Помогите с лебёдкой
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
В мануале не нашел сборку-разборку, регулировку червяка лебедки. Дайте пожалуйста ссыль на мануал.
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
Вариация подшипников на червяке. На чертежах в галерее червяк стоит на двух конических, схема враспор. Более новая схема-3 подшипника: конический, роликовый и шариковый упорный.
Отдельно под крышкой шариковый упорный
Номера подшипников
Роликового
Шарикового упорного
Состояние внутренностей после долгого хранения.
Буду переделывать под 2 конических.
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
KIPILLNSK писал(а):[post]306896[/post] Раз пошла такая возня по поводу лебёдок, спрошу тут. Имею газ 66 с задней лебёдкой, покупал у одного форумчанина лебёдку от зил 131, поставил её за мостом в перевёрнутом виде (было много факторов в пользу такой установки), ну дак вот, по заверениям продавца, лебёдке была сделана полная ревизия, (ну выглядит она хорошо), я без задней мысли вкорячил её на место. А потом залил масло, заливал под уровень червяка, что б подшипники его тоже смазывались. Каково же было моё удивление, придя на след утро, и обнаружить лужу под лебёдкой, и стекающие сопли из под вала идущего на барабан. Ну вопрос вот в чём, масло сейчас с стоит уровень ниже середины лебёдки, то есть верхние подшипники (на самом червяке) пока без масла, сильно ли им будет плохо от такой жизни и будет ли закидывать на них масло при эксплуатации? Выдернуть лебёдку и перебрать практически не реально...
Нормально будет. КамАЗовская всю жизнь в таком положении работает.
Prey2006
Помогите с лебёдкой
Сообщение Prey2006 »
может у кого будут трудности со съемом муфты/барабана, вот наглядные фотографии с подобного ресурса с приспособами.
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
Передаточное отношение лебедя 1:21.
1UZ-FE мотор имеет 420 Hm. Возьмем передаточное ГТ за 1,5. Первая передача за 3. Привод через ВОМ.
На выходе с ВОМ будет 420*1,5*3=1890 Hm.
На барабане лебедя будет уже 1890*21=39690 Hm.
Если барабан имеет диаметры 102...270 мм- диаметр внутрееннии и внешний.
То усилие на тросу получится
39690/(0,102...0,270)=389118...147000 H.
А это от 14 до 39 тонн. Получается такой двигатель наверняка порвет что-нибудь. От шпонки, троса, корпуса лебедя до рамы. Или я ошибся в расчетах?
Kolhoz
Помогите с лебёдкой
Сообщение Kolhoz »
Разбирали лебедку, порвалась манжета. Ни у кого нет её номера, который можно спросить на рынке. Каталожный номер есть, но с него толку мало.
За!
Штурман
Помогите с лебёдкой
Сообщение Штурман »
Kolhoz писал(а):[post]312062[/post] Разбирали лебедку, порвалась манжета.
если лебедка БТР, то там стоит сальник полуоси... 53-го.
Kolhoz писал(а):[post]312062[/post] Ни у кого нет её номера, который можно спросить на рынке. Каталожный номер есть, но с него толку мало.
у нас запчасти продают в магазинах, там все на компьютере... а так взять манжету и с ней на рынок... и со штангелем...
Kolhoz
Помогите с лебёдкой
Сообщение Kolhoz »
Лебедка родная 66.
Придется по размерам подбирать.
В газоновские магазины последний завоз был зимой 2014-го. Но я спрошу.
За!
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
Оба уплотнения купил на форуме у димидрола с пересылом.
Отзеркалил 66ую. Перевел на 2 конических вместо трех. Размеры брал с чертежа в альбоме. В итоге пришлось очень много стачивать с выступа.
https://goo.gl/photos/8t6UahVrhp2qKKQ67
https://goo.gl/photos/Rph9pVqUioFknxqL8
Sakhalinec
Помогите с лебёдкой
Сообщение Sakhalinec »
Frol писал(а):[post]313728[/post] Оба уплотнения купил на форуме у димидрола с пересылом.
фотки получше сделай и поточнее что пилил точил ,желательно с размерами),отзеркаливание очень интересно.
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
Sakhalinec писал(а):[post]313766[/post]
А когда по ссылке откроешь- разве не увеличивается фотка. Если по ней жмакнуть?
Ссылка на чертежи
https://goo.gl/photos/LX4yAorK9iZX8Ki19
Там где размеры 6,2 мм нужно примерно 2 мм. Почему не совпало- ХЗ. Расчитывал по чертежам. Может быть у меня червяк такой....
Обтачивал потом болгарином за неименеем токарного. Болгарин с щлифовальным диском в тиски и сверху на него детальку. Придерживая рукой ччтобы не раскручивалась. Примерно до размера 2 мм. Дальше прокладками регулировал бумажными. Но видно не попал, ибо в в одном положении червяк подклинивает, каждые 360 градусов. Как с этим разобраться- ХЗ.
В инструкции по сборке лебедя не сказано
Sakhalinec
Помогите с лебёдкой
Погоди погоди ! это похоже не шишкина лебедь,заливная пробка не в том месте. Щя пойду в гараж уточню.Возможно по этому у тебя не срастуха. А чертёж увидел.
Бумбараш
Помогите с лебёдкой
Сообщение Бумбараш »
Здравствуйте. Подскажите , почему туго включается намотка и размотка лебёдки? Настолько тяжело,что на рычажок одел трубчатый ключ и им включаю намотку и размотку.
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
Благодарил (а): 7 раз
Помогите с лебёдкой
Сообщение тюлень »
Потому что привода заржавели.. Керосин , или WD поможет.. Потом смазать однако.
Благодарил (а): 267 раз
Помогите с лебёдкой
а лучше разобрать всё,почистить от ржавчины,помазать хорошей смазкой,и собрать всё в зад,и будет как по маслу.
Благодарил (а): 38 раз
Помогите с лебёдкой
serega.kam писал(а): 05 апр 2024, 23:33 а лучше разобрать всё,почистить от ржавчины,помазать хорошей смазкой,и собрать всё в зад,и будет как по маслу.
Обычно хватает просто разработать , снимать все ради того чтоб штоки почистить , оно мож и правильнее но смысла большого не имеет ,
Вытянуть шток на смотку зашкурить смазать , на размотку он перемещается внутри Кома
Помогите с лебёдкой
Из говна и палок сделал съемник барабана лебедки.
Помогите с лебёдкой
Помогите с лебёдкой
Не выдержала полуось от жигулей,современная полуось нивы загнулась.Схема рабочая,домкрат 25 т монтажка 40 см качал на пределе усилия.Следующий подход полуоси заменю на ломы и похоже надо греть.
Помогите с лебёдкой
Сообщение TIGER 74 »
kolinz, Лебёдка ЗиЛ-ая? Не пойму барабан соединяется с валом через шпонку что ли?
