Изготовление дисков 20" 21" и 22.5
Chassis
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
kolinz писал(а): 12 янв 2026, 09:05 На евро дисках,под шпильку 20 мм,отверстие 24 мм,под шпильку 22 мм,отверстие 26 мм
Согласен, но прижимаются они простыми гайками без конусов, т.е. как встал так и закрутил а диск центранулся на ступице. в данном случае с переходной плитой на шишкину ступицу болтов нет под эти гайки. Вариант резать со шпилек под футорки. С учётом что их надо 40 шт это примерно тыщ 40. Во как.
Владимир54
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение Владимир54 »
Есть такой вариант, но данных и чертежей нет.
Благодарил (а): 42 раза
Тут токарка еже добавляется и лист надо будет брать 16 , проставка сильно подорожает . по отверстиям надо скорректировать , так если с 20 плиты делать под обработку можно уже алюминий брать , только стоимость
Sakhalinec писал(а): 12 янв 2026, 11:34 Согласен, но прижимаются они простыми гайками без конусов, т.е. как встал так и закрутил а диск центранулся на ступице. в данном случае с переходной плитой на шишкину ступицу болтов нет под эти гайки. Вариант резать со шпилек под футорки. С учётом что их надо 40 шт это примерно тыщ 40. Во как.
гайки на конус проточить , чтоб по ним центровать
Благодарил (а): 278 раз
Владимир54 писал(а): 12 янв 2026, 14:08 Есть такой вариант, но данных и чертежей нет
высший полет инжинерии,колесо к ступице на 6 ти гайках,а проставку на 10 :lol: .
как все джиписты,рама у джипа из тройки,а у некоторых из 2киа пластину под лебедку из 15 делают :good: ,мощь бля и косынки из 10тки. :biggrin:
Sakhalinec
RAT писал(а): 12 янв 2026, 16:02 Тут токарка еже добавляется и лист надо будет брать 16
можно и твои модернезировать, если 10 отверстий сделать под правильные шпильки то и центровать особо не понадобиться. Подобрать в магазе шпильки и гайки с конусами и всё.
Sakhalinec
serega.kam писал(а): 13 янв 2026, 00:09 высший полет инжинерии,колесо к ступице на 6 ти гайках,а проставку на 10
Серёга не злорадствуй. Думаю так проще чем ебстись в зиловсих или камазовских дисках внутрянки переваривать.
Sakhalinec писал(а): 13 янв 2026, 02:48 Серёга не злорадствуй. Думаю так проще чем ебстись в зиловсих или камазовских дисках внутрянки переваривать.
Аще нет,не злорадствую,наоборот нравится :good:
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
RAT писал(а): 12 янв 2026, 16:02 Тут токарка еже добавляется и лист надо будет брать 16 , проставка сильно подорожает . по отверстиям надо скорректировать , так если с 20 плиты делать под обработку можно уже алюминий брать , только стоимость
Для заготовки брать внутрянку от газоновского диска на кольцах. Центровать конусными шайбами или приварить на диск кольцо хотя бы скрученное из прутка и это кольцо уже проточить.
Панки грязи не боятся.
MERIDIANIX писал(а): 13 янв 2026, 09:40 Для заготовки брать внутрянку от газоновского диска на кольцах. Центровать конусными шайбами или приварить на диск кольцо хотя бы скрученное из прутка и это кольцо уже проточить.
из пластины дешевле , если есть станок с нужной высотой над станиной , огород с дисками наваркой и прочем
RAT,
RAT писал(а): 13 янв 2026, 12:47 из пластины дешевле
пластину согнет ,потом под нагрузкой.,когда колесо поедет.
Sakhalinec,
Sakhalinec писал(а): 12 янв 2026, 08:24 на грузовиках эти диски центруются по ступице
ты сам сказал ,ответ на свойже вопрос.
а почему не можешь центрануть по центру?
MERIDIANIX
В диске имеется центральное и отверстия для крепления к ступице, толщина металла заранее рассчитана, всё равно сверлить по кругу для крепления колеса.
Катался на арочных колесах некоторое время, большой вылет и солидная нагрузка на весь узел. В первую очередь начинают вылетать подшипники ступицы, вставки из газоновских дисков не выгибает, сварка держит, хотя и варил электродом, дешёвой трансформаторной сваркой на 220в, когда ещё учился варить.
serega.kam писал(а): 13 янв 2026, 12:58 пластину согнет ,потом под нагрузкой.,когда колесо поедет.
Не согнет там избыточная толщина под шпильки можно тоньше делать , и разница по диаметрам крепления шпилек небольшая , , так из 16 плиты с учетом проточки 4 мм под центровку за глаза , можно даже 14 взять , у тебя эта пластина прижимается к 2м плоскостям на ступице и на диске жесткости более чем
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko »
Чертеж
Sakhalinec
serega.kam писал(а): 13 янв 2026, 13:13 а почему не можешь центрануть по центру?
ты маленько не понял, у грузовиков посадочное на ступице много больше, даже дальше наших шпилек. Да и отверстия на нем не стандартные 25.5. для 24го болта много, 27 не лезет. Вот второй день катаюсь по магазам думаю как центранутся.
Владимир54
Sakhalinec писал(а): 14 янв 2026, 05:33 Вот второй день катаюсь по магазам думаю как центранутся.
Подбираешь фольгу по толщине зазора, на четырех болтах, либо поворачиваешь пластину до упора в одну сторону и затягиваешь болты. Так центруется нормально, у родных заводских дисков биение на много больше...
токарь точит проставку из целого блина,типа такой,от болтового диска берется середина,и через этот кондуктор центруется...
одна часть в инодиск,вторая в серединку,хоть привари потом,или тоже так нельзя?
на рисунке центра только.
аще поххх какие там отверстия.не привязывайся к ним.
виталян
Сообщение виталян »
Владимир54 писал(а): 12 янв 2026, 14:08 Есть такой вариант, но данных и чертежей нет.
а можно фото колеса в сборе с обратной стороны?
ok
Владимир54
виталян писал(а): 14 янв 2026, 18:07 а можно фото колеса в сборе с обратной стороны?
Фото обратной стороны нет.
Вернуться в «Ходовая часть»
