Хороший стук наружу выйдет.Не бывает такого,что клапана гремят только в нагрузку.
Mityai
Сообщение Mityai »
В принципе этот стук или звук, с момента покупки машины, но он появляется при груженом режиме езды, мои соображения конешно сомнительные но все же, компрессор начинает работать в большую нагрузку, но опять же, от чего ему нагружаться не он же дрова везёт он должен как качал так и качать, форсунки? Могут? Форсунки не снимал, топляк сам топливо регулировал путем езды по грязи, добавлял когда в грязи еле ехал, дыма чёрного нет но сил хватает ехать и в грязи и с дровами без копати
Благодарил (а): 90 раз
Попробуй компрессор отключить. Наверное и звук отключится :lol:
Mityai
Сообщение Mityai »
А вместе со звуком и тормаза отключатся :roll:
Mityai
Сообщение Mityai »
Не по теме, нашёл хороший плакат о вреде алкаголя за рулём :lol:
Вовремя заглушил
Mityai писал(а):[post]444478[/post] тормаза отключатся
Ну так никто ж никого никуда не гонит. Но понимание придёт компрессор это или что другое
Nikola
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Nikola »
Под нагрузкой стук пальцев начинает слышаться, в таком состоянии долго может без особых изменений работать. Настройки тнвд неплохо проверить ещё.
КАВЗ 4х4 2UZ
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]Nikola[/ref], надеюсь зиму без ремонта провести а там можно и тнвд снять, может и колечки поменять
Mityai
Сообщение Mityai »
Немного снегу и - 30 с ветром
Mityai
Сообщение Mityai »
Подскажите кто знает, помпа на двигателе, разборная? Ремонтируется? Или менять целиком, не бежит сильно, но подкапывать стала.
ремонтируется
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]Пархат[/ref], че там как на уазике, ремкомплект и все?
да. устройство их почти одинаково
Главное не использовать молоток при сборке, подшипники потом быстрей выходят из строя.
Подшипники напрессовываются на вал прессом, через внутреннюю обойму. Затем, корпус помпы греется в печке до 150 - 170 гр и вал с подшипниками вставляется на место. Если его запрессовывать на холодную, передний подшипник все равно получит микроповреждения шариков, через 3 - 7 тысяч начнет болтаться.
Mityai
Сообщение Mityai »
Кто нибудь сталкивался с сайтом магазином АгроЛавка? Как запчасти? приходят? Не обманывают?
Mityai
Сообщение Mityai »
Двигатель температура 80 на холостых, радиатор и сверху и снизу холодный, что это, термостат заклинил??? Поехал в лес, увидил тосол потик с области радиатора снизу, развернулся приехал домой, пока ехал температура доходили 80 падала до 60, протёр все завёл ни бежит нигде думаю это через трубку расширительного бочка выкидывало, раньше температура на холостых 40-60, езда 60-70, крышку радиатора открываешь циркуляция тосола не замечена
Благодарил (а): 30 раз
А печка грела хорошо, когда температура 80 была?
в первую очередь, конечно, надо смотреть термостат
Если помпу уже перебрал,то провернуло крыльчатку.
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]andrei[/ref], печка грела не соответствующе температуре 80, как будто 40.
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]kolinz[/ref], не, не успел в помпу залезть
Вернуться в «ЗиЛ»
