ГАЗ-66-02 "Шоршень" Евгений_НСК
Благодарил (а): 1401 раз
SergeyK писал(а):[post]366906[/post] надеюсь несильно утомлю Вас вопросами по разным мелочам, т.к. сам хочу частично пройти по Вашим стопам
С удовольствием отвечаю на вопросы, если знаю ответ. Если не в теме, есть информация от других участников форума, сохраненная на компе и разложенная по полочкам. Так что не утомишь. И давай на ты. Хорошо, что по "стопам моим" решил пойти частично. Надо делать просто, быстро, надежно, и - ездииииить!
Эдуард100 писал(а):[post]366916[/post] Осторожно Сергей, Евгений Педант с титаническим терпением, идти по его стопам достаточно хлопотно
Выше частично ответил. Я уже поменялся, Эдуард. Стараюсь все-таки придерживаться правила - "лучшее - враг хорошего". Возиться с машиной, конечно приятное занятие, но пользоваться еще приятнее. Тем более, имея такого штурмана, как у меня, грех большую часть времени тратить на бесконечные усовершенствования. Только самое необходимое, и - в путь, пусть даже по близлежащим окрестностям, это такой кайф! Чего стоила хотя бы поездка с нашим новосибирским OffRoad Master Club ("Салаирская кругосветка" - маршрут выходного дня)! Приятно, что несмотря на необычный формат автомобиля, не был им обузой, двигался на равных и машина не подвела.
powder писал(а):[post]366920[/post] krupin писал(а):
А окантовку на низ кунга где брал? Очень симпатично
+1
На этот вопрос так и не ответил. Но в тексте было, читали невнимательно. Повторюсь - окантовка родная. Снимал для очистки и обработки. Поставил на уплотнитель, чтобы вода гарантированно не попадала внутрь и не застаивалась. Кунги начинают гнить именно снизу, надеюсь этого избежать.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 11 дек 2023, 11:37, всего редактировалось 3 раза.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Евгений_НСК писал(а):[post]366959[/post] P.S. Наверное, надо все-таки продолжить отчет.
Женя конечно надо, и ездить надо, но хочу тебя огорчить поменять себя ты не сможешь..... :D , так что и дальше будешь "Педант с титаническим терпением", но это и хорошо ,говорит о том что в тебе есть стержень и сила воли, а это дорого стоит
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение TIGER 74 »
Обязательно надо продолжить, очень хорошая тема! :wink:
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
Классный отчёт, титаническая работа! Спасибо, очень интересно и познавательно. Когда ждать продолжения? :D
SEWA
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение SEWA »
[ref]Инженер74[/ref], думаю что скоро. Как снег сойдет :D
Отчет надо закончить, конечно. Постараюсь, наверное. Ну а с наступлением теплых деньков, не дожидаясь схода снега, работа закипит. Планы большие: ступицы БРДМ, КПП ЗИЛ, вентилятор от W211, подкачка с БРДМ редуктором, доделка кунга внутри....
Я и сейчас понемногу занимаюсь деталями машины, благо, у меня наконец, появилась большая теплая бытовка.
Инженер74
Евгений_НСК писал(а):[post]429829[/post] вентилятор от W211
Женя, а - это что?
Инженер74
Спасибо. Жень, а он у тебя перед радиатором стоит? Или ты без штатного карлсона ездишь?
Инженер74
Ещё вопрос, по топливному насосу. Почему насосы какие - то замудрёные ставишь? Почему просто, не поставить какой - нить УАЗовский, например?
Инженер74 писал(а):[post]429862[/post] он у тебя перед радиатором стоит? Или ты без штатного карлсона ездишь?
Штатного карлсона давно нет, перешел на вискомуфту. До недавнего времени стояла вискомуфта от ГАЗ 3307, кажется. В принципе, хорошая штука, но есть один недостаток именно у нее - раннее включение. Термостат стоит КамАз, 70 градусов, соответственно, при его открытии начинает работать вентилятор, со звуком реактивного самолета. И потом долго не отключается. Сильно напрягает, температура мотора в норме, а она орет ((( Ну и второй недостаток, присущий и родному вентилятору тоже - при кручении рамы задевает за диффузор, причем сильно.
Вот пример:
https://youtu.be/KA_xROK1lJk
https://youtu.be/z6eRZYa2Ci4
Поэтому решил перейти на электровентилятор, по рекомендации Романа (Moryx). Вентилятор куплен, адаптер (контроллер) тоже, все ждет установки.
Инженер74 писал(а):вопрос, по топливному насосу. Почему насосы какие - то замудрёные ставишь?
Так захотелось когда-то )) Удобно, машина неделю простояла, ключ повернул, топливо прокачалось. Этот насос в качестве основного трудился недолго, не годится он для постоянной работы и производительность недостаточна. Поставил его на перекачку бензина из левого бака в правый, очень удобно. Но, нужна индикация работы насоса, иначе забываешь, что он включен. Это нетрудно - нечасто мигающего светодиода достаточно.
Сейчас стоит новый насос, производства Пекар, все устраивает, проверку перевалами в жару прошел.
И тем не менее, пару проверенных насосов низкого давления, 130 л/час, прикупил недавно в экзисте, по совету одного человека.
Один сразу в запас. Подумаю, скорее всего поставлю вместо штатного, его в ЗИП.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 03 фев 2022, 11:00, всего редактировалось 2 раза.
Инженер74
Евгений_НСК писал(а):[post]429864[/post] перешел на вискомуфту
Так электровентилятор, где стоит, или только собираешся ставить? Взамен вискомуфты?
Инженер74
Евгений_НСК писал(а):[post]429864[/post] Поставил его на перекачку бензина из левого бака в правый
Почему не собрать схему как на УАЗе, с двумя баками? Не рассматривал?
Инженер74 писал(а):[post]429866[/post] Так электровентилятор, где стоит, или только собираешся ставить? Взамен вискомуфты?
Дописал текст в сообщении )))
Инженер74 писал(а):[post]429867[/post] Почему не собрать схему как на УАЗе, с двумя баками? Не рассматривал?
Не рассматривал. В чем там особенность?
Инженер74
Там, стоит приблуда такая, по инструкции струйным насосом кличется. Перекачка топлива осуществляется постоянно, автоматически.
Инженер74
Евгений_НСК писал(а):[post]429864[/post] Поэтому решил перейти на электровентилятор
И - это правильно :D . Вопрос в следующем, что будет управлять работой вентилятора? Есть контроллер под него? Или просто, будет режим включён/отключён?
Последний раз редактировалось Инженер74 03 фев 2022, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Инженер74
Евгений_НСК писал(а):[post]429864[/post] адаптер тоже
Это, что?
Инженер74
Штатной системы охлаждения, для 41-го мотора хватает?
Евгений_НСК писал(а):[post]429829[/post] Ну а с наступлением теплых деньков, не дожидаясь схода снега, работа закипит.
не нужно ждать тепла -просто должна быть точка обогрева и она я так понимаю есть ..
Евгений_НСК писал(а):[post]429829[/post] ступицы БРДМ,
знаю ,что перебираешь и ставишь -дело хорошее ! Потом вода не вода , а тормоза есть всегда 8) :lol: не забывай лючки временами открывать и шланг туда от ресивера засовывать ,но в маске а то летит от туда много ..
Евгений_НСК писал(а):[post]429829[/post] КПП ЗИЛ
В принципе с 41-вым мотором ямы 3-4го уже нет поэтому наверно нет смысла уже в переходе на кпп зил :shock: :idea: Тут только если из-зха эстетики мягких включений ,снехронизаторов на каждой передачи и тихой работы относительно штатной НО ! Как ты быдешь решать вопрос качерги и задней стенки кабины ? Как минимум ливтовка кабины -заморочка :shock:
Евгений_НСК писал(а):[post]429829[/post] W211
поидее всем хватает обычной вискомувты.. Такой вентилятор очень дорогой и собиратся должен на силовых проводах-большая нагрузка на генер. Его минус если он стает то охлаждения вообще нет. Если вискомувту заклинило то просто ровняются обороты коленвала и крыльчатки -можно ехать дальше. Стоит рисковать ? :D
Евгений_НСК писал(а):[post]429829[/post] подкачка с БРДМ редуктором
штатной подкачки хватат без усложения .
Евгений_НСК писал(а):[post]429829[/post] доделка кунга внутри....
вот это дело нужное наверно даже первостепенное,потому как у тебя уже все сделано в машине и более в переделке ни ,что не нуждается 8)
