставки - знать бы только, куда за зарплатой подъезжать
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: TATRA 6на6
andrei писал(а):Про сравнение с "обычными грузовиками" согласен! Единственное с чем можно хоть как-то сравнивать ТАТРУ по неубиваемости в условиях карьеров - это КрАЗ. Они тоже очень много издевательств могут вытерпеть, вот только потом ремонтировать КрАЗ очень тяжело
Кразисты, появляясь на Татровском форуме так и заявляют - мы тоже очень надежные и выносливые, мы как Татра.. И потихоньку начинают интересоваться, какую именно Татру и где , лучше купить
Re: TATRA 6на6
Александр2 писал(а):Кразисты, появляясь на Татровском форуме так и заявляют - мы тоже очень надежные и выносливые, мы как Татра.. И потихоньку начинают интересоваться, какую именно Татру и где , лучше купить...
Ну правильно - ТАТРА всё-же не краз - её простыми ключами ремонтировать можно - с КрАЗом это не пройдёт - там без двухметрового удлинителя на титановый ломик можно и не пытаться что-либо открутить
Александр2 писал(а):..... Купил бы классическую 815ю (до 92г выпуска), не ЕВРО-2, за 100-200т.р и отправил бы к чехам в кап. ремонт со своими российскими номерами. Как раз бы в пределах 1мл 600т.р бы и ушло, но получил бы практически новую, легендарную, вечную 815ю, которая в одних руках еще лет 30ть проходит, с минимальным обслуживанием, ремонтнопригодностью в любом поле-гараже и дешевыми з/ч...
А мне всёравно 148-я больше нравится
