Вероятно ЗИЛ 5301.
саня222
Сообщение саня222 »
kolinz писал(а):[post]378478[/post] Вероятно
вот хотелось бы точно.кто в руках держал и ту и эту
От зил 5301,я когда то в руках держал,на вид массивная чугуняка,в нижней точке отверстие и в нем шплинт,для чего не знаю.
саня222
Сообщение саня222 »
вот я думаю она точно как от 130 только уже.у зила 5301 первичный короче 130 ?
Короче на 2.5 см.
саня222
Сообщение саня222 »
kolinz писал(а):[post]378489[/post] Короче на 2.5 см.
значит от него.я свой обрезал на 2.5
gogi
Сообщение gogi »
Если быть точнее, у бычка первичный вал короче 130 на 2 см проверено замерами штангелем.
саня222
Сообщение саня222 »
как тахометр задействовать .куда цеплять и от чего?
От генератора обычно тахометр работает.На ЗИЛ 5301 такой же генератор стоит, логично от него схему подключения подглядеть.
саня222
Сообщение саня222 »
у меня газоновский родной стоит генератор .там вроде один провод впаивают что ли.вот куда подсказали бы
Благодарил (а): 53 раза
саня222 писал(а):[post]381756[/post] куда подсказали бы
любой из выходов обмоток .
Их там 3 , идут на диоды .
Выход W ( тахометр ) это просто переменное напряжение .
саня222
Сообщение саня222 »
понял
DESOTO
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение DESOTO »
Вот такой вопрос, что бы не резать масляный поддон, может ещё с какой машины ,подойдёт без вмешательств,на д245.7.е2? Ну там ,от Валдая, или Зубренка, а может бывают металлические?Кто в теме, подскажите. :roll:
Металлические от трактора бывают,только они ещё более неудобно сделаны.По передней части,самый маленький,наверное,от бычка,по задней части поддоны одинаковые.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
То есть, по любому ничего не получится? Любой надо резать? :(
Видел не резаный поддон установлен и рессоры не особо усилены.Как это работает не знаю,водитель не разговорчивый был.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Вот, ещё такой вопрос, почему КПП крепится к колоколу,на болты, а не на шпильки?
По тому,что колокол раз,емный.На шпильках крепится с зиловским колоколом.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Не понятно,шпильки удобнее,КПП на них одел,а болты пока затравишь.В общем,можно же поставить шпильки ,хуже не будет?
Как колокол выглядит?
