ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Надо тогда подобрать и держать в запасе ремни, чтоб ехать либо без ГУРа, либо без компрессора.
[ref]Пархат[/ref], В смысле поставили компрессор от 3309? Чем он лучше?
- Пархат
ЗМЗ 41. Хелп!
Имел в виду рулевой редуктор со встроенным клапанным механизмом.
а компрессора там одинаковые.
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Забрал машину.
Карб. перебрали. Термостат вынули. Зажигание выставили.
Едет чуть резвее, работает ровнее, заводится хорошо, но...
Минут 20 ехал по трассе (солнце, +21), стрелка температуры держалась где то 65 гр. Я уже испугался что теперь двиг слишком холодный будет, закрыл жалюзи. t стала 75. Снова открыл жалюзи, остановился, не гулша, посмотреть течи масла (прокладку паука меняли), развернулся, поехал назад. И t опять начала расти, падла!
90гр при скор. 70. Дальше полз по нас. пункту 50 и t держалась чуть выше 80, но ясно, что картина как и раньше. Т. е. если стартовать с холодного движка, то он не будет сильно греться всю дорогу, а если постоять на горячем, то начнёт греться. Чё за фигня???
Мастер сказал, что радиатор чистый внутри, остаётся верить.
Щас погоню машину домой с дачи, 300+ км, какртина станет ясней.
Prey2006
ЗМЗ 41. Хелп!
а может датчик/приборка температуры барахлит? Не пойму что Вас так тревожит 80-90, нормальная температура.
- Штурман
ЗМЗ 41. Хелп!
Температура больше 80 уже не норма... Я бы ппромыл всю систему охлаждения и поставил Пазовский радиатор... У меня обычный двигатель, но с Пазовской поршневой. Когда родной радиатор прохудился, я поставил от ПАза... Температура всегда в норме... А на БРДМ вообще ДВА радиатора стоят, но там и масса побольше и встречного обдува нет... И кстати, момент зажигания сильно влияет на мощность и температуру...
- harli
ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид К. писал(а):[post]331326[/post] Зажигание выставили.
Сколько градусов выставили.????
Нужно не менее 8 грд.
- gryaznij
ЗМЗ 41. Хелп!
Промывка однозначно не повредит, я когда на своём головки и поршневую менял, мягко говоря был в акуе сколько шлама было в районе 4ой и 8ой гильзы и при этом мотор последние пять лет только на антифризе. Не разбирая мотора думаю можно вымыть с помощью загнутой насадки, вывернуть краны и давлением типа с кёрхера.
В моём случае был родной двиг, 41 думаю в этом плане не отличается.
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Поехал в город, стрелка температуры работает в стиле стрелки спидометра - газа даёшь, t вверх, сбрасываешь газ - t вниз.
Радиатор при этом холодный. Открываю пробку, а там капучино. В масле тосола нет, только масло в тосоле.
В общем, проехав 60 км, погнал обратно к мастерам. Будут шлифоваиь головы. Хорошо что прокладки прозапас купил и в кунге возил.
Такая вот подлянка. Видно перегрел водитель пока из Кирова его мне гнал, у него по дороге слетал тосольный шланг.
Вопросы:
Какие максимальные последствия могут быть после перегрева? Исходим из того что где то 1000-1500 км машина после этого уже прошла. В общем каков попадос? Просто шлифовкой голов получится отделаться? Боюсь, если они уже шлифованы, то уже шлифовать дальше будет некуда. Или..??
Вопросы:
- harli
ЗМЗ 41. Хелп!
Шлифовать там есть куда. Больше там ломаться не чему. Условно конечно
Поприсутствуй при вскрытии головок и все что там увидишь запротаколируй.
Хочется ошибиться. Но вдруг.... и чудес на свете не бывает.
Подробности осмотра могу по телефону разложить.
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
К сожалению, машину оставил и свалили в город. Т. ч. вскрытие без меня.
А то, что на 4ой передаче, в горку фуры не обгоняет (и под горку тоже не обгоняет), короче не выдаёт свою мощь, это к вылезшей проблеме не относится?
- harli
ЗМЗ 41. Хелп!
Скажем так условно.
При снятии голов надо убедиться что они были до этого шлифованы или нет. Замерив объем камеры сгорания.
То что в горку фуры не обгоняет это проблема комплексная.
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
harli писал(а):[post]331357[/post] При снятии голов надо убедиться что они были до этого шлифованы или нет. Замерив объем камеры сгорания.
Тогда, как замеряется объём камеры?
- harli
ЗМЗ 41. Хелп!
Ставим голову горизонтально и шприцы заполняем камеру до краев. Считая сколько залил.
Для точного замера накрывает голову стеклом, приклеивается его на любую доступную смазку и заполняем через отверстие
ЗМЗ 41. Хелп!
harli писал(а):[post]331373[/post] заполняем камеру до краев
Каждую камеру каждой головки.
- harli
ЗМЗ 41. Хелп!
Да хотя бы одну,
Шлифовалясь или нет.
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Головы не шлифованы оказались. Но были кривые. Мастера шлифанули сегодня, чтоб только кривость убрать, шлифануть побольше под 92 бенз не догадались, типа - ты же не просил (а мне продавец говорил что уже шлифованы). Да и говорят, что нафиг надо снимать пару мм, мол и так на 92 бензе будет ездить нормально. Говорит, шлифуй, не шлифуй, результат будет одинаковый. Есть в его словах правда?
Вопрос вот какой: Купил под паука прокладки от ГАЗ 53, рыжие (поперечную пришлось нарастить кусочек). Их поставили, но они расползлись за 100 км пробега. Гавно полнейшее!
Какие надо брать прокладки, чтоб стояли долго?
ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид, ты ж вроде всё тут уже прочитал. Или нет? Надо покупать несколько комплектов и ложить их в емкость с моторным маслом, которые разбухнут несёшь и обратно сдаёшь
(при покупке пусть продавец тебе маркером на прокладке автограф оставит) а нормальные пусть тебе на место прикрутят.
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Заводило писал(а):[post]331520[/post] Леонид, ты ж вроде всё тут уже прочитал. Или нет? Надо покупать несколько комплектов и ложить их в емкость с моторным маслом, которые разбухнут несёшь и обратно сдаёшь(при покупке пусть продавец тебе маркером на прокладке автограф оставит) а нормальные пусть тебе на место прикрутят.
Всё не читал, не реально.
Время на эксперименты у меня нет. Приезжаю в деревню с прокладками, мастер при мне ставит их под паук, и я еду в город на газоне.
В магазине мне говорил какие правильные надо брать, но я забыл. Аббревиатура из букв.
Вот и спрашиваю форум.
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид К. писал(а):[post]331522[/post]Заводило писал(а):[post]331520[/post] Леонид, ты ж вроде всё тут уже прочитал. Или нет? Надо покупать несколько комплектов и ложить их в емкость с моторным маслом, которые разбухнут несёшь и обратно сдаёшь(при покупке пусть продавец тебе маркером на прокладке автограф оставит) а нормальные пусть тебе на место прикрутят.
Кстати, какая красная цена за шлифовку 1 головы в городах?
- harli
ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид К. писал(а):[post]331519[/post] Головы не шлифованы оказались. Но были кривые. Мастера шлифанули сегодня, чтоб только кривость убрать, шлифануть побольше под 92 бенз не догадались, типа - ты же не просил (а мне продавец говорил что уже шлифованы). Да и говорят, что нафиг надо снимать пару мм, мол и так на 92 бензе будет ездить нормально. Говорит, шлифуй, не шлифуй, результат будет одинаковый. Есть в его словах правда?
Вот же чудак человек.
,читать лень,
Вникать в ответы на поставленные вопросы в падлу.
Леонид.
Определитесь уже, кого слушать
Здесь, людей не одну собаку сьевших на восстановление и модернизации этих моторов или колхозники с лопатами и вилами.
Вам здесь асе раздевали что и как делать.
Но нет, все по своему. А вдруг прокатит. Бля.....
