Я люблю Унимог!
Re: Я люблю Унимог!
Герман писал(а):велосипедная камера подойдет? если можно жесткий то бутылочка от йогурта.
Я уже шлаг нужного размера покупал , но коряво получается не по фен шую
Камера с запаянным концом идеально
- Герман
- Философ
Re: Я люблю Унимог!
на шиномонтаже завулканизировать
Re: Я люблю Унимог!
Герман писал(а):на шиномонтаже завулканизировать
должна быть распространенная вещь ,а не эксклюзив , чтобы быть расходником .
конец должен выглядеть красиво , а то заглянешь под раму а там не пойми что
- Герман
- Философ
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):Герман писал(а):на шиномонтаже завулканизировать
можно аккуратно заклеить резиновым клеем , а потом вывернуть наизнанку швом внутрь.
из одной камеры можно нарезать сразу несколько запасных чехлов.
Re: Я люблю Унимог!
Его резать придется , а потом натягивать . на черную трубу
У меня есть времени 2 месяца на поиски , а потом может и придется клеить
Офф если есть владельцы
механическая лебедка ТЛК вопрос
Скажите други сколько кевлара 10мм на барабан влезает и какое крепление конца
Re: Я люблю Унимог!
Знакомый обувь шьет на заказ, может ему кожаный заказать по форме скроить и закрепить на хомутах ?
mitay72
Re: Я люблю Унимог!
Ты на трофи ездить собрался или в качестве памятника его поставить? Поставь уж резину лучше дешевле проще в эксплуатации и надежней . Не надо будет после каждой лужи кремом для обуви натирать.
Re: Я люблю Унимог!
Кожаному чехлу ничего не будет в ближайшие несколько лет , но резинку найти хочется , у нас 4 машины и там по два места куда ставить , причем если на это рычаг можно и сшить , то на другой нужен стакан держащий форму
Старина
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):Кожаному чехлу ничего не будет в ближайшие несколько лет , но резинку найти хочется , у нас 4 машины и там по два места куда ставить , причем если на это рычаг можно и сшить , то на другой нужен стакан держащий форму
Трубка гофрированая от противогаза не пойдёт.
mitay72
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а): на другой нужен стакан держащий форму
Вряд ли что-то найдешь с глухим дном. Мудри с камерой или шлангом.
Re: Я люблю Унимог!
Старина писал(а):Трубка гофрированая от противогаза не пойдёт.
Во втором узле зазор между трубой и стенкой 2мм
- olmed66
Re: Я люблю Унимог!
Когда-то давно мой отец брал на ветеринарной станции резиновые бутылки по форме напоминают бутылку из под шампанского думаю будет в самый раз
