Броневик Апокалипсиса Газ66-01
Re: Броневик Апокалипсиса Газ66-01
Zubo писал(а):Продолжаем обживаться в кунге.
Музыка.
просто выложу тут фотки.
седня доделал все 4 колонки, но нужен саб, а то басы - не басы
Подскажите как называется материал оклейки?
- Утюг-77
Карпет звукопрозрачный, акустический используется для:
- тюнинга салонов автомобилей;
- производства профессиональных акустических систем;
- производства сабвуферов;
- производства акустических полок и скрытой установки акустики;
- изготовления полов, отделки внутренних поверхностей салона и багажника автомобилей;
- внутренней отделки катеров и яхт;
- для производства кейсов и кофр.
Весь материал хорошо формуется и кладётся на любые поверхности, легко тянется. Стыки незаметны
Лучшее — враг хорошего.
- Zubo
Из жизни ступиц БРДМ :
вариации сальников в разного года производства мостов. (задние)
ступицы
ступицы
- Zubo
Влад, рессоры на метал режут есть тока одна но на ней два коренных с краю самого обрезаны, а остальная часть бесполезна для нас
- Wlad
Zubo писал(а):Влад, рессоры на метал режут есть тока одна но на ней два коренных с краю самого обрезаны, а остальная часть бесполезна для нас
Есть смысл их ставить для лифта и усиления под высокий кунг?
- Zubo
ну лифта особого нет,на 3-4 см, а тяжести таскать самое оно наверное
- Zubo
итак ступицы я поставил, тормоза прокачал воздух подключил, сапуны из мостов вывел в отдельную трубу.
воздух подключил крайне просто. поехал и купил родной шланг подкачки для газ 66 в ступице. коническая мелкая резьба на 10
так же была в уголке, который вкручивается в саму ступицу.
шланг передний 260 руб в железяке, задний 210.
и не надо мудрить никаких переходников.
Отчего пружины на шланги?
- Zubo
от брдм
пока на разборке был всякую мелочь собирал полезную. при не сильных изгибах витую ленту для электропроводки можно использовать.
пока на разборке был всякую мелочь собирал полезную. при не сильных изгибах витую ленту для электропроводки можно использовать.- Илья.
пружины на шланги наверное подойдут от волг и прочих ГАЗов. Вроде как с завода устанавливают. Покрайней мере себе таких в гараж натаскал немного. Установил на топливные шланги волги и 66го
- Andrey19rus
можно более подробное фото крепления багажника к кабине?
район самих болтиков и пластин
- Zubo
крепление как у всех советских багажников - лапка с держателем к отливу кузова
- Andrey19rus
- Zubo
кто соскучился ? вот вам ништячок
инсталлировал вторую запаску.
встает точно , но зазоры конечно 2 мм до держалки рессоры.
- Утюг-77
А что это там за барышня, за кабиной, а?
По теме: теперь хоть на пулемёты!
- Борисыч
а калиматор хде?
