Возник дурной вопрос про аккумуляторы...
Re: Возник дурной вопрос про аккумуляторы...
Светодиод у меня стоит. Еще раз вопрос о твоем сделанном и проверенном варианте?
Jecki писал(а):harli писал(а):искать штатное
жека у себя всё в помойку отправил,а комплектация была как у меня
Мне кунг голый достался уже без оборудования
Радуйся. У меня бортовой
rencom писал(а):будет же недозаряд. Или как?
не бу де т.![]()
Всё будет хорошо .
Как это перезарядка? . это когда на аккум подается слишком большое напряжение либо он очень долго находится под напряжением чуть выше нормы. Если Гена нормально настроен на выдачу 13.8- 14.2 вольта то все хорошо. Емкость аккумулятора может быть любой главное чтобы сумма тока потребителя и ток заряда АКБ в хорошо разряженном состоянии не превышали максимальный выдаваемый Геной ток. У меня Гена 85 А АКБ ша хочу 90-ый это я считаю самым лучшим вариантом для 66.И самое главное чтобы на амперметре ток зарядки не зашкаливало за полтишок
BUNY писал(а):ballast писал(а):
А еще лучше поставь 2 шт. на 100 ач (импорт) Они по габаритам и массе как наши 75-ки, но емкость и пусковой ток поболее.
А какие именно?
А я вот даже и не знаю, в магазине чувак сказал что мол вот АКБ "Актек" хорошие и не дорогие. Подскажите пожалуйста как он зимой да и вообще?
- EmeLia
Дабы не плодить тем: задумка два АКБ + два ген-ра. АКБ один стартерный, один для кунга (всё на 12 вольтов)
Кто то ставил второй генератор? Как по месту установки (там и так тесно)?
- andrey1920
Мощности родного и так за глаза, а второй гена додушит и без того слабый двиг. Так что самый правильный вариант - один гена и два аккума с правильной коммутацией.ИМХО.
9037248076
У меня стоит 3 акб.Один на двигатель и два на кунг через УРА-200.Акб по 90а/ч.Все нормально заряжается уже 2 года.
