Я люблю Унимог!
Re: Я люблю Унимог!
Наконец дошли руки до фароискателя
Последний раз редактировалось Домье. 27 мар 2013, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Я люблю Унимог!
Винтовой двухколенный домкрат в оригинале рабочий процесс осуществляется ручкой , я взял восьмигранную головку и насадил ее на перфоратор , машина по гаражу просто летает вверх-вниз , особенно удобно для ремонта с колес снимать и «ставить» на тормозные барабан, как на формуле 1 весь процесс происходит
Letchik66
Re: Я люблю Унимог!
Сергей, добрый день. можете ответить на 2 вопроса:
1. с какой силой в килограммах тяга тянет рычаг блокировки в мосту при включенной блокировке. (надо пружину подобрать)
2. муфта блокировки имеет скощенные зубья (клиновидные) или прямые ( как муфта лебедки 66)? Заметил, что при усилии выше некоторого блокировка прощелкивает у меня. Может это специально сделано, Тогда зубья на клин должны быть?
И еще : какой развал пер. колес у 404 и регулируется ли он(скажем эксцентрики в шарнирах кулаков)?
Re: Я люблю Унимог!
Привез аптечку , а она больше чем штатное крепление в двери , похоже есть малая автомобильная аптечка.
Re: Я люблю Унимог!
из какого материала шить чехлы чтобы в процессе транспортировки стекла не мутнели и не царапались , пока чехлы брезентовые , кабриолетному стеклу это не очень нравиться , а большую часть времени они за кабиной ездят
Последний раз редактировалось Домье. 30 мар 2013, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Стаканыч
Re: Я люблю Унимог!
Домье
Блин,сдаюсь! Ты униможный маньяк,красить лопату в фирменный цвет! Такую приверженность я могу только приветствовать!
Мерседес-фирма знаковая,но так ей поклоняться-это НЕЧТО! Хоть мы с тобой и ругались-тебе респект за техническую утонченность.Многие решения и исполнения достойны в повторениях в последующих моделях,но не надо путать утилитарный инструмент и технический изыск в сравнении выполнения сугубо приземленных задач.В этом случае я с тобой буду рубиться!
Re: Я люблю Унимог!
не важна марка , в желтой машине лопату в 1035 красил , в оранжевой лопаты и сандтраки были в 1025 .Меня тут ошибочно в фанаты Мерседеса записывают , но как человек мира интересуюсь любой достойной техникой не взирая на страны и континенты
ototich
Re: Я люблю Унимог!
Чтобы стекла не царапались, нужно чтобы между стеклом и чехлом не было песка, и чтобы стекло и чехол не терлись друг об друга, можно стекла обернуть пенофолом или чем то подобным. Покажи штатный чехол и место куда убираются стекла для более конкретных советов.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- olmed66
Re: Я люблю Унимог!
Сергей, поставь сапфировые стёкла.
Re: Я люблю Унимог!
ototich писал(а):Чтобы стекла не царапались, нужно чтобы между стеклом и чехлом не было песка, и чтобы стекло и чехол не терлись друг об друга, можно стекла обернуть пенофолом или чем то подобным. Покажи штатный чехол и место куда убираются стекла для более конкретных советов.
стекло кабриолетное
[img]http://s005.radikal.ru/i209/1203/0b/d371c275c6df.jpg[/img]
- Герман
- Философ
Re: Я люблю Унимог!
чтобы стекла не царапались есть очень простое решение - нужно сделать именно то что требуется -
ответ лежит на поверхности - надо сделать так чтобы СТЕКЛА НЕ ЦАРАПАЛИСЬ.
лучший материал для этого - воздух.
сделать между стеклом и чехлом дистанционные прокладки - тогда стекла не будут тереться о чехол , а от контакта с воздухом внутри чехла они царапаться естественно не будут.
прокладки по периметру будут упираться в стекла в тех местах где не видно .
стекло можно по пазам вставлять-вынимать.
Re: Я люблю Унимог!
Если сделать упоры будет перетираться тент , да и места там не много надставки дверей стоят в этом лотке между кабиной и кузовом
- Герман
- Философ
Re: Я люблю Унимог!
царапины возникают там где есть
1)то что царапается
и 2) то чем царапается
и 3) прижимающая сила
и 4) движение вдоль поверхности.
произведение этих четырех множителей дает царапание.
обнуляя любой из множителей получим нулевое царапание.
можно уничтожить стекла и они не будут царапаться
можно обернуть их в чистое и скользкое и нечему будет их царапать, например обернуть пока упаковочной тонкой полиэтиленовой пленкой, такой в какую колбасу в магазинах заворачивают.
можно , как я уже предлагал, исключить давление абразива на стекло
и еще можно плотно зажав стекла в местах крепления исключить шевеление в местах крепления.
предполагаю что конструкторы уже подумали о том ,
как и за какие места крепить стекла на их "рабочих" местах...
вот примерно таким же способом за те же крепления и закрепить их на местах хранения.
1)то что царапается
Re: Я люблю Унимог!
Это все теория , сейчас определяюсь с материалом который буду вшивать во внутрь брезентовых чехлов
Re: Я люблю Унимог!
Надоело мне все ,хочу продать это заморское чудище ,скучно ничего не ломается , делать ничего не надо , куплю шишку бу и буду восстанавливать православными запчастями
Добрый-Эхх
- Модель: МАЗ
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):Надоело мне все ,хочу продать это заморское чудище ,скучно ничего не ломается , делать ничего не надо , куплю шишку бу и буду восстанавливать православными запчастями
КаАак же ты без него?!? Над чем же будешь восхищение своё культивировать? Облизывать глазами детальки заморские ведь уже будет незяя\я. Шишку говоришь купишь.??!! Да после того что ты про неё и сов автопром написал, лежать тебе под ней не перележать Всё она тебе вспомнит, готовься.
Re: Я люблю Унимог!
Я в гараж по праздникам хожу, что там с хорошей машиной делать ? а облизывают по фото уже другие судя по количеству просмотров .
Хочу в гараж каждый день в телогрейке ходить , даже не в гараж, а около, на природе ковырять машину , тренироваться набивать руку , пахнуть отечественными смазками и ГСМом . для этого мне нужен сильно подержанный ГАЗ-66
