Нет, во всех вариантах одна и та же площадь поршня минус площадь штока, даже в начальном моменте при движении из среднего в крайнее положение, когда и поршень и шток в положении "до упора в бурты", площадь поршня минус площадь штока меньше на величину площади буртов.
Кемпер ГАЗ-MAN
Кемпер ГАЗ-MAN
отшельник
Кемпер ГАЗ-MAN
Не, в право-лево есть еще площадь - сечение (по которому ездит поршень) центрального(зеленого) штока минус сечение синего штока, ее тоже надо учитывать
отшельник
Кемпер ГАЗ-MAN
Красным сечения отметил, на их разность тоже давление учитывать надо, все конечно зависит от исполнения, их можно одинаковыми сделать, но нарисовано как нарисовано.
- Евгений_НСК
Кемпер ГАЗ-MAN
А вдруг ))... Есть специалисты, кто сможет чертеж подобного цилиндра для конторы по рвд набросать?
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 24 май 2025, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
- RAT
Кемпер ГАЗ-MAN
Так надо четко знать хода штока в нашей раздатке чтоб как минимум в среднее положеие попадаоьЕвгений_НСК писал(а): 12 дек 2024, 15:34 А вдруг ))... Есть срециалисты, кто сможет чертеж подобного цилиндра для конторы по рвд набросать?
- Евгений_НСК
Кемпер ГАЗ-MAN
По чертежу будет понятно, что менять для нужного хода. Зато будем знать ориентировочно, цену изготовления
Кемпер ГАЗ-MAN
Если только, чтобы цену узнать, достаточно схемы для понимания сложности работы и таких размеров, как диаметр цилиндра ( зависит от нужного усилия), а так же длины изделия (зависит от рабочих ходов штока).
- Модель: МАЗ
Кемпер ГАЗ-MAN
Если верно,что подав давление с обоих концов,мы уравновесим поршень в определенном положении,можно принять это положение нейтральным для цилиндра .Соответственно,выставив нейтраль в раздатке и соединив с цилиндром в нейтральном положении получим общую нейтраль. Соответственно переключив воздух на один из концов получим пониженную или повышенную,при чем ход цилиндра можно сделать чуть больше необходимого для включения.Получается постоянное давление необходимо только для удержания нейтрального положения .Эту схему можно реализовать с обычным цилиндром.Сильно не пинайте,если повторил чью то мысль,всю дискуссию не читал.
- RAT
Кемпер ГАЗ-MAN
Износ вилки включения может сильно увеличится если она будет в постоянном контакте.kolinz писал(а): 12 дек 2024, 18:00 при чем ход цилиндра можно сделать чуть больше необходимого для включения
- Модель: МАЗ
Кемпер ГАЗ-MAN
Цилиндр на вилку давит только во время включения,износа быть не должно.Надо ещё рассмотреть вариант управления через монтажный люк под крышкой.Не заморачивался этой темой не помню сколько места над этой крышкой.
- RAT
- Славон
Кемпер ГАЗ-MAN
Для этого просто нужно ограничить ход штока дополнительными вставками, чтобы вилка упиралась в корпус раздатки. В конце 6-й страницы на фото автора это видно.RAT писал(а): 12 дек 2024, 18:47 Износ вилки включения может сильно увеличится если она будет в постоянном контакте.
Последний раз редактировалось Славон 12 дек 2024, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
ipkin
Кемпер ГАЗ-MAN
Позвонил я изобретателю цилиндра. Пообщались. Я ему скинул видео. Сказал мооожет отправит опытный образец
- RAT
Кемпер ГАЗ-MAN
Удивительно будет если вышлет .ipkin писал(а): 12 дек 2024, 20:07 Позвонил я изобретателю цилиндра. Пообщались. Я ему скинул видео. Сказал мооожет отправит опытный образец
Так как правильно выше заметили можно поставить 2 цилиндра вместо крышки , должно получится компактнее , только привод нужен с ползуном на боку а не с штоком , как привод блокировки на Геликах и блокспорте .
Кемпер ГАЗ-MAN
Ролик не смотрел из-за слабого интернета, но судя по картинкам Евгения. Среднее положение не может быть слабее, при подаче воздуха одинакового давления к примеру 7 очков, давить будет во всех положениях с одинаковой силой, тем более объёма среднего положения вполне достаточно.отшельник писал(а): 12 дек 2024, 12:47 еще заявлено, одинаковое усилие во всех положениях, а тут у них среднее явно слабее.
- Nikola
Кемпер ГАЗ-MAN
а мне так мыслится что без разницы эти два сечения,... Работает всё не засчет уравновешивания давления, а за счёт того что поршень(жёлтое) ходит не только внутри цилиндра, но и по штоку(зелёному) в пределах ограничения. А синий и зелёный штоки одно целое и друг относительно друга не шевелятся.
КАВЗ 4х4 2UZ
отшельник
Кемпер ГАЗ-MAN
В корне не верно. Подав давление с обоих сторон при условии запитки из одного источника без обратных клапанов, эфект будет такой же, как если никуда ничего неподавать.kolinz писал(а): 12 дек 2024, 18:00 Если верно,что подав давление с обоих концов,мы уравновесим поршень в определенном положении,можно принять это положение нейтральным для цилиндра
