ГАЗ 66 АКПП
нервный
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение нервный »
AlexanderN писал(а):[post]366793[/post] Это сейчас стандартный метод, отличается только цветом фона. Мышкой с нажатой левой кнопкой выделяешь нужные слова, отпускаешь кнопку- всплывает подсказка "Вставить цитату в окно ответа". жмешь на нее. Все. Почему у тебя не получается, я не знаю
я так и делаю. но это жезлжуи. почему нельзя простым нажатием на " у сообщения сразу отправлять его в цитату? А?
нервный
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение нервный »
RAT писал(а):[post]366791[/post] когда по тяжелому грунту буксуешь быстро автомат в перегрев уходит
не буксуй на прямой, вруби пониженную, и пох тогда
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Avalanch »
нервный писал(а):[post]366785[/post] если это фото перед установкой помпы, то !!!. спросите у "личнознакомыхлюдец"
!!!-пиз....дец
а что там не так ?
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]366780[/post] Колеса перекачаны.
у тебя манометр то есть ? сдуй
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Наконец получил втулки оси кабины. Доставка почти две недели . Наконец смогу доделать кабину и воткнуть радиатор, а то здорово мешало.
ГАЗ 66 АКПП
Если кому нужны втулки, то 4шт втулки кабины- 300руб и 4шт втулки оси рычагов- 300руб. Сами втулки-то дешевые, доставка дорогущая.
P.S. Хотел тему в старой барахолке создать, а там тему не открыть. А в новую барахолку я не захожу.
ГАЗ 66 АКПП
Сегодня пришел давно заказанный компрессор кондея. Это будет насос подкачки
ГАЗ 66 АКПП
Втулки подъема кабины кабины стоят, полным ходом идет подготовка к установке радиатора. Пока удобный доступ, стараюсь проверить и отремонтировать все, потом будет сложнее. Осталось закрепить отлетевшую теплоизоляцию - на фото за бибикалкой, примерить вентиляторы к радиатору и можно ставить радиатор.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Алекс »
Саня, ведь в компрессор кондея льётся масло вместе с фреоном. Как быть?
ГАЗ 66 АКПП
Алекс писал(а):[post]366984[/post] в компрессор кондея льётся масло вместе с фреоном
Долго думали над этим, но никак не получается. Слишком сложно- да и дорого- качать шины фреоном. Поэтому будем лить масло с воздухом.
Штурман
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Штурман »
На входе дозатор масла, на выходе отстойник...
ГАЗ 66 АКПП
Что за отстойник?
Игорь Степаненко
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Игорь Степаненко »
Не отстойник, а маслоотделитель как в пневмосистемах в автосервисе в камерах окрасочных.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
ГАЗ 66 АКПП
Игорь Степаненко писал(а):[post]366990[/post] Не отстойник, а маслоотделитель как в пневмосистемах
Спасибо,понял. Обычный фильтр.
Алекс
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Алекс »
Накроется компрессор. Лучше кондей в машину поставьте.
Папуся СССР
Русский Националист
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Папуся СССР »
Алекс писал(а):[post]367031[/post] Накроется
Всё когда-нить накроется :wink: При организации смазки, как рекомендовано выше, система вполне может остаться работоспособной до времени, когда играться надоест :D
Была бы реальная необходимость в воздухе, то даже этоту шишигу не особо сложно сделать передвижной компрессорной станцией - запитать компрессорную головку от привода с РК...
Sakhalinec
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Sakhalinec »
AlexanderN писал(а):[post]366987[/post] Поэтому будем лить масло с воздухом.
возьми забор с сапуна мотора,этого хватит.
ГАЗ 66 АКПП
Sakhalinec писал(а):[post]367038[/post] возьми забор с сапуна
Смолой все забьет. Свежее масло намного лучше.
ГАЗ 66 АКПП
Снял жалюзи радиатора. Рамку зачищу, покрашу- и можно ставить радиатор
ГАЗ 66 АКПП
Съездил за запчастями в Щелково к Александру http://gaz66.ru/forum3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=41637 . У него еще есть разные железки, так что кому чего надо, к нему.
Взял карданы для задней лебедки и тяги ручника. Хотел еще ресивер для подкачки, но мне нужен с полной обвязкой, со штуцерами и клапанами, а был только сам баллон, остальное под снегом. А снега там МНОГО.
