Установка ММЗ-245.9 на клиентский ГАЗ-66
Alex34
Модель: КАМАЗ
Re: Установка ММЗ-245.9 на клиентский ГАЗ-66
Сообщение Alex34 »
А электромагнит останова двигателя какой использовали? Судя по внешнему виду - пр-ва "объединение родина", а марка его? И как подключили его, там же две обмотки - пусковая и удерживающая?
comandor
Сообщение comandor »
маркировки не удалось прочитать точно - выбито 19 03 и вобщем всё. Две обмотки, да. Знаю, что одна подключена от втягивающего реле, вторая от замка зажигания вроде. Вообще я не очень как электрик - у нас есть хороший специалист Алексей - это его вотчина. Уточню и отпишу. При запуске стартера втягивается и остаётся в таком положении во время работы. При отключении замком зажигания отбрасывается и перекрывает подачу.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
agrokom1 писал(а):
comandor писал(а):Привезли вакуумный насос для установки. И смешно и грустно.. Наконец-то после многих лет мучений с этими насосами бедных водителей по поводу заклинивания у завода хватило ума сделать в задней крышке опору. Я об этой проблеме на этом форуме ещё лет пять назад писал, когда подряд два насоса выкинул.
Для сравнения насос старого образца. Подшипники располагались лишь в передней части насоса и при малейшем перекосе насос заклинивал.
Побегу искать новый насос.
С уважением.
8500 рублей за два килограмма чугуна. Нет ребята, вы как знаете, а я за китайцев. Только они смогут переломить хребет нашим дармоедам (сначала выпустят гавно, а потом наживаются на этом).
С уважением.
comandor
Я видел в одном магазе в Смоленске даже 9500 :twisted: Как вариант был ещё китай-генератор для Foton с вакуумным насосом - он у нас в магазинах 13 тыс.руб , но остановились на нашем насосе - по дилерским ценам для нас цена получилась 3 тыс. с копейками.
www.sever66.ru
agrokom1
Мне в магазине сказали:"Месяц назад была 6000 руб, а теперь 8500 руб. Бери быстрей, пока 10000 не стало". Три-четыре года назад старые насосы были в районе 3000 руб.
А что китайские генераторы с вакуумным насосом на 12В или на 24В. Мне бы на 24В и чтобы встал на место без больших переделок.
С уважением
comandor
agrokom1 писал(а):Мне в магазине сказали:"Месяц назад была 6000 руб, а теперь 8500 руб. Бери быстрей, пока 10000 не стало". Три-четыре года назад старые насосы были в районе 3000 руб.
С уважением
китайские на фотон 12в.
www.sever66.ru
Kardan
Сообщение Kardan »
С уважением
Форд Транзит минимум переделок 12 вольт
comandor
У китайца тоже обычные крепления нижние. Плюс китайца - новый, и наверное практически в каждом городе есть, где китайские маршрутки ездят. У б.у. фордовского с разборки наверное цена существенно меньше будет - а работать может будет не меньше чем новый китайский. Вобщем вариантов много.
www.sever66.ru
Серж
Сообщение Серж »
Главные пары на 5.5 заказывали по сети? Если не тайна, где и по чем? Я уже столько интернет магазинов обзвонил по Нижнему Новгороду, ну сплошные оптовые продавцы. Заказывать через местные магазины, они выйдут золотыми.
comandor
Мы работаем в связке с оф.дилером ГАЗа. Все необходимые комплектующие оперативно( в течении 3х-4х дней) привозятся по заказу в Смоленск.
www.sever66.ru
Kardan
Сообщение Kardan »
comandor ну как апарат? Что нового внедрили ещё после его выезда из бокса?
comandor
Я его ещё не видел - он только из лесов приехал. Звонил хозяин, в целом всё нормально - тянет как зверь :D Лебёдка самовыключалась постоянно по лесу - ну это наш косячок, поставили рычаг включения в стандартное отверстие на щите, а надо было это отв. увеличить слегка - у зил-кома ход рычага побольше. А так всё нормально. У нас дожди сильные были всё это время, только сегодня наверное первый день тепло и сухо...
www.sever66.ru
Петрович
Сообщение Петрович »
Alex34 писал(а):А электромагнит останова двигателя какой использовали? Судя по внешнему виду - пр-ва "объединение родина", а марка его? И как подключили его, там же две обмотки - пусковая и удерживающая?
Я как то без заморочек подсоеденил глушилку к штатной проволочной тяге подсоса, перед запуском вытягиваю-глушить задавливаю. Некоторые неудобства но зато можно и без электричества ездить.
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
comandor писал(а):Ну надеюсь, что попозже он сам отпишет свои впечатления. Это будет непредвзятое мнение человека, который пересел с бензиновой шишиги на дизельную :wink: Я сам надеюсь основательно прокатиться на этой машине после прибытия её со слета, и тогда так-же отпишусь по впечатлениям.
Удалось протестировать основательно?
потому что хочется верить в эту сказку:
comandor писал(а):. Эта машина будет легко идти 90-100 км на крейсерской скорости и оптимальных оборотах и будет очень экономичной.
:D
т. 9995589 Сергей
comandor
Повторюсь - ни хозяина, ни авто ещё не видел, общались по телефону, сказал, что больше семидесяти скорость не давал. По крейсерской и максималке попозже будет понятно больше. Что машина будет ехать 90 после обкатки - у меня сомнений нет. Туда бы 0.75 КПП даже можно было бы установить - двигатель очень тяговитый.
www.sever66.ru
SEWA
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение SEWA »
было бы интересно знать, какой расход у него получается.
Андрей028
Сообщение Андрей028 »
Comandor , подскажите как правильно соединить лебёдку с КОМ . У меня кардан от лебёдки не идёт ровно к КОМ , а упираеться в балку на которой крепиться коробка.
Двигатель Д240 , коробка ЗИЛовская.Спасибо.
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
comandor писал(а):Туда бы 0.75 КПП
А что это даст? Прирост скорости?
т. 9995589 Сергей
comandor
Даст прирост скорости при достаточно мощном двигателе, как тот, что установлен.
www.sever66.ru
comandor
Андрей028 писал(а):Comandor , подскажите как правильно соединить лебёдку с КОМ . У меня кардан от лебёдки не идёт ровно к КОМ , а упираеться в балку на которой крепиться коробка.
Фото давайте. Не могу понять, что за балка, на которой крепится коробка. Вообще там становится нормально прямой кардан, так как выходные валы КОМ и лебёдки смотрят друг на друга.
www.sever66.ru
